Ilgaz P. 14 Ocak 2010 Paylaş 14 Ocak 2010 Hayır. Normalde de röle takmak şart değildir zaten.yani röle takmadan sağlık lı bi şekilde xenonlar calısabiliyor Yorum bağlantısı
Muhammed Andı 14 Ocak 2010 Paylaş 14 Ocak 2010 yani röle takmadan sağlık lı bi şekilde xenonlar calısabiliyoraltyapı uygunsa evet. role olayi zaten genelde "3-5 TL'lik role mi, 30.000-50.000 TL'lik(en dusuk) araba mi" anlayisindan dolayi takiliyor. yoksa kablo altyapisi uygunsa role olmazsa olmaz degildir. ama ben yine de tavsiye ederim. arabani saglam kaziga bagla... Yorum bağlantısı
Ilgaz P. 26 Ocak 2010 Paylaş 26 Ocak 2010 bu gün aracıma röle bağladım . fakat röle bağlamadan da 3-4 gün kullandım şu an aracımın farlarını açtıktan 10-15 sn sonra sağ farda bi kırpma oluyor sonra düzeliyor röle bağlamadan önce böyle bir sorn yoktu . tek cıkıslı röle kullandım rölede sorun olsa 2 sinin de kırpması lazım diye düşünüyorm acaba sağ fara giden kablo uzun olduğu için mi böyle birşey yapıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Ocak 2010 Paylaş 26 Ocak 2010 Olayın gerçekleşmesiyle yapılan işlemin bir alakası olmadığını sanıyorum... Tesadüftür... Ampul yada balastta sorun olabilir... Ampılleri yer değiştirip deneyin.. Ollazsa balastları yer değiştirin... Yorum bağlantısı
Recep Yazıcı1679652586 27 Ocak 2010 Paylaş 27 Ocak 2010 altyapı uygunsa evet. role olayi zaten genelde "3-5 TL'lik role mi, 30.000-50.000 TL'lik(en dusuk) araba mi" anlayisindan dolayi takiliyor. yoksa kablo altyapisi uygunsa role olmazsa olmaz degildir. ama ben yine de tavsiye ederim. arabani saglam kaziga bagla... Yeni nesil araçlarda Röleye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sizlerinde bildiği gibi Röle bağlamanın amacı mevcut sistemden tasarlandığından daha fazla akım çekme ihtiyacı olduğundadır. Eski araçlarda zaten Röle mevcut.. Örnk : Orjinalinde 2X55W Halojen ampul takılı bir araçta 10A civarı olan yükü Xenon'a geçip 6A gibi bir değere düşürünce Röle ihtiyacının doğmasıda pek anlamlı değil. Yorum bağlantısı
Ilgaz P. 27 Ocak 2010 Paylaş 27 Ocak 2010 Yeni nesil araçlarda Röleye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sizlerinde bildiği gibi Röle bağlamanın amacı mevcut sistemden tasarlandığından daha fazla akım çekme ihtiyacı olduğundadır. Eski araçlarda zaten Röle mevcut.. Örnk : Orjinalinde 2X55W Halojen ampul takılı bir araçta 10A civarı olan yükü Xenon'a geçip 6A gibi bir değere düşürünce Röle ihtiyacının doğmasıda pek anlamlı değil.evet zaten aracımda orjinalinde röle mevcut ancak benim röle takmamdaki amaç ben kısalar acıkken sellektör yaptığımda kısalar sönüyo o yüzden tetiklemeyi parklardan almayı tercih ettim parkların ne kadar güçlü olacağını bilmiyorum ama direk parklara bağlamak ta aklımdan geçti ama sistemi zorlamamak adına böyle yaptım.Olayın gerçekleşmesiyle yapılan işlemin bir alakası olmadığını sanıyorum... Tesadüftür... Ampul yada balastta sorun olabilir... Ampılleri yer değiştirip deneyin.. Ollazsa balastları yer değiştirin...soğuktan da yapabileceğini düşünüyorum çünkü aracımdaki kornanın biri radyatörün önünde soğuğu yiyince calısmıyo sağ taraftaki balastıda camurluğun üstüne monte ettim üstüne biraz su geliyor ama belkide ondan yapıyor . onu izole edip tekrar deniyeceğim Yorum bağlantısı
