Escort Sorun
Seçkin Koç
Çözüme git Seçkin Koç tarafından,
  • Çözüm
Seçkin Koç
Merhaba ustalar, Resimdeki parçanın adı nedir? Buradan yere siyah renkte bir sıvı damlar mı? Aracı park ettikten 1 saat sonra tam bu parçanın altında zeminde siyah sıvı oluyor. Sıvı belki karterden geliyordur emin değilim ama motor yağı olmadığını düşünüyorum çünkü motor yağını yeni değiştirdim, damlayan sıvının rengi neredeyse simsiyah. Teşekkürler.
tarihinde Seçkin Koç tarafından düzenlendi
Mustafa YILDIRIM
Seçkin Koç yazdı:
Aracın altını yıkatıp gözle kontrol ederek tam olarak nereden geldiğine bakılabilir. Belirttiğiniz parçanın içinde su ve antifiriz var. Yani siyah olması imkansız.
Barış Özarslan
Mustafa YILDIRIM yazdı:
siyah olabilir sıcak antifiriz yere damlayana kadar kiri pisliği topluyordur.
Mustafa YILDIRIM
Barış Özarslan yazdı:
Belirtilen parçanın altı boş yani suyu siyahlaştıracak herhangi bir şey yok.
Seçkin Koç
@Çağlar Bayur @Mustafa YILDIRIM @Barış Özarslan
Merhaba ustalar,
Resimdeki siyah hortumu değiştirdim fakat su sızıntısı hala devam ediyor.
Sanırım kırmızı renk ile içine aldığım bakır borudan sızıntı yapıyor. Bu bölgeyi teflon ile kapatsam yada etrafına dayson mastik sürsem işe yarar mı?
t5U5j49i_ford-escort-radyator-su-giris-b
Mustafa YILDIRIM
Seçkin Koç yazdı:
Merhaba ustalar,
Siyah hortumun takılı olduğu bakır boru çatlak olabilir. Siz kelepçeyi sıktıkça çatlak açılarak su kaçırıyor olabilir.
Siyah hortumu yenileyin. Bakır boruyu gözlemleyin eğer çatlak vb. varsa bakır boruyu da değiştirin.
Soğutma sisteminin parçası bu. Hortum da kaçırabilir, boru da kaçırabilir. Renk siyah değildir de, paslı su olduğundan belki öyle gözüküyor olabilir.
Seçkin Koç
Bakır boruyu değiştirmek yerine kırmızı renkle yuvarlak içine bölgeyi teflon ise sarıp üzerine silikon çeksem iş görür mü sizce?
Seçkin Koç yazdı:
Soğutma sisteminde ucuza kaçmak, ileride çok pahalıya mal olabilir. Kaçırıyorsa, değiştirin, risk almayın.
Mustafa YILDIRIM
Seçkin Koç yazdı:
Sani Beyin söylediği gibi ucuza kaçmak ileride size daha pahalıya neden olabilir. Belirttiğiniz yöntemler ancak yolda sorun oluştuğunda geçici olarak yola devam etmek için yapılabilir.
Mustafa YILDIRIM
Seçkin Koç yazdı:
T bakır hortumu kendim değiştirdim sorun çözüldü. 300 tl
Elinize sağlık. Olması gerekeni yapmış ve sorunu kalıcı olarak çözmüş oldunuz. Daha büyük bir masraf yada yolda kalma rezilliğine karşı 300 TL çok iyi
