Xenon ve Led için arıza ışığını önleme ve röleli direk akü bağlantısı
Akın Gökbulut
Aydan Aykac
Şimdi 2. sayfadaki şemadaki parçaları toplamaya kalktığımda bir şey gözüme çarptı. Bu röle ne kadar akım çeker ve bunu araç ampul yandı diye algılarmı? Bunun için 1. sayfadaki gibi, bir 4700um elektrolikit kondansator kullanıp bunu 86-85 numaralı röle ayaklarına paralel baglarsam gerekli amperi sağlarmıyım??
Erkan Şahin1679652573
bir role 500ma akım çeker ve sisteme ilave edilecek olan kondansatör sisteme akım kazandırmaz.
yapısı gereği beslemeden doğan akım değişkenliğini örter.
kondansatör doldurma ve boşaltma mantığı ile çalışır.buda sistem yükünün değiştiği durumlarda ihtiyaç olyrsa devreyi tamamlayacağı anlamına gelir.
bir anlık ki bu dolum anıdır sistemde akım farklılığı görülecektir.
ancak sistem sürekli olarak takip yeteneğine sahip olduğu için düşen akım değeri sistemi arıza ışığını yanmaya itecekt.r
far başına hesaplar iseniz 55watt 4,5 ah güç demektir
500ma röle tüketecek
2 ah yanılma payı diyelim
geriye 2 ah kalıcak buna bir devre gerekli ki bu akımı sürekli tüketsin.
bu konuda aslında çok basit.piyasada çok çeşitli ürünler kullanılıyor ancak unutulan en büyük etken akım tüketimi sırasında ısı açığa çıkarki buda araçta risk demektir.
sorunun çözümü ise ne lambadır ne diot bunlar baypas çözümlerdir. her uygulama için size yanlış yönlerini anlatabilirim.
saygılar
saygılar
O zaman siz ne yapılması gerektiğini de bilirsiniz.. :rolleyes:
Aydan Aykac
Bu durumda en mantıklısı sistemi aküye baglamaktansa, direkt ampul soketinden elektriği alıp bir kondansatorle ilk akım sonrasında çekilecek akımı telafi etmek.
Önerilen çözümü yazsaydınızda onun üzerine konuşsaydık daha yapıcı olmazmıydı??
Selçuk Keleş
Belki de doğru çözüm yoktur :rolleyes: Senin yöntemin uyarı ışığını engellemek amaçlı, belki bunu bu şekilde sağlayabilirsin. Ama mevcut kablolamanın xenonun startup akımında ne gibi bir tepki vereceğini bilmiyoruz. Şansa kalmış. Üreticilerin kullandıkları kablolamanın halojen ve xenon sistemlerde aynı mı farklı mı olduğunu da bilmiyoruz. Ya nasip diyip aynı kablodan gitsek belki de sorun çıkmayacak çok mu paranoya yaptık ne ? :)
Sonuçta; Bu zenon kiti, standart tesisata takıp kullanan bir çok arkadaşımız var.. Bu güne kadar da hiç birinden şikayet gelmedi..
Ha ben aküden bağladım ama benimki farklı, Bişeyler yapmış olmak başarmış olmak, çalıştığını görmek beni mutlu ediyor.. Zaten bişeyler yapmak için fırsat gözlüyorum..
Bir de şu boyut var.. Bazı arabalarda kısa far ampullerinin arıza kontrolünün yapılmadığını duyuyoruz.. Yani parkı sinyali kontrol eden sistem kısa farları kontrol etmiyor..
Girdap, acaba sizin aracınız kısa far ampullerini kontrol ediyor mu.? Bunu kontro lettiniz mi ?
dediğiniz ne kadar düzgün görünsede aslında hatalı bir işlem olurdu.
balast kalıkış akımı şimdi olmasada daha sonra sıkıntıya yol açacaktır.
Aydan Aykac
Düşününce kapasite, ilk anda çekilen akımın daha yüksek olmasına sebep olacağından aslında kötü olabilir. Bunun yerine direkt baglamak daha mantıklı
işe kapasite die bakarsan çözümden uzaklaşırsın. Çözüm getirmek içim araç sistemi ile xenon sisteminin kesiştiği noktaları iyi tesbit etmen gerekir.
bu konuda çözüm üretirken araçların özelliklerine dikkat etmek gerekir.(tesisat özellikleri)
sorun aslında çalışıp çalışmaması değil bir şekilde herkes çalıştıracağını veya çalıştığını idda edebilir.
Ama hata kaçınılmazdır.
durumu şöyle özetlersek bir balık alın kavanoza yaşıyor die bırakın yanlızca yem verin ama suyunu değiştirmeyin.
bir müddet sonra ortamda oksijen tükenecek ve balık etkilenmeye başlıyacak belkide ölecek.
bu kesinlikle olması gereken durum.
araçtada aynı olmaması mümkün değil mutlaka olacak.
kesin çözümler net sonuçlar gerektirir ki buda elektronik anlamda devre demektir. eğer bu devreye sahip olursan veya çalışma prensibini öğrenirsen piyasa çözümlerinin aslında bypass çözüm olduğunu daha rahat anlarsın.
  • 4 ay sonra...
