Ford Tourneo Connect Led stop
Yavuz Deniz
  • 9 ay sonra...
Yusuf Tezcan
Bende Bişeyler Yaptım Kendi Çapımda Paylaşmak Şsterim .... :)
Yavuz Deniz
süper olmuş ama gündüz görüntüleri biraz zayıf gibi kırmızılar biraz canlanırsa on numara olur. eline sağlık
Yusuf Tezcan
Tşkler Yaptık Bişeyler Şşte Dirençler Biraz Fazla Kaldı :) Değiştiricem Şşte Tekrar Tşkler
Muratım Eyvallah Kardeşim :)
  • 2 ay sonra...
Mustafa Bağseven
KRal 052
arkadaşım benım toledonun stopları sinyaller ve parklar şerit led.
Benımkınde parklar kısık frene basınca daha kuvvetli olacak şekılde devre yaptım.Memnunum aslında ama tam olarak degil.Sebebıne gelince:
Kırmızı şerit ledlerin üretim zamanları farklı oldugundan yada aynı topa sarılı olmadıklarından şerit ledlerden ikisi çok hafif kısık yanıyor.O nedenle aldıgın yerde aynı topta sarılı olmasına dikkat et.Ben 5-6 gün arayla kırmızıları aldıgım için önceki aldıklarım biraz daha canlı.
Sinyallerim ise oldukça iyi.36 tane sarı led var.Dolaysıyla 12 tane 3 lü şerit var.
Şyi tarafı uygulaması kolay.Pertinaksa falan gerek yok.Direk yapıştırıyorsun.Kötü tarafı ise düz oldukları için yuvarlak şekıl falan veremezsin
Şşe başlarsan çok sıkıntıyla karşılacagından eminim.Bi de şerit ledler sadece ön taraflarından lehım tutuyor.Sen lehimi gizlemek için benım gibi arkadan lehımlersen ve iş bittikten sonra denemeye kalkarsan benım gibi söküp yenıden önden lehımleyip yapıştırmak zorunda kalırsın.Buna dikkat etmenı öneririm.Yoksa yanmaz
  • 1 ay sonra...
İbrahim Eroğlu
guzel olmus bende connect kullanıcısıyım bende boyle led stop yapmayı dusunuyorum ve bugunden sonra kesin kararı verdim yapacam tabiki bana detaylı resimleri yollabilirsen birde ledler daha sıkı olsa daha iyi aydınlatmazmı ?
Murat Muzoğlu
Oldukca güzel olmus 2 connect resımlerı Yavuz beyınkınden bırazdahamı guzel olmus tabı ısın espırısı bır yana her ıkısıde muhtesem ellerınıze ve emegınıze saglık calısmaların devamını beklıyoruz ;););)
tarihinde Voltron tarafından düzenlendi
Koyu harf kullanmay?n?z
Vedat Şahin
bende yaptım sağ stopum tmm sadece pleksi taşlamayla duzeltelecek fazlalıgı alınacak en kısa zamandada sol stopumu yapıp aracıma takacagım
1 resım paylaşayım yorumlarınızı alayım
Selçuk Keleş
Sen de ledleri az dizmişsin. Stil olarak güzel, beğendim.
Ledlerin daha fazla ve daha sık dizilmesi lazım aksi takdirde gündüz yeterli aydınlatmayı sağlayamaz.
Vedat Şahin
selcuk bey stopun camını ınce cam filmi ıle kaplayıp stopun ıcını karanlık olmasını dusunuyorum ve karanlık ortamda bellı olur dıye dusunuyorum sizce ?
Selçuk ne der bilmiyorum ama.. güvenli olacağını sanmıyorum..
Selçuk Keleş
Ben de ledlerin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bir dene bakalım, ledleri artırıcak şekilde plan yaparsın.
  • 1 ay sonra...
Vedat Şahin
sonunda connectıme led stoplarımı taktım.
gunduz gorunme sorunu yasarım dıyordum ama hıc bır sorun yasamadım
gece de gunduzde sorunsuz olarak trafıkde rahatlıkla farkedılıyorum ve trafıgı hıc bı sekılde zor durumda bırakmıyorum.
sizlerle resimleri paylaşayım yorumlara açıgım...
Soldaki Led stop sağdaki orj
PARK ve Sinyal
PARK ve Geri Vides
PARK, SiNYAL ve FREN
PARK
PARK ve GERİ VİDES
PARK, GERİ VİDES ve FREN
tarihinde kral052 tarafından düzenlendi
Hüseyin Matur
Hayırlı olsun. Emeğinize sağlık.
Bizim transitede böyle birşey düşünüyoruz ama, biraz yol gösteren lazım..!!
Salih Arıkan
gece resimleri
hocam birşey sorcaktım bende led stop yapmayı düşünüyorum ama vizede sorun olur vizeden geçirmezler bunları dediler çelişkiye düşürdüler ne dersiniz bi sorun cıkar mı?
İlker Kemal1679652572
Bence siz vizede led stoptların geçip geçmediğini kafanıza takmadan önce Alfaromeo markasının connect modelinin varlığını inandırmaya çalışın.
  • 1 ay sonra...
Vedat Şahin
alfaromeo ya neyin ıspatını yapacaksın connect i ıspatlasan ne olacak sokaga çıktıgında görmuyormusun her sokak basında connect var ilker abıcıgım sen ınan önce connect dıye bı model var avrupayada gönderiliyor.....
Muhammed Andı
Ilker Bey'in yorumu; yorum yaptigi kisinin kimlik bilgilerindeki Otomobil: Alfa Romeo, Model: Connect yazisina binaendi sanirim. Ve sanirim yanlis anlamissiniz... Yoksa ben mi yanlis anladim acaba... :)
Hüseyin Matur
Sanırım 35.ci iletideki av414 nickli arkadaşa yöneltilen bir soru bu. Size değil.
Bu arada stoplar ne durumda. Yanmayan, patlayan varmı. Sinyaller nasıl güneşli havada yeterlimi?
tarihinde hoca1677 tarafından düzenlendi
