Astra H 1.3 CDTİ - Hararet/Fan Hakkında Yardım
Oğuzkan Işık
Oğuzkan Işık
Merhabalar
2011 model 235binde dizel astra h aracım var bildiğiniz üzere, ocak ayında almıştım.
Havalar soğukken motor su sıcaklığı 85-89 arası değişiyordu yolun durumuna göre.
Menüden takip ediyorum sürekli. 89da termostatı açıyor 80-82 derecelere geliyor sonra kullanıma göre tekrar yükselip 88-89 derecelerde sabit kalıyordu.
Kalorifer ısısında hiç bir şekilde oynama yok, problem yok.
Bilenler vardır Şentepe yokuşunda havalar 3 4 derece civarındayken 107 ye kadar yükseldi hararet. Bahsettiğim yokuş sürekli 2. 3. viteste çıkabildiğiniz ve kalabalık olan bir yol.
Geçenlerde havalar 10 12 derece civarındayken sıkışık trafiğe girdim. 96 97 dereceye kadar yükseldiğini görünce kaloriferi en sona açtım. ısıyı kontrol altına aldım. Devamında 90 derecenin altına düşmedi ve 93 94 civarında seyretti hep.
-Aracı almadan önce de antifirizini kendim değiştirmiştim. Seviyesi tam ve eksilme yok.
-Ayaş yolunda gerçekten çok ciddi şekilde sıkıştırarak kullandım başka bir gün. Hararet 91 dereceyi geçmedi.
- Şehir içi kullanımda 97de fan açıp 92 ye 3 4 saniyede düşürüyor. Fanı gözle kontrol edip doğruladım bu kısmı.
Uzun yolda ısı ile alakalı bir problemim yok 89da sabit.
İnternette çok fazla kirli bilgi var. Çalışma sıcaklığının doğrusunu bulamadım. Fan kademeleri hakkında kimi yerde tek kademe kimi yerde 2 kademe olduğunu yazmışlar.
Araçta herhangi bir problem var diyebilir miyiz ?
Çalışma sıcaklığının doğrusu nedir bu motorda ?
Şimdiden teşekkürler...
Oğuzkan Erışık yazdı:
bu verilere bakardım
Fabrikasyon termostat kaç derece, ona bi bakmak lazım.
Benim aracımda fabrikasyon 88 derece. Sıkışık trafikte 94'e kadar çıkıyor aracım, fan ve termostatla 86'ye geri düşüyor.
Oğuzkan Işık
Sorun yok mu diyorsun Çağlar abi ?
Termostar 89da açması gerekiyor ve görevini de olması gerektiği gibi yapıyor Sani abi.
Endişe ettiğim yer, sıkışık trafikte ve uzun soluklu tırmanışlarda tehlike arz edecek ısılara çıkması.
standart yol koşullarında sıkıntı görülmüyor, diğer yollardaki hava yol basınç vs zorluk koşullarını tam bilmesem de, 235 bin deki bir motor için rakamlarda bir anormallik yok
Tevfik Işık
Muhtemelen çift kademeli fan vardir sizin araçta. 2. Kademeye girmiyor olabilir...
Oğuzkan Işık
Havalar 25i geçtiğinda daha fazla sıkıntı edeceğim bu durumu sanırım.
Tevfik Işık yazdı:
Muhtemelen çift kademedir tek kademe koyacaklarını sanmıyorum. Belki de 2. Kademeyi 110da açıyor
Ali Gök
normal bir hararet göstergesi neden koymazlar hiç anlamam . opelim varken en sevmediğim özelliği idi
Ali Gök yazdı:
Astra G de var J de var, siz yanlış kasayı almışsınız :D
Oğuzkan ben de çift kademe diye biliyorum.
Ali Gök yazdı:
90 lara gelirken enjeks.ion ile birlikte soğutma sistemi de gelişti ancak bu sefer de karbüratörlü döküm bloktan kalan gösterge ibresi çalışma mantığı ile ibre  oynaktı, sonra bunu yazılımdan sabit yaptılar ama bu seferde tam ortada durmadı, çekilmez bu ızdırap diyen tasarımcı komple iptal etti, bence böyle
Murat Sahın
Harareti sorunlu opelleriniz öldüm fiyattan alınır. Hele Fiat motorlu olanlar daha da öldüm fiyattan alınır.
Oğuzkan Işık
Murat Sahın yazdı:
Harareti sorunlu değil.Çalışma sıcaklığını öğrenmek istiyorum. Öldüm parasına golf var onu al ?
