Renault Megane 2'ye (2002-2008) xenon
Ahmet T
Xenon ampül değişecek. Başka sıkıntı yok. Ampülü sökün, servisten almanıza gerek yok. Aynı ürünün yan sanayi ama aynı renk tonunda olanından taktırın. Yada çıkma olarak çıkma parça satan yerlerden alın. Dikkat etmeniz gereken, ampülün ortasındaki boncuk gibi görünen yerin bir kısmı sarımsı olsun. Eğer karama var ise o da gidicidir.
Serdar Özdemir1679652601
Teşekkür ederim Servet bey sorun sadece ampul diyorsunuz yenisini alıcam o zaman ne marka ne model almam gerek ? yardımcı olurmusunuz.
tarihinde SERDAR ÖZDEMİR tarafından düzenlendi
Birinci öncelik tabiki orjinal olan ama çok pahalı. Uzakdoğu olup renk ısısı tutsun kafii.
Ampülün fotosu varmı ?
Selçuk Keleş
Konu ilgili konuyla birleştirildi.
Yanlış hatırlamıyorsam philips d2s olması lazım ampulün. Elektrikçiye söktürün üzerinde yazar. Eliniz yatkınsa size de sökebilirsiniz.
Ancak farklı marka da olabiliyor emin olmak için görmek lazım.
Birinci ampulün bozulması ikincinin de bozulacağının habercisi. Tekrar uğraşmamak için ikisini de değiştirmek iyi olur kış öncesi.
Hem de sağ sol arasında ton ve ışık farkı olmayacaktır.
Sorunun ampul olduğunu kesinleştirmek için sağlam ampulü bozuk tarafa takıp bir kaç defa aç kapa yapıp düzgün yandığından emin olun ki boşu boşuna ampul almış olmayasınız.
Mahmut Akbulut
Megan lar kadar ampul değişimi zor olan bir araçla daha karşılaşmadım :nea: farı sökmeden ampul değiştirmek tam bir çin işkencesi,eğer ampul değişmiyorsa farların sökülmesi gerekiyor tabi önce tampon sökülmeli :moil: Aklıma geldikçe kolum sızlıyor farı sökmeden ampul değiştirmek için 2 saatimi harcamıştım...
Ön davlumbazın oradan el sokularak ampül çıkıyor. Pek zor değil Mahmut ;)
Mahmut Akbulut
İşte kolumun sızlaması bu yüzden abi :lol: birde eller büyük boy uzun olunca çok hoş bir görüntü çıkmıyor ortaya :voltron:
Aracı kriko ile kaldırsan kolay sökülüyor. Ha ampül için aracı lifte almak, kriko ile kaldırmak mantıklımı, tabiki değil :)
  • 3 ay sonra...
Hakan Güneş1679652604
selam 2004 meganın xenon ampüllerini değiştirdim yeni ampüller osram d2s ama sarıya yakın yanıyor ne yapmalıyım yardımcı olabilirmisiniz
Mahmut Akbulut
4300K ampuller ilk 100 saat sarımtırak yanar sonra beyaz yanmaya başlar :good1:
teşekkür ederim:)
Selçuk Keleş
Osramlar biraz sarımsı yanıyor, bendekilerden biliyorum. Bir de renk değişimi yok o nedenle sonradan rengin değişeceğini sanmam. Philipsler daha beyazımsı yanıyor.
Mahmut Akbulut
Abi benim daha önce kullandığım Osram D2S ler renk değiştirmişti yaklaşık 150 saat kadar sonra ama Philips kadar beyaz olmadı...
  • 2 ay sonra...
Arda Karagöz
arkadaşlar tekrar merhaba. Uzunca bir süreden beri foruma uğrayamadım aslında yazarken de utanarak yazıyorum çünkü en son mesajlarımda da belirtmiştim ki sağlık problemlerim nedeni ile uğraşmaktan vazgeçmiştim araba ile.Ama insanoğlu işte sağlığına kavuşunca dayanamıyor sorunlu olan dünya malı şeylerle uğraşıyor.Şimdi denebilir ki bak işi düştü yine yazıyor diye ama zaten sınırlı olan bilgilerimle sizlerin bilgileri arasında dağlar kadar fark var bununda bilincindeyim daha çok okuyucu ve öğrenici modunda oluyorum.şimdiden bile yardımcı olacağınızı bilmek beni sevindiriyor.
gelelim probleme;
yaklaşık bir iki aydır orjinal mercekli far sistemli xenon farlarımdan sağ taraftaki yolda giderken göz kırpmaya başladı,gaz verdiğimde frene kuvvetlice asıldığımda da kaymak asfaltta giderken de sağ far göz kırpıyor.(hatta dün gece tamamen kapandı açıldı yükseklik ayarı bile devreye girdi) okuduklarıma göre büyük ihtimalle valeo ballast arızalandı anladığım kadarı ile ampulden olması zayıf ihtimal gözüküyor gibi.elbetteki ilk fırsatta ampullerin yerini değiştirip denemem gerekiyor ama fransızın tamponunu indirmem gerektiği için hep erteliyorum.(daha önceleride farlar sağ sol farketmeksizin bazen yanmamazlık yapıyordu,sorun kesilmiş gibi gözükmüştü şimdi de böyle problermler çıkarttı)
size sormak istediğim yüzde kaç ihtimal ampulden yapabilir?
birde orjinal valeo ballastı almak istemiyorum şöyle bir sistem yapabilirmiyim?
piyasadan herhangi bir d2s xenon kiti alıp aracıma uygulatmak fakat aynı zamanda da valeo ballastları aktif durumda bırakıp otomatik yükseklik ayarından mahrum kalmamak. elektriksel bir anlamda zararı olurmu?
dışarıdan bulacağım d2s xenon kitleri yaklaşık olarak kaç liralarda gezmektedir.
şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
tarihinde Arda Karagöz tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Bana kalırsa farın/balastın elektrik bağlantısında temassızlık var. Ampul ve balastın arızalı olma ihtimali düşük.
Mahmut Akbulut
Farları ilk açtığında da aynı sıkıntılar varsa balast olma ihtimali yüksek ama emin olmak ilk olarak ampuller yer değiştirlmeli.Balast için malesef yapabileceğiniz bir şey yok yani imkansız değil ama çok zor , uydurma balast sadece ampulü yakar otom.eğim sensöründen gelen komutu far yükseklik motoruna aktaramaz çünkü alt yapı ve koordinasyon valoe balastta ki işlemciler üzerine kurulu...
  • 3 ay sonra...
Mahmut Akbulut
Ustalar 2004 MEGAN II SEDAN DYNAMİC 1.6 16v sol xenon far beynine davlumbazda bulunan kapağın düşmesi sonucu su kaçmış dolayısıyla far ayarı yapan ve farı yakan mekanizma bozulmuş. 2004 model megan 2 lerde bulunan balastın tam olarak marka modelini bilen ve satan varsa yardımcı olabilirmi.
:good1:
  • 4 hafta sonra...
Mehmet Hatipoğlu1679652608
Merhaba arkadaşlar,6000k lik xenon kite ampul değişimi yaparak 4300k lik farklı bir markanın ampulunu takabilirmiyiz uyum sorunu yaşar mı?