Muhammed Andı 27 Ocak 2010 Paylaş 27 Ocak 2010 forum konularinin icinde boyle bir problem ve cozum onerileri mevcuttu sanirim. bu soylediginiz titreme ampul duyundan da kaynaklanabiliyor. duy icindeki ampul temas disleri gevsedigi zaman da yapabiliyor bunu. duy icindeki tirnaklari da bi kontrol edin isterseniz. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 26 Şubat 2010 Paylaş 26 Şubat 2010 peki bu röle şemaları,röle baglantısı araclarında far rölesi olmayanlar için mi?far rölesi olanlarda da bu tip sıkıntılar oluyor mu?bu röle sistemi gerekli mi?far rölesi olsada yapılmasında herhangi bir sakıncası var mıdır? Yorum bağlantısı
Muhammed Andı 26 Şubat 2010 Paylaş 26 Şubat 2010 (düzenlendi) peki bu röle şemaları,röle baglantısı araclarında far rölesi olmayanlar için mi?far rölesi olanlarda da bu tip sıkıntılar oluyor mu?bu röle sistemi gerekli mi?far rölesi olsada yapılmasında herhangi bir sakıncası var mıdır?roleler genelde dusuk gucteki sistemler araciligiyla, yuksek gucleri surmek icin kullanilan tetikleyicilerdir. araclarda xenon donusum icin role kullanimi da, sıkıntıdan cok genelde guvenlik icin... arac elektronik sistemlerimdeki genel uygulama, araca sonradan takilan hemen hersey icin role takilmasidir. genelde bu tur duzenekler icin var olan altyapi kullanilmak yerine, daha saglam bir noktadan kaynak alinir. ve var olan altyapi ile saglam kaynaktan gelen guc; role araciligiyla surulur. ancak yukarda arkadaslarin da bahsinde gectigi gibi far rolesi varsa ve altyapi yeterliyse, gerek yok ikinci ucuncu roleye. her ne kadar goz ardi edilecek duzeyde olsa da; ne kadar role baglantisi, o kadar enerji ve zaman kaybi demek cunku. ancak arac elektrik altyapisina cok da itimat edilmiyorsa, role yok veya var olsa da uzerine 5 tane daha baglasan, az onceki cumlemdeki olgular goz ardi edildigi surece hicbir sakincasi olmaz. yukardaki mesajlarimdan birinde yazdigim gibi.., bu is biraz da eşek ve kazık meselesi yani.! 26 Şubat 2010 tarihinde Muhammed And? tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 27 Şubat 2010 Paylaş 27 Şubat 2010 şekli resimdeki gibi olan üzerinde 30,86 gibi değer bulunmayan bu röleyi bileniniz var mı? hangisi tetik girşi, hangisi -, hangisi akü +,hangisi balasta gidecek olan + açıklayan olursa minnettr kalırım.. Yorum bağlantısı
Halil Şahin1679652584 27 Şubat 2010 Paylaş 27 Şubat 2010 buldum arkadaşlar baska bir sitede şöyle bir şey buldum sanırım işe yarayacaktır.. Yorum bağlantısı
Muhammed Andı 27 Şubat 2010 Paylaş 27 Şubat 2010 roledeki bacaklarin hangisi nedir; bulmak cok basit aslinda. 12v bir adaptorun + ve -'sini rastgele bacaklara dokundurun. hangi ikili bacakta role cit-cit diye cekme sesi veriyorsa tetik + ve -'si o iki bacaktir. role ozel amacli olmadigi surece, + ve -'nin degismesinde bir problem olmaz. yani tetikleme bacaklarindan herhangi birine +, digerine de -'yi baglayabilirsiniz. diger kalan iki bacaksa aku giris cikisi olmalidir. Yorum bağlantısı
Mehmet Can 2 1 Temmuz 2010 Paylaş 1 Temmuz 2010 arkadaşım bendede aynı sorun vardı elektrikçi role bağlantısı yaptı yamaha crypton r vardı bende sürekli olarak akü bitiriyordu role bağladık geçti xenon artıısı xenon eksisi anahtarın artısı anahtarın eksisi ve artı olarak motor da daşşak diye tabir edilen yerden elektrik aldık şimdi bi sorun yok ortada ki boş kalacak Yorum bağlantısı
Serdar Ergin1679652589 2 Temmuz 2010 Paylaş 2 Temmuz 2010 rölenin empedans değeri nasıl ölçülüyor? tarif edebilirseniz çok sevinirim Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 5 Ocak 2011 Paylaş 5 Ocak 2011 Röle takman şart değil, 12 AWG yeterli olur. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 7 Ocak 2011 Paylaş 7 Ocak 2011 21w ampul takarak deniyecegim olmazsa role.bu ampul takılmazsa ne olur?bunu anlayamadım.neden takıcaksın.balast kendi akımını çeker.55 wata tamamlamanın farkı ne olacakki?aküden yine 55 watt çekeceksin niye 35watt çekmisinki? Yorum bağlantısı
