Bilgisayarın Açılırken Güç Kesip Sonra Açılması
Ü.Emre Kartal
Ü.Emre Kartal
Merhaba herkese, sebebini düşünerek bulamadığım ve bir yere oturtamadığım problemle karşılaşmaktayım. Sorun şu şekilde;
Bilgisayarı adaptöre takılı şekilde açmak istediğimde güç tuşuna basıyorum, güç geliyor.
Güç geldikten sonra hemen bir güç kesip kapatıyor kendini. Kapattıktan 1 sn sonra tekrar güç geliyor ve açılıyor.
Cihazda hiçbir anormallik yok, sadece dikkatimi çeken şu oldu tarih saat 1 gün/1-2 saat hatalı oluyor açılınca. (Bu birkaç kez oldu, haricince probleme ek bir durum)
Bios pili mi bitti diye düşündüm ama laptop 2019 model monster a5 v14.3 model. Bilgisayarda bir donanım değişikliği de yapmadım. Windows 11 yüklü...
Sizce sıkıntısı ne bu arkadaşın?
Ü.Emre Kartal yazdı:
o prize başka ne bağlı?
Ü.Emre Kartal
Bir şey bağlı değil, oldukça uzun zamandır aynı şekilde kullanıyorum. Yazılım güncellemelerini vs saymazsak bir değişiklik yok ?
Fırın, tv, uydu alıcı ve buzdolabı aynı hatta bağlı. Fırını kullandıktan sonra soğuması için fan çalışıyor.  Fan durduğunda tv de görüntü gidip geliyor tvde açılıp kapanma yok uydu cihazında açılıp kapanma yok. Çözmeye uğraşmadım sizin durumda bunun gibi olabilir.
Şimdi baktım fırının orjinal sigortası 20a ben 16a olana bağlamışım ondan olabilir.
Sorunlu seri değil mi bu. Sani?
laptopların ipone u monstera laf eden taş olur kıştt
Hakan Tarım
Anakart üzeri kondansatör problemi var.  Teknik servis bakmalı.
Sonra niye ilerlemiyor ülke. Hep baskı hep yıldırma
Ü.Emre Kartal
Hakan Tarım yazdı:
İlk açılma haricinde sorun yok, müşteri hizmetleri statik elektrik problemi gibi duruyor dedi.
Kondansatör problemi olabilir mi bilmiyorum ama başka hiçbir işaret yok ?
Ü.Emre Kartal
Sorun sanıyorum bios pili ? Pilin kaç volt olduğunu bilmiyorum (muhtemelen 3 volttur) ama ölçüm yaptım 1.1 volt diyor
Çıkarmak için kasayı sökmem lazım gibi. Ama bu probleme sebep oluyor olabilir mi başka sıkıntı da var mı emin değilim
Ü.Emre Kartal
Pili çıkardım 2032 ama punta vardı incitmeden puntayı söküp yeni pile pantla metalini sabitledim.
1 kere deneme yaptım, açıldı. Ama biraz bekleyip tekrar denemem lazım kesin sonuç için
Ü.Emre Kartal
Suçlu bulundu: bios pili ?
2019 model cihazın pilinin bitebileceği aklıma gelmezdi. Tarih sıfırlanması vs de olmayınca (bataryayı sökünce sıfırlandı, pili değiştikten sonra sıfırlanmadı bataryayı söksemde) şüphelenmemiştim.
2032 pil 1.1 voltlara gelmiş.
Murat Gedik
Pil neden bu kadar çabuk bitti acaba?
tarihinde Murat Gedik tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal
Murat Gedik yazdı:
Dikkat etmedim ama belki pil eski üretimdi, belki cihazın özelliğinden kaynaklı bitiyordur. Birde cihaz son 2-3 senede haftasonlarını saymazsak doğru dürüst çalışmadı. Belki bu da etken olabilir.
Hakan Tarım
Pili dolduracak yer problemli. O piller 10 sene bitmez. 21 sene kafe işletim hiç pil yenileme yapmadım ?
Hakan Tarım yazdı:
Bunun sebebi kafede makineler kapanmıyordu muhtemelen. Piller tasarımı gereği alet kapalyken bios bilgilerini tutabilmek için tasarlanmış.
Normal bir pil ömrü günlük ofis kullanıcısında 10 sene. Ev kullanıcısında 5-8 sene.
Ü.Emre Kartal
Hakan Tarım yazdı:
Dolduracak yer derken ? şarj edilebilir bir pilden bahsetmiyoruzki. Standart 2032 pil. Bilgisayar açık kaldığında ya da açıldığında masaüstünde sorun olmuyor. Laptopta durum değişik.
O kadar da gitmedi ?
Hakan Tarım yazdı:
Şarj olabilen pil değil ki onlar ama
Sadece pc açıldığı zaman aynı voltajda paralel beslenme var
Selim Bilgin
Hey gidi bir zamanlar bios şifresini iptal etmek için sökerdik pili.
Selim Bilgin yazdı:
Hala sökülüyor :)
Ü.Emre Kartal
Selim Bilgin yazdı:
Benim laptopta kendi bataryasını da sökmezseniz sıfırlamıyor ayarı ? Çok noktadan destek alıyor. Belki şifre varsa o da gitmeyebilir çift eprom vs varsa.
Hala sökülüyor :)
Bataryayı da söküp pili ölçünceye kadar ben farketmedim mesela bitik olduğunu. Aklıma da gelmezdi.
