Cihan Yaşar 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 tamircime gittim lpg deyken yanar dedi oksijen sensor arızasıymış sildi fakat yine yandı daha sonra obd cihazı alsam kendim söndürebilirmiyim Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 Işığın sönmesi mi arızanın gitmesi mi amaç? 5 Yorum bağlantısı
Cem Işık 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 LPG ayarından da yanabilir bu ışık. Zengin/ Fakir karışıma düşüyor olabilir. OBD cihazı ile anlık belki söndürebilirsiniz ama tedavi olmaz bu, geçiştirme olur ancak. 2 Yorum bağlantısı
Ferhat Yavuz 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 İyi bir lpg cinin ayar yapması gerek yoksa zengin fakir karışımından önce katalitik konvektör sonra siboplar yanacaktır. Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 Arıza ışığı yenimi yanmaya başladı ? Benim kullandığım Benzin LPG li Symbollerde LPG de arıza ışığı yanmazdı araçlarda Hararet artınca kırmızı Motor Stop ışığı yanardı. Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 21 Aralık 2022 Yazar Paylaş 21 Aralık 2022 Çağlar Bayur yazdı: arıza kodu nedir oksijen sensör arızası dedi ve söndürdü lpg kullanırsan yine ikaz yanar dedi ve yandı yanarsa oksijen sensörüne bakarız demişti tamircim Mehmet Göktürk yazdı: Işığın sönmesi mi arızanın gitmesi mi amaç? lpg kullandığında yine yanacak dedi oksijeen sensör arızasıymış lpg de oluyor dedi bu hata yine yanarsa oksijen sensor değiştirebilir belki Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 21 Aralık 2022 Yazar Paylaş 21 Aralık 2022 Aytac Sakal yazdı: Arıza ışığı yenimi yanmaya başladı ? Benim kullandığım Benzin LPG li Symbollerde LPG de arıza ışığı yanmazdı araçlarda Hararet artınca kırmızı Motor Stop ışığı yanardı. pek lpgde kullanmazdım yağ değişimi yaptıktan sonra bu aruza verdi Yorum bağlantısı
Saygın Can Oğuz 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 Muhtemelen LPG ile ilgili, bizde de 2010 1.2 HB var, 12 senesi oldu sorun yaşamadık, az yaktığından ve pek tavsiye olmadığından LPG taktırmadık 1 Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 21 Aralık 2022 Yazar Paylaş 21 Aralık 2022 bende pek lpg de kullanmadım ara ara denedim ve arıza işıgı yandı tamircim ikazı sildi lpg de yine yapar dedi oksijen sensör değiştiririz dedi .en iyisi lpg ci ustasına gitmek gerek galiba Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 sensör arızası başka şey karışım hatası başka arıza kodu olsa yorum yapılabilir 1 Yorum bağlantısı
Süleyman Can 21 Aralık 2022 Paylaş 21 Aralık 2022 İşini doğru yapan sensörün neden değişmesi gerektiğini anlamadım. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 22 Aralık 2022 Paylaş 22 Aralık 2022 Astra G almıştım ekotek motorlusundan, LPG taktıracağım, herkes diyor ki arıza ışığı yanar. Hiç sevmem kendisini. İki usta yanmaz dedi, aynı kiti önerdiler, uygun fiyat verene yaptırdım. 20 bin kmden fazla bindim, yanmadı. Baya müşteri falan gönderdim, ahbap olduk ustayla. Sonra golfü götürdüm kontrole, ayarlar hatalı, regülatör patlak falan çıktı. Elemanlar o işleri hallederken sordum nasıl oluyor bu iş diye. "LPG'de önemli olan ilk şey doğru kiti takmak, her kit her araçta olumlu sonuçlanmıyor. Sonra montaj işi, enjektör hortumlarından biri 3 cm diğeri 23 cm olursa tabi sorun çıkar, orayı burayı delmeden hesap edeceksin, neyi nereye koyacağın belli olacak, emin olunca montaj başlayacak, sonra da ayarlar devreye giriyor, zengin karışım yada fakir karışım, ikisi de hem arıza ışığı yakar hem araca uzun vadede zarar verir. Özellikle az yakıyor diye bir çok araç fakir karışımla geziyor, yine bir çok araçta çalıştırınca 5-10 saniyede gaza geçiyor, bunlar hep ayar hatası, sonra randıman alamadık diyorlar." dedi. Benzinde yanmayan ışık lpg ile yanıyorsa kesin bir şeyler yanlıştır. Oksijen sensörü bozuksa benzinle de bozuk olması gerekir. 2 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 22 Aralık 2022 Paylaş 22 Aralık 2022 (düzenlendi) Mehmet Göktürk yazdı: Işığın sönmesi mi arızanın gitmesi mi amaç? Aslında temelde ikisi aynı şey, arızayı gidermeden ışığı söndürünce 20 km gitmeden tekrar yanar Ustalar bu arabalarda yanar diyor hocam. 1.6 zetec focus 1 için, 1.6 ecotec astra g için, 1.6 8v clio 2 için, şu an bindiğim golf için hep arıza ışığı yanık dolaşan bir sürü arkadaşım var ortak motorlara sahip, bende yanmıyordu arıza ışığı, arkadaşlarda yanıyor. Birinin önce lpg montaj pazarlığına, sonra da ayar yaptırmasına şahit oldum, özelikle pazarlık aşamasında ben utandım. "Az yaksın ha" diyor. Adam kısıyor yakıtı. Benzini çok kullanıyor diyor, adam düşürüyor lpgye geçis sıcaklığını. Sonra ya araba kötü oluyor ya lpg. 22 Aralık 2022 tarihinde Murat Sahın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Resül Kara 23 Aralık 2022 Paylaş 23 Aralık 2022 Lpg ayarı kesinlikle çok önemli. Geçiş sıcaklığı da dahil. 2015 focusum vardı, lpg de çekmiyor bir ustaya götürdüm normal dedi, başka ustaya gittim yolda ayar yaptı ve araba kendine geldi 😊 arabanın ayarı kısılmış fakirdeydi araba dedi. Genelde 35 derece üstünde ayarlatırım geçiş sıcaklığını. Böyle olunca da lpg de çok şükür fazla bir sorun yaşamıyorsunuz 😊 1 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 23 Aralık 2022 Paylaş 23 Aralık 2022 Mustafa Karaca yazdı: Lpg ayarı kesinlikle çok önemli. Geçiş sıcaklığı da dahil. 2015 focusum vardı, lpg de çekmiyor bir ustaya götürdüm normal dedi, başka ustaya gittim yolda ayar yaptı ve araba kendine geldi 😊 arabanın ayarı kısılmış fakirdeydi araba dedi. Genelde 35 derece üstünde ayarlatırım geçiş sıcaklığını. Böyle olunca da lpg de çok şükür fazla bir sorun yaşamıyorsunuz 😊 Yolda ayar yapan quattro Bekir abi miydi? Yorum bağlantısı
Mustafa Resül Kara 27 Aralık 2022 Paylaş 27 Aralık 2022 Murat Sahın yazdı: Yolda ayar yapan quattro Bekir abi miydi? İyi bildiniz 😊 Yorum bağlantısı