Mesut Aslan1679652575
arkadaslar merhaba....
sitenizi @özyürek nickli arkadasın donanımhaberde yazması ile buldum.siteniz gayet güzel ve bilgili kişiler ile dolu..
elektronik bilgim amatör düzeyde..
bilen arkadaslardan 12 volt röle bağlantısı hakkında bilgi almak istiyorum..
biraz fazla uzun oldu özür dilerim..
kimse cevap yazmamış....
arkadaslar nette 4 ayaklı röle bağlantısını buldum.faka benim aldığım röle 5 ayaklı ( 2 tane 87 numaralı ayak var)..sizce 4 ayaklı gibi bağlasam sorun çıkarmı..?
tesekkür ederim...
Selçuk Keleş
Hayır çıkmaz. 2 çıkışlı röle, bendeki de aynısı, ortadaki ayağı diyosun. Bende o ayak boş, her fara ayrı röle kullandım çünkü. Resim çekip koycaktım bugün ama fırsat olmadı.
Ben sizin bahsettiğiniz roleden kullandım..
85; şasi, 86; tetik giriş, 30; 12 volt giriş, 87; çıkış iki adet 87'den iki fara çıkış aldım tek role kullandım..
Ahmet Kasapoğlu
xenon bağlantısı gibi durumlarda tam ortadaki bağlantı kullanılmaz. tam ortada röle kapalıyken elektrik vardır. röle açıldığı zaman yoktur. yani bağlamanız gerekenin tersi durumlarda kullanabilmek için.
Selçuk Keleş
Şkinci 87 çıkışından mı bahsediyorsun ?
Ahmet Kasapoğlu
evt
85 ve 86 girişleri röleyi açıp kapatmak için.
30 girişine istediğiniz girişi yapıcaksınız.
röle bunu kapalıyken 87a çıkışına açıldığı zamanda 87 çıkışına yönlendiricek.
yani mesela park lambalarını 87a çıkışına bağlamış olsak kısaları yaktığımızda kısalar yanarken parklarda sönmüş olur gibi.
evt
Yanlış..
Ben farın birine 87a'dan diğerine 87b'den çıkış verdim.. sorunum yok..
Ancak sizin dediğiniz gibi roleler de olabilir..
Ama sizin dediğiniz gibi olsa; ikisinin de adı 87 olmaz dı.. Atıyorum 88 olur du..
Ahmet Kasapoğlu
şu an elimdeki cartier ve bosch marka 2 röledede o şekilde röle kapalıyken 87a çıkışında röle açılınca 87 çıkışında
87b diye bir çıkış bu rölelerde yok belki 87a ve 87b çıkışlı rölelerde ikisine birden aynı anca açıyordur yani çift kontaklı rölelerde.
zaten tek kontaklı röleler benim anlatığım şekilde genelde elektrikçiye gidipte aldığınız normal rölelerin hepsi bu şekilde.
scannerda taradım üzerindeki şemadan sizde görebilirsiniz.
tarihinde BuTcHeR tarafından düzenlendi
Selçuk Keleş
Her ikiniz de haklısınız. :)
Ekte Sanel'in çift çıkışlı röle şemasını ekledim.
Ahmet Kasapoğlu
Bu arada yeri gelmişken buraya yazmak istedim. Bu rölelerin hiçbirinin üzerinde empedans değerleri yazmıyor. Aslında buda çok çok önemli bir konu. Örneğin empedansı düşük olan bir röle mesela 50 ohm. Çok hızlı bir şekilde tetiklenir kullanım alanı anlık olarak çok hızlı açılması gereken noktalardır örneğin korna olabilir veya fren lambaları olabilir. fakat bu rölelerin dezavantajıda düşük empedanslarından dolayı yüksek akım çekerler ve uzun süreli kullanımlarda aşırı ısınırlar ve bozulabilirler örneğin kornaya aralıksız 20 dakika basarsanız büyük ihtimal röle bozulacaktır. eğer empedansı yüksek olursa örneğin 100 ohm rölenin tetiklenmesi yani açılması biraz gecikmeli olur tabi bu değerler ms cinsinde fakat empedansları yüksek olduğu için çok akım çekmezler ve ısınmazlar park lambaları kısa farlar ve bizim xenon farlar gibi noktalarda bu rölelerin kullanılması gerekir açılışındaki ms cinsinden gecikmenin hiçbir dezavantajı yoktur fakat 5 saatte çalışsalar sadece ılık olabilirler. ama bu röleyi kornaya taksanız mesela kornaya anlık olarak dit diye basıp çekseniz korna çalmıyacaktır.
yukarıda resmini gönderdiğim cartier röleyi alırken ölçmeyi unutmuştum kendileri 60 ohmuş zaten taktıığımda bunu farkettim 20 dakika sonra el dokunmayacak kadar ısınmıştı. onu geri götürüp başka 10 tane röleyi tek tek dükkanda ölçtüm sadece tek kalan bir siemens röle buldum 105 ohm değerinde. şimdi onu bağladım 3 4 saat sonra bile ılık hale geliyor.
Biraz uzun oldu ama önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum.
Bu arada aldığım siemens rölede çift kontak üzerinde 87b çıkışı var :)
arkadalar açıklama yazan herkese çok teşekkürler..sayenizde çok sey ögrendim..ben sorunumu hallettim..amacım lpg valf ine röle bağlamaktı.halletim sayenizde :unsure2: bundan sonrada harici olarak çekeceğim elektrik tesisatlarına (korna ,far vs) röle + sigorta bağlamayıda ihmal etmem.tekrar teşekkürler..
Benim kullandığım rolenin şeması rolenin üstünde varmış..
Şsteyen olursa resmini eklerim..
Gördüğüm şu: Her iki 87 çıkışı birbirine paralel...
