Xenon ve Led için arıza ışığını önleme ve röleli direk akü bağlantısı
Akın Gökbulut
Mahmut Akbulut
Aybars bey far ampul soketinde kısa-uzun kablosu aynı sokette ise uzun far kablosundan kısa far kablosuna paralel bir diyot bağlaman yeterli..
Aybars Sürücü
Mahmut Bey teşekkürler, kısa uzun kablosu aynı sokette; önereceğiniz diyot için değerler ya da diyod kodu var mıdır?
Basit bağlantı şeması altta;
Kırmızı soketli kablo = kısa huzme (+)
Mavi soketli bağlantılı kablo = negatif (-)
Kahverengi kablo = uzun huzme (+)
Mavi Kablo = kısa huzme (+)
Balast 30W IoMax = 4,8A IoOut = 2,5A
post-6370-0-25142000-1356544668_thumb.jp
tarihinde aybarssurucu tarafından düzenlendi
Mahmut Akbulut
6-10A arası bir değer işinizi görür...
Aybars Sürücü
Biraz önce bir basit şema attım. Belki son bir fikir verebilir. Çok çok teşekkürler.
Selçuk Keleş
Arkadaşlar foruma yeni üye oldum, sorum kısa ; belki de çok basit olacak.
12V7Ah akü ile beslenen bir Kawasaki KLX250 motosikletim var. Şu an ön tarafa ralli tipi yeni bir grenaj yapıyoruz. Mercekli bi-xenon far kullanmayı düşünüyorum.Şu an elimde 35W bi-xenon mevcut. Orjinal ön far ampulü 12V55/60W.
Geçen akşam orjinal tesisat üzerinden bi-xenon kiti denediğimde kısası yandı, ancak uzun yanmadı. Oysa aynı kiti akü üzerinden sürdüğümde uzun da çalışıyor.
Ben motorun orjinal elektrik tesisatını kurcalamadan, orjinal far çıkışına ne yapmalıyım ki uzun da yansın?
Foruma ad ve soyadınızla üye olmanız gerekirdi. Ad ve soyadınızı bildirirseniz gerekli değişikliği yapacağım.
Aybars Sürücü
Selçuk Bey,
Aybars Sürücü olarak güncelleyebilirsiniz. Teşekkürler.
Osman Ermiş
Arkadaslar benim acdigim konuya yazdim ama cevab alamadim.
Role ile ballast baglayacagim. Cozemedigim konu su.
Simdi kisalarda tetikleyecegim. Holejen uzun olmadigi icin selektor yapabilmem icin + uzundandami tetikleme yapmam gerekiyor.
Bu sefer kisa ve uzun holejenler olmadigi icin ariza verecek. Onun icin kapasitormu kullanmam gerekiyor? Kapasotor degerleri ne? Farkli olanlari var mi?
Benim farlarin orginal ballastlari bocsh AL gen3 mus. Arabanin soketi fara olmadigi icin orginal ballast kullanmiyacam. Gen5 ballast almayi dusunuyorum. Uygun fiyatli bulana kadar morimoto ballast baglayacam. Sahibinden de baktim turkiyede ucuz. Insallah temmuz sonunda turkiye ye gelcem ozamana kadar idare ederse belki tr den alirim.
Selçuk Keleş
Uzun için ayrı röle kullanmana gerek yok. Uzun çıkışını alıp merceğin perdesini tetiklemen lazım, farın elektrik soketinin pin şeması var mı ?
Osman Ermiş
Pin semasi var. Opelx sitesinde murat uygun arkadas yardimci oldu. Tis2000 programi varmis onda semaya verdi. Arabanin soketi fara olmuyor. Orginal ballastlari arabayi tanitmak icin cok is var. Onun icin role ile bagliyacam.
Uzunlari perdeyi baglayacam. Ama selektorde ballastlari tetiklemek icin hem uzundan hem kisadanmi tetikleyecem?
tarihinde Osman Ermiş tarafından düzenlendi
Osman Ermiş
Far soketinin pin semasi.
Tekrar murat uyguna tesekkurler.
sağ far 1-şase 2- uzun hüzme 3 -kısa hüzme 4 -park lambası 5 - sinyal 6 - ateşleme 7 -şase 8 seviye ayarlaması bit bit sinyal- 9boş 10-11-12-13-14-15-16 bunlar sağ farda boş
sol far 1-kısa hüzme 2-şase 3 sinyal 4- park lambası 5-arka aks sensörü 6- yüksek hız can – 7- yok 8- yok 9- ballast +12 volt 10- şase 11- uzun hüzme 12- arka aks sensörü 13 -arka aks sensörü 14- yüksek hız can +15 far seviye ayarlaması swich sinyali bit1
Osman Ermiş
Yapmanız gereken bağlantı H4 altyapısı ile aynı ve şeması şu şekilde.