Köksal Yılmaz yazdı:
Sıcaklık normalse gerisi önemli değil abi. Ama dizel bir arabanın bu kadar sıcak çalıştığını hiç görmemiştim ben.
Ali Gök yazdı:
Normal olsa da 90 105 arası ortada sabit kalacak abi ? sen ortada görünce hep 90 zannediyorsun mu ? ohm değerline göre hareket ediyor ibre.
  • Üzgün 1
Ali Çanakçı
Bir kaç yıl 1.6 lpgli cruze kullanmıştım. Fan 3 kademeli çalışıyordu. Termostat; 95-100-105 derecelerde açıyordu. Bu durum LPG de
olunca sıkıntı çıkartıyordu. Kullanıma ve bakıma dayalı olarak hararet riski her zaman olur.
Alpay Sumer
Termostat fotosu alayım..
Hangi tip?
Ternostattan süpheliyim burnuma kokular geliyor..
Arif Aykın
@Oğuzkan Erışık eğer termostattan şüpheliysen bak benim fotoğraflara uyuyorsa kargolayayım denemen için benim termostat kütüğünden su sızıntısı terleme gibi durum vardı o yüzden değiştirdim. Sorun yoktu. Bende aldım birşey olur lazım olur diye kötü gün dostu ?
Oğuzkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Hangi tip?
Sabah bakayım abi. Termostat sağlıklı çalışıyor bence. Ama üstünde konuşalım tabi.
Arif Aykın yazdı:
Sağol abi. Yarın bakalım bi de ona göre hareket edelim.
Zafer Bakar
Termostat arızalı diye 372 kez söyledim.
Oğuzkan Işık
Zafer Bakar yazdı:
Senle bunun termostatını hiç konuşmadık ki. Ulen termostat açıyor araba. Açması gereken dereceye gelince açıyor. Nasıl arızalı? Anlat bakalım
Ali Gök
benim ne sandığım mühim değil bi gösterge olsun yukarı giderse göreyim :D
Benim araçta hararet müşiri ve termostat testi şöyle yaptım. Gerçi o arıza veriyordu.
Fan klima açmışım gibi kafayı yemiş gibi çalışıyordu ve arabayı en kısa sürede servise götürün diyordu. OBD değerlerinde ise herşey normal görünüyordu. Termostat soketini söktüm araç tepkisinde değişme olmadı, hararet müşirinin soketini söktüm bu seferde yüksek motor sıcaklığı nedeni ile klima kapalı diye hata verdi. O zaman dedim hararet sağlam termostat bozuk. Termostatın içinde ne varsa artık çalışma sıcaklığı obd de görmeme rağmen hata verdirtiyordu.
Ek olarak dizeli bilmem bizim arabada 105 i gördüğümü hatırlıyorum ama 110 dan emin değilim.
Bizim termostat seninkinden farklı bu arada :) Takas fiyatım üste 400 bin oldu. Euro falan değil ödersin yani :D
Oğuzkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Hangi tip?
@Arif Aykın
Zor görünüyor buradan. Aküyü sökmeden ulaşamıyoruz anladığım kadarıyla.
Bir yerde problem var ama nerede. Yarın ustaya gideceğim gibi duruyor bakalım. Havalar iyice ısınmadan çözmem lazım.
Bu arada üste 400 verince 2018 insignia + kasko + sigorta alabiliyorum. Tişikkirlir..
Murat Sahın
Aynı motorlu lineada fanda çift kademe vardı Oğuzkan. Önce fanın ikinci kademesi devreye giriyor mu, giriyorsa doğru zamanda mı bunu tespit etmelisin. Fan kademelerinde sorun yoksa o zaman termostata yönel. 180 bin kmde bakımı yapılmış olmalı. O bakımda devirdaim değişmiş mi? Değişmişse parça kaliteli mi takılmış, termostattan sonra bunu irdele. Sonra yine konuşuruz :)
Oğuzkan Işık
Murat Sahın yazdı:
Devirdaim en azından metal gövdeli. Ama etiket okuyamadım. İkinci kademe mjet de hangi sıcaklıkta açıyor? Onunda doğrusunu bulamadım.
Murat Sahın
Değeri bilmiyorum, lineada gösterge var, hep ortada dururdu, hiç ilgilenmedim.
Alpay Sumer
Hararet müsürünüde bi cek bakalım..
Ayrıca o motorun hali ne öyle yaa?
Hertaraf yağ icinde..
Bizımla diiilsın ?
Aynen öyle fan kuduruyor..