Oktay Toker 7 Ocak 2011 Paylaş 7 Ocak 2011 oktay abi şimdi hatırlarsan gti farlarımda xenon vardı oem al marka ve taktım arıza ışığı yakmadı ama sellektör yapınca ve araç çalışınca saniyede 3 4 kere durmadan yanıp söndü sonra çıkarttık başka marka 55w görünen xenon taktık çin malı yani neyse bende bunları kullanmak istiyorum ama 35w gene sıkıntı yapıyor aracı kandırarak 55w olduğunu gösermeye çalışıcam olmazsa h7 ampul sallandırıp role yapıcam yoksa sıkıntı oluyor benim araçtaşimdi anladım. o zaman mecbursun ampul takmaya. Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 11 Ocak 2011 Paylaş 11 Ocak 2011 Balastın kendi çektiği gücü de hesaba kat, 7W kadar tüketimi oluyor, o nedenle 21W fazla gelebilir. Yorum bağlantısı
Selçuk Alan 7 Mart 2012 Paylaş 7 Mart 2012 Konuyu tekrar gündeme getirmek istedim Xenon'uma röle koymak istiyorum, yukarıda bir sürü şemalar paylaşmışsınız çok teşekkür ederim. Bende bunlar gibi mi uygulayacağım? Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 7 Mart 2012 Paylaş 7 Mart 2012 (düzenlendi) Konuyu tekrar gündeme getirmek istedim Xenon'uma röle koymak istiyorum, yukarıda bir sürü şemalar paylaşmışsınız çok teşekkür ederim. Bende bunlar gibi mi uygulayacağım?Selçuk bey size dünde aynı konu için cevap yazmıştım yine tekrarlamak isterim;Merceksiz farlara xenon takılması ve H1/H4/H7 tipi xenon kitlerle ilgili hiç bir mesaja forumda yer verilmemektedirOto elektrikçiden yardım almanız daha sağlıklı olacaktır...Mercek montajı yapmak isterseniz farınızın detaylı resimlerini ekleyin elimizden gelediğince yardımcı oluruz... 7 Mart 2012 tarihinde Mahmut Akbulut tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 8 Mart 2012 Paylaş 8 Mart 2012 Mahmut bey 2 mail adresinize de mail attım, aldınız mı? Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 12 Ekim 2012 Paylaş 12 Ekim 2012 (düzenlendi) xenon araçlarda röle ye gerek var mıdır. röle ile daha güçlü ışık elde edilebilir mi?- Sisteme röle ve sigorta ilave etmek olası aksilikleri bertaraf eder...- Röle akım kontrolü yapar,kapasitör olarak çalışmaz.Akımı dengelediği için ışıkta azalma olmaz ama bir artışta olmaz...- Birde şu ayrımı yapalım sorduğunuz sorular çakma xenon için mi?OEM xenon için mi? 12 Ekim 2012 tarihinde Mahmut Akbulut tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Fatih Özbaş1679652583 13 Ekim 2012 Paylaş 13 Ekim 2012 bence OEM xenon ballastlara röleye çok gerek yok fakat çakma ballastlar aşırı akım çektiği için takılması gerek...bu arada çakma ballastların mercekle kullanıldığını varsayarak söylüyorum Yorum bağlantısı
Aybars Sürücü 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 (düzenlendi) Arkadaşlar foruma yeni üye oldum, sorum kısa ; belki de çok basit olacak.12V7Ah akü ile beslenen bir Kawasaki KLX250 motosikletim var. Şu an ön tarafa ralli tipi yeni bir grenaj yapıyoruz. Mercekli bi-xenon far kullanmayı düşünüyorum.Şu an elimde 35W bi-xenon mevcut. Orjinal ön far ampulü 12V55/60W.Geçen akşam orjinal tesisat üzerinden bi-xenon kiti denediğimde kısası yandı, ancak uzun yanmadı. Oysa aynı kiti akü üzerinden sürdüğümde uzun da çalışıyor.Ben motorun orjinal elektrik tesisatını kurcalamadan, orjinal far çıkışına ne yapmalıyım ki uzun da yansın? 26 Aralık 2012 tarihinde aybarssurucu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
