Mondeo Mk3 Çekiş sorunu
Sadık Üngör
Sadık Üngör
Merhaba arkadaşlar. 2001 Mondeo mk3 benzin+LPG li aracım var . Aracımda çekiş problemi var 3000 devirden sonra araç giderken zorlanıyor gibi. Ama bu sorun araç yeni çalıştığında daha az ısındıktan sonra artıyor.
Bu sorun ile beraber oluşan sıkıntılar sırasıyla
* düşük devirde giderken çok hafif sallıyor.
*  Sürekli değil ama bazen rolantide dalgalanma yapıyor.
Birkaç ustaya gösterdim malumunuz sanayi ortamında tanıdığınız yoksa olmayan sorunlar oluşturuyorlar. manifold, motor üst kapak ( aracın motor komple yeni yapılmış benim aldığım arkadaş tarafından) o yüzden motorun kendisiyle alakalı bi sorun olduğunu düşünmüyorum , sente ayarı , kimisi içinde hiç karıştırma böyle bin . Bu söylenenlerin hepsini yaptırsam bi motor parası yiycex herhalde bir fikir verebilir misiniz? Başına gelen vardır belki . Şimdiden teşekkürler.
bu motorlarda ilk olarak emme manifıldunun içindeki klapelere bakmalı
Sadık Üngör
Teşekkürler Çağlar abi.
Sonra egzoza mutlaka bakılmalı..
Denemek için manifolt tarafından gevşeterek biraz gürültülü olarak test edebilirsiniz.
Motor ve ateşleme sağlam ise, egzoz tıkanmıştır.
Sadık Üngör
Egzoza yüzeysel bakıldı sökülmedi ama katalizör boş dedi aradığın sorun burayla alakalı değil deyip gönderdi.
Ahmet Kiriş
@Mehmet Kaya MK3 ile ilgili tüm sıkıntı ve sorunları yaşadı, görünce gelir, anıları ve cüzdan yangınlarını depreştireyim az. ?