Tesekkurler muhammet bey.
Peki birtane fardan bagliyacam bu sekilde peki ariza lambasi yanmayacakmi?
Muhammed Andı
Sağdaki balastı ve üzerindeki 15A'lık sigortayı görmezseniz, bu şemayı her bir far için sağ sol olarak ayrı ayrı da yapabilirsiniz.
  • 1 yıl sonra...
Sadık Usca
Selçuk bey merb aracım honda civic vtec kasa aracıma hella mercek +hella gen5 balast+haliyle d1s zenon montajı yaptım 1 aydır da kullanıyorum çok şükür problem yok.ama bu bağlantı olayı kafamı kurcalamaya başladı.zaten orijinal bişey olsun diye örn. farlar kapalıyken sadece holojenlerle selektör yapmak, farlar açıkken ise sadece bizenonlarla selektör yapmak için parklardan tetik almak suretiyle 4 adet sanel 20-25A lik 5 uçlu mini role bağladım bu arada araç ECE norm uyumlu. şimdi ilk sorum bu roleler sıkıntı çıkarır mı amper değeri uygun mu ? ikinci sorum-tetiği parklardan aldım ortalama 5wat role tetikleme için uygun bir değer mi yoksa araya herhangi bir örn:1N4007 veya 1N4005 diyot bağlamak gerekirmi? üçüncü sorumzenon balastlarını direk kısa far çıkışlarına bağladım emin değilim ama 15A olması lazım sigortaların bu şekilde kullanabilir miyim?
Oktay Toker
Roleler yeterli sorun çıkarmaz.diod bağlantısına gerek yok role o kadar akımı çekemez zaten.Balast için sigorta fazlasıyla yeterli.Gen5 balast ise zaten hiç ellemeyin.
Doğukan Emir
Merhaba. Xenon ampullerin hangi renk yandığını anlamak için nasıl test edebilirim? Aracım H4 ama elimdeki Xenon kit H1 olduğu için aracıma takamam. Bir arkadaşımdan aldım satacağım kiti ama rengini öğrenmem gerekiyor. Acaba balasttan çıkan 2 kabloyu akünün kutup başlarına dokundursam olur mu yoksa zarar mı veririm?
Oktay Toker
Genel olarak yazıyorum.
Siyah çubuklu ise 3000 ile 5000 k arası bir renktir.Beyaz ise 5000 ile 8000 k arası,8000 ile 10.000k arası mavi oluyor.Başka renklerde şimdiye kadar ton olarak rastlamadım ama değişik renkte çubuklu bu renklerde varsa şaşırmam.
Balast yok ise kesinlikle çalıştıramasınız.Balast var ise akü kutupbaşları işini görür.Akü yok ise pc power supply işinizi görür.
Doğukan Emir
Pc power supply yok ama dizüstü bilgisayarın adaptörü veya bataryası olur mu onun yerine? Bu arada çubuk rengi pembe :)
tarihinde Doğukan Emir tarafından düzenlendi
Mahmut Akbulut
Bence laptop adaptörünü denemeyim zarar görebilir
Genel olarak yazıyorum. Siyah çubuklu ise 3000 ile 5000 k arası bir renktir.Beyaz ise 5000 ile 8000 k arası,8000 ile 10.000k arası mavi oluyor.Başka renklerde şimdiye kadar ton olarak rastlamadım ama değişik renkte çubuklu bu renklerde varsa şaşırmam. Balast yok ise kesinlikle çalıştıramasınız.Balast var ise akü kutupbaşları işini görür.Akü yok ise pc power supply işinizi görür.
Pembe ve mor izolatörlü xenon ampuller de var abi :happy: Pembe ışık olur mu yaa :lol: Röntgen çekecekler sanki :D
Doğukan Emir
Işık pembeyse köşebaşı kokoreççisine veriyim mekanını aydınlatsın :D
Traş makinemin adaptörüyle denemek üzereyim şuan, çıkış güvü 15Volt 5.4Watt, ne dersiniz?
Mehmet Gökçeoğlu
ters bağlantıda balastı yakmanız büyük bir olasılık. artı eksiyi karıştırmayın
Doğukan Emir
Adaptörü taktım, xenonlar flaş gibi yanıp sönüyor, sürekli yanmıyor. Acaba akım mı yetersiz kaldı ki? Adaptör 15Volt 5.4Watt.
Bu arada artı eksi durumunu hallettim, şuan her şey düzgün bağlı.
