Motor Yıkama ve Performans Sorunu
Emre Ejder
Çözüme git Berke Kaya tarafından,
Emre Ejder
Merhaba aracım dagia sandero 2016 model arabamın motor kaputu altını yağ kacaklarını görebilmek için yıkattım. Aracımda suanda bir performans kaybı var nedense 5.nci viteste 110 unu geçemiyor araba.. Problem geçici midir?  Neyden Kaynaklı bunu yapıyor. Maalesef tecrübe eden var mı?  Böyle birseyi ?
@Emre Ejderkonunuz burada açık, farklı bölümlere aynı konuyu tekrar açmanıza gerek yoktur. Bilen arkadaşlarımız görünce cevaplayacaktır.
bir sensöre tesisata bir sokete su kaçmış olabilir, arıza lambası yanmadı mı
Emre Ejder
Yanmadı abi
Selçuk Bakış yazdı:
Özür dilerim
Emre Ejder
Kendi kendine düzelir mi abi, yada benim yapmam gereken birsey var mı?
düzelme imkanı olmayabilir, basınçlı su ve motor söz konusu, kesin birşey söylenemez arızanın ne olduğu bulunmalı
  • Çözüm
Berke Kaya
Arabayı biraz yüksek hızlarda kullanıp hem hava hem ısı etkisiyle motoru kurutmayı deneyin
Tolgahan Doğru
Bujiler bobinler yerine tam oturuyor mu bir kontrol edin. Basınçlı yıkadılar ise gevşemiş olabilir.  Benzer sorunu yaşamıştım. Kediler motorun üstüne yatiyorlardi. Girip çıkarken bobinin birini gevsetmisler. Yerine tam oturtunca sorun kalmamıştı.
Emre Ejder
Mustafa AKSEKİOĞLU yazdı:
Muhtemelen buji kapaklarının birinin içine su girmiştir.bu nedenle silindirin biri ateşlemediğinden o silindir devre dışı kalıp.Güç kaybı olabilir.Buji kaplo demetini ve başlıklarını gözden geçirip kurulayın
 Bir başka sorun:her yeri elektronik sistem olan, motorun her noktasına elektrik ileten kablolar olan, yığınla sensör olan bir şeye su temas ederse  arıza kaçınılmaz.
 -Sigorta kutusununa  beyin kutusuna su girmiş mi ? Aracınızda varsa distrübütör de su var mı ? kontrol etmek lazım. bunlara baktıktan sonra düzelmez se bir elektrikçide arıza koduna baktırmanızı öneririm.
Her hangi bir arıza kodu vermedi kontrol ettirdim tamircide ama birde oto elektrikçiye göstertelim bakalım..
İlke Demir
Benim de lpg'li... Ben de bir defa yıkattım ilk zamanlar sizinkine benzer şeyler oldu pişman oldum. Her ne kadar beyin vs elektronik aksamı naylonla kapatsalar da bence motora su teması uygun değil. onun yerine susuz köpükler var onunla temizliyorlar.
@Berke Kayanın dediğine katılıyorum "Arabayı biraz yüksek hızlarda kullanıp hem hava hem ısı etkisiyle motoru kurutmayı deneyin"
Çünkü ben devamında ciddi bir problem yaşamadım. Kendiliğinden geçti.
Emre Ejder
İlke Demir yazdı:
Kaç gün sürmüştü acaba
Berke Kaya yazdı:
Böyle birsey yaşadıysanız Kaç günde geçmişti..
Serkan Toker
Dizel arabaya suyla kolay kolay bir şey olmaz. Sarsıntılı çalışma falan yoksa hava filtresini falan kontrol edin, ıslanmış olabilir..
Emre Ejder
Serkan Toker yazdı:
Sarsıntı yok, Teşekkürler kontrol edeyim.. Arıza kodu filanda yok yanmadı yani..
İlke Demir
Emre Ejder yazdı:
yaz günüydü ve bir kaç gün galiba. Şimdi havalar soğuk ve nemli.
