Mustafa Tüfekçi 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Bu oring vs hava muhabetine Duman su testi felan yapmıyorlar mi kacak Göcek için Yorum bağlantısı
Murat Sahın 25 Ekim 2022 Yazar Paylaş 25 Ekim 2022 Mustafa Tüfekçi yazdı: Bu oring vs hava muhabetine Duman su testi felan yapmıyorlar mi kacak Göcek için Su testini LPG ustam yaptı, benzin enjektörlerinin dibindeki pullarda kaçak var gibi dedi, beni bir tamirciye yönlendirdi, o da baksın dedi. Gittim yönlendirdiği yere, oda su testi yaptı, kaçak yok dedi. Motor ustam emme manifold oringleri zaten bozuk olduğunu düşünüyorduk, balata spreyi sıkınca çalışması değişti, söküp değiştirdi oringleri. Aklıma takılan nokta ise şu; @Metin Akbalda baksın buna, emme manifoldu birbirinin içine geçen iki plastik parçadan oluşuyor. Bu geçme noktasında vakum tüpünün yönettiği klapeler var. Tam o geçme noktasındaki oringler değişti, ama emme manifoldunu ile blok arasında mantıken yine conta falan bir şey olması lazım, oraya bir işlem yapılmadı. Gerçi değişen oringlerden sonra normal rölanti düzene girdi baya ama yine de bilemedim... Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Su testini LPG ustam yaptı, benzin enjektörlerinin dibindeki pullarda kaçak var gibi dedi, beni bir tamirciye yönlendirdi, o da baksın dedi. Gittim yönlendirdiği yere, oda su testi yaptı, kaçak yok dedi. Motor ustam emme manifold oringleri zaten bozuk olduğunu düşünüyorduk, balata spreyi sıkınca çalışması değişti, söküp değiştirdi oringleri. Aklıma takılan nokta ise şu; @Metin Akbalda baksın buna, emme manifoldu birbirinin içine geçen iki plastik parçadan oluşuyor. Bu geçme noktasında vakum tüpünün yönettiği klapeler var. Tam o geçme noktasındaki oringler değişti, ama emme manifoldunu ile blok arasında mantıken yine conta falan bir şey olması lazım, oraya bir işlem yapılmadı. Gerçi değişen oringlerden sonra normal rölanti düzene girdi baya ama yine de bilemedim... Maşallah ne güzel gidiyor Çözüm yuvası m.ş.a.ş. ? Yorum bağlantısı
Murat Sahın 25 Ekim 2022 Yazar Paylaş 25 Ekim 2022 Oğuzkan Erışık yazdı: Maşallah ne güzel gidiyor Çözüm yuvası m.ş.a.ş. ? Lem bozma moralimi, çözüm üret Sorunsuz motor diye bu 8 valf hitler motoru tercih ettim, yine de çıkamadık işin içinden Mustafa Tüfekçi yazdı: Bu oring vs hava muhabetine Duman su testi felan yapmıyorlar mi kacak Göcek için Bu oring vs hava muhabetine Duman su testi felan yapmıyorlar mi kacak Göcek için Su testini LPG ustam yaptı, benzin enjektörlerinin dibindeki pullarda kaçak var gibi dedi, beni bir tamirciye yönlendirdi, o da baksın dedi. Gittim yönlendirdiği yere, oda su testi yaptı, kaçak yok dedi. Motor ustam emme manifold oringleri zaten bozuk olduğunu düşünüyorduk, balata spreyi sıkınca çalışması değişti, söküp değiştirdi oringleri. Aklıma takılan nokta ise şu; @Metin Akbalda baksın buna, emme manifoldu birbirinin içine geçen iki plastik parçadan oluşuyor. Bu geçme noktasında vakum tüpünün yönettiği klapeler var. Tam o geçme noktasındaki oringler değişti, ama emme manifoldunu ile blok arasında mantıken yine conta falan bir şey olması lazım, oraya bir işlem yapılmadı. Gerçi değişen oringlerden sonra normal rölanti düzene girdi baya ama yine de bilemedim... Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Lem bozma moralimi, çözüm üret Sorunsuz motor diye bu 8 valf hitler motoru tercih ettim, yine de çıkamadık işin içinden Su testini LPG ustam yaptı, benzin enjektörlerinin dibindeki pullarda kaçak var gibi dedi, beni bir tamirciye yönlendirdi, o da baksın dedi. Gittim yönlendirdiği yere, oda su testi yaptı, kaçak yok dedi. Motor ustam emme manifold oringleri zaten bozuk olduğunu düşünüyorduk, balata spreyi sıkınca çalışması değişti, söküp değiştirdi oringleri. Aklıma takılan nokta ise şu; @Metin Akbalda baksın buna, emme manifoldu birbirinin içine geçen iki plastik parçadan oluşuyor. Bu geçme noktasında vakum tüpünün yönettiği klapeler var. Tam o geçme noktasındaki oringler değişti, ama emme manifoldunu ile blok arasında mantıken yine conta falan bir şey olması lazım, oraya bir işlem yapılmadı. Gerçi değişen oringlerden sonra normal rölanti düzene girdi baya ama yine de bilemedim... Hitler AKL motoru çok bilmem benimki 16V olan BCB motordu. 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Lem bozma moralimi, çözüm üret Sorunsuz motor diye bu 8 valf hitler motoru tercih ettim, yine de çıkamadık işin içinden Motorda sorun yokki. Ek parçalarda sorun var ? 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Google da bile bulamadım Biraz daha detay rica etsem? Buldum, ama LPG'ciymiş. LPG ustam var, o kısımdaki sorun giderildi, saçma sapan bir şey çıkacak bu soru ama ne çıkacak onu bilmiyorum. Bu arada arıza araç lpgye geçtiğinde kayboluyor. YAni benzindeyken sorun var yine de gaz ayarını bu adama yaptır bence. hele lpg ustan ayarı tükanda bilgisayarla yapıyorsa kesinlikle akif'e git. yolda ayar yapsın hocam 1 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Lem bozma moralimi, çözüm üret Sorunsuz motor diye bu 8 valf hitler motoru tercih ettim, yine de çıkamadık işin içinden Su testini LPG ustam yaptı, benzin enjektörlerinin dibindeki pullarda kaçak var gibi dedi, beni bir tamirciye yönlendirdi, o da baksın dedi. Gittim yönlendirdiği yere, oda su testi yaptı, kaçak yok dedi. Motor ustam emme manifold oringleri zaten bozuk olduğunu düşünüyorduk, balata spreyi sıkınca çalışması değişti, söküp değiştirdi oringleri. Aklıma takılan nokta ise şu; @Metin Akbalda baksın buna, emme manifoldu birbirinin içine geçen iki plastik parçadan oluşuyor. Bu geçme noktasında vakum tüpünün yönettiği klapeler var. Tam o geçme noktasındaki oringler değişti, ama emme manifoldunu ile blok arasında mantıken yine conta falan bir şey olması lazım, oraya bir işlem yapılmadı. Gerçi değişen oringlerden sonra normal rölanti düzene girdi baya ama yine de bilemedim... Oringler yeşil renkli olanlar kronikleşmiş bir sorundur.Hitler motorun al-ver olayını ben çözemiyorum nedense bir türlü düzen tutmuyor. 1 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 26 Ekim 2022 Yazar Paylaş 26 Ekim 2022 Furkan Bakırel yazdı: Oringler yeşil renkli olanlar kronikleşmiş bir sorundur.Hitler motorun al-ver olayını ben çözemiyorum nedense bir türlü düzen tutmuyor. Evet tam o oringler değişti. Ya alver hafiften olur diyor zaten LPG ustam, bu motorlar yeniyken de hafiften oluyordu onu kesemessin diyor. Ama ilk calistirmada ısınana kadar çalışma çok kötü. Onu çözebilsek yeter bana. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 26 Ekim 2022 Yazar Paylaş 26 Ekim 2022 Ve mutlu son. Çalıştırdım gayet olması gerektiği gibi çalıştı. 6 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Murat hayırlı olsun satma zamanına yetiştim ama olsun 2 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 26 Ekim 2022 Yazar Paylaş 26 Ekim 2022 Fatih Keskin yazdı: Murat hayırlı olsun satma zamanına yetiştim ama olsun Teşekkürler. Bu sefer binmek niyetindeyim abi. ? 1 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Teşekkürler. Bu sefer binmek niyetindeyim abi. ? Mondeo kadar bin yeterlidir 2 Yorum bağlantısı
Tamer Topaç 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Kazasız belasız kullanın. @Çağlar Bayur Abi kırmızı Golf 1 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 26/10/2024' te tekrar bakacağım bu konuya. Satarsan bozuşuruz 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Ümit Türk yazdı: 26/10/2024' te tekrar bakacağım bu konuya. Satarsan bozuşuruz konu kapanır o zamana 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Emme manifoldu oringleri yok gibi bir durumdaymış. Değiştirildi. Üzerine gaz ayarına gittim, regülatör bozuk diyafram patlak çıktı, gazda benzinde stop edilmişken falan hep emme manifolduna gaz kaciriyormus o değişti. Ayarları yapıldı. Bir bulgu daha var, benzin enjektörlerinin oringlerinde hava kaçağı tespit etti LPG ustam. Çok az miktarda kaçak var, sabah dene düzelmiş ise ellemeyin, yok yine sorun varsa enjektör oringlerini değiştirin dedi. Bakalım, Sabah ola hayrola... @Çağlar Bayur bu sefer yanilsaydin da araba sabah düzgün calissaydi olmaz mıydı ? klavyeye kalvyeye vurdum, şu diyafram ve kaontrolsuz hava kaçakları engelelnsin düzelecek Tamer Topaç yazdı: Kazasız belasız kullanın. @Çağlar Bayur Abi kırmızı Golf 4 kapılı pilli mustang gibi, hep kıyamet alameti bunlar 1 Yorum bağlantısı
Tamer Topaç 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Çağlar Bayur yazdı: klavyeye kalvyeye vurdum, şu diyafram ve kaontrolsuz hava kaçakları engelelnsin düzelecek 4 kapılı pilli mustang gibi, hep kıyamet alameti bunlar Fiesta' nın da üretimi bitiyor. Allah sonumuz hayreylesin... 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Tamer Topaç yazdı: Fiesta' nın da üretimi bitiyor. Allah sonumuz hayreylesin... tabii herkes 6 mt limuzin istiyor çok parlak bir fikir Yorum bağlantısı
Tamer Topaç 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Çağlar Bayur yazdı: tabii herkes 6 mt limuzin istiyor çok parlak bir fikir Ford, yine birşeyler deniyor Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Ümit Türk yazdı: 26/10/2024' te tekrar bakacağım bu konuya. Satarsan bozuşuruz o zaman çoktan satılmış olur bence... Yorum bağlantısı
Tamer Topaç 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Mert Gülkokan yazdı: fiesta gibi değilde honda jazz gibi araçlar tasarlansa daha mantıklı fiestada ömrünü tamamladı en azında ford artık b sınıfı üreteceğine puma ve ecosport üretimine ağırlık verecektir B SUV revaçta, bu segmente yönelmesi de çok normal ancak, markanın ikonik bir modelini üretimten kaldırmak pek olası değil. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 26 Ekim 2022 Paylaş 26 Ekim 2022 Metin Uzunoğlu yazdı: o zaman çoktan satılmış olur bence... Abi kendileri 2 sene beraberiz dediler de 1 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 26 Ekim 2022 Yazar Paylaş 26 Ekim 2022 Hem niyetim binmek hem arabayı beğendim hem hanım kullanabiliyor hemde sorunlarını çözdük. Daha ne olsun ? 1 Yorum bağlantısı
