Ford Tourneo Connect Led stop
Yavuz Deniz
Selçuk Keleş
Avatar olarak bu fotoğraflardan biri gider. ;)
Uğur Kamil
Tşk ederim. Bu arada alıcak arkadaş vazgeçmezse yılbaşından sonra stopları satıyorum(israrla şimdi istedi ama askere giderken ancak satarım dedim) askerden geldigimdede ilk fırsatta yeni stop yapıcam kendime kalıbı azdaha farklı olacak ve kullanılan lambalarda farklı olacak.
Genel olarak tasarım aynı ama ayrıntıları farklı olacak kısaca..
Emin Önal
Uğur, daha önce sormuşmuydum bilmiyorum ama ne kadar fiyat biçtin el emeğine merak ettim ?
Uğur Kamil
Maliyetine hatta ince hesap yaparsam zararına anlaştık(rakam bende kalsın). Stopların zevkini çıkardıgım için 3-5 kuruşu hesap etmek istemedim aklımdaki diğer stop lambasınıda hayata geçiriyim diye üstelik büyük ihtimal yenileri daha pahalıya mal olacak bana...
Bu işi ticari amaçla yaparsan nekadar değer biçersin dersen herşey dahil 500 tl'den aşa uğraşmam bunlarla. Göründügünden fazla tutuyor maliyeti konu içinde nekadar para harcadıgım ayrıntıları ile mevcut...
  • 4 hafta sonra...
Anil Berke Kavraal
Uğur gönderdiğim led lambayı denedinizmi geri vites için?
Lokman Ceritlioğlu
Mükkemel olmuş. iyi günlerde kullan Uğur, emeği geçenlerinde ellerine sağlık.
Uğur Kamil
O lambalar bana bi türlü ukaşamadı Anıl, önce ankaradan geri döndüler(arıza yapan araçta unuttu servet abi) Mercekleri montaj yaptıgımız zamanda(pazar günü) serviste kangoda mahsur kaldılar :)
Bidaki gelişinde yanındaysalar test ederiz artık. Stopları satma düşüncem oldugu için çokta üstelemedim ama mercekleri taktıktan sonra 2si bi bütün çok güzel görünüyor o nedenle heran vazgeçebilirim. Yıl başı bi gelsin o zaman satıp satmiycagıma karar vericegim.
Teşekkür ederim, Mercek ve stoplara baya para harcadım ama 2'sinide gören insanların verdigi tepkiyi görünce harcadıgım emege ve paraya değdi diyorum...
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
Anil Berke Kavraal
o zaman senin İstanbul'a gelme vaktin gelmiş ... Ben lambayı seveceğini düşünüyorum direkt olarak odaklandığa yere bakamayacağın bir güçte. 3 tane 1,3 watt lık led var ve her birinin merceği var önünde etrafındada soğutucuları var ...
Uğur Kamil
Ocakta istanbula gelicem ama araba ile değil. Servet abi o zamana kadar 3-4 kere gelir bu tarafa onun vakti olmasada geçerken bırakır lambayı test ederim dönerkende alır :)
Gündüz farı olarak test etmişler yeni kangoda performansıını pek begenmemişler ama sanırım...
Misafir
Evet gündüz farı olarak işe yaramadı. Reflektörü komple aydınlatma işlevi yok fakat gece geri viteste kat'i suratte işe yarayacak.
Yarayacak da, verememişsin ki adama ledleri :D
Misafir
Tamam ikidir unutuyorum. Niye vuruyorsun yüzüme...
  • 1 yıl sonra...
Mertcan Mert
Merhaba Arkadaşlar ;
Stop düşüncem aşağıdaki yazdığım yazı olayı ile başladı..
Çarşı'da gezerken dur kalk yapıldığı bir sırada arkadaki motorcu arkadaşın artisliği sonucu sağ arka stobumun camının kırılması ile başladı :) Devamlı aktif olarak takıldığım forumdaki bir arkadaşın forumunuzda da üyeliği bulunan UğurKamil arkadaşın elindeki yeni kasa stobunu alması ile elinde kalan eski stopları benim almam ile devam etti. Elimde bulunan çift farın tek stobunun camı kırık olması beni düşüncelere itti. Fazla maliyetli bir tasarıma yeltenemeyecek olsam bile hoş bir fikir aklıma girdi. Ama eksik olan birşey vardı , oda teknik bilgi kısmı idi . Benim yardıma ihtiyacım olduğu husus burada başlamış oldu arkadaşlar . Yani okuduğunuzdan anlıyabileceğiniz gibi stoplarıma birşey yapma düşüncem var . İşçiliğin tamamını kendim yapmayı düşünüyorum. Ve işçilik kısmını biraz uzun olacak gibi çünkü düşüncem de kendim uğraşarak stopların etrafına fiber glass kaplama yapmayı düşünüyorum. Kafam'da stopun şekli az çok var . Düşüncem ise şu şekilde ;
1. sıra = park + fren
2.sıra = sinyal + fren
3.sıra = park + arka sis buradaki park yerine frende düşünüyorum .
Bir diğer sorum ise reflektör gereklimidir ?
Örnek vermesi için bir ara uygulama yapmış olan arkadaşımız Uğur Kamil'in yapdığı resmi paylaşıyorum. (başka siteden konuşmuşluğumuz vardır)
El yapımı uğraşarak yukarıdaki stop mantığına benzer bir şekilde ama parçalar satın alınarak değil ,el emeği ile yapma düşüncem var. Şuanlık benim için önemli olan nokta ne tür bir led kullanmam gerektiği ve devre ile ilgili teknik destek . Güzel birşey yapacağıma düşünüyorum ama sıkıntılı olduğum noktalar ise , led , nasıl montaj yapacağım vs gibi elektronik kısmı . Diğer taraflarını sorun etmiyorum açıkçası ;)
Tanışma bölümü başlığında böyle bir soru sormuşdu Mahmut abi ;
Power led işini görür ama buradaki temel sıkıntı devre veya görsellik değil,kullandığın elektronik ürünü ledi,lensi nasıl izole edeceksin.Uygulamayı stop içindemi yapacaksın?biraz daha ayrıntı verebilirmisin...
Yapacağım uygulama aslında yukarıdaki stop'a biraz benzeyecek ;
Stop camını vs komple kırdım açıkçası , lama grubları arasında ayırma işlevi gören parçalarıda kırdım . Aslında baştaki fikrim farın içi boyutunda delikli levha alıp üstüne yapma düşüncesi vardı daha sonra. Uğraşmışken tam uğraşıp Uğur Kamil'in yapdığı stop'a benzer yapma fikri aklıma geldi.
Yani yapacağım uygulama benzer olucak , kullandığı ana hat birebr gibi düşünebiliriz. Tek fark aydınlatma grubu olucak. Aydınlatma grubunu da işlem bttikten sonra üstüne uygun pleksi kesip işlemi tamamlama düşüncem var.
Bunları düşünürken bir sorunu unuttuğumu fark ettim. Oda herhangi bir arıza durumu yapması halinde onları oradan nasıl çıkarabileceğim. onunla ilgilide şöyle bir fikir düşünüyorum. uygulama yapdığım devreyi stopa vida ile tutturup üstünüde silikon vs benzeri birşey ile yalıtımını tamamlayıp işi bitirebilirim.
fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum , Teşekkürler.
Selçuk Keleş
Reflektör ledin ışığının daha verimli olmasını ve düzgün yayılmasını sağlar. Yapılması uygulaması zordur. Bu nedenle Uğur'a özellikle bu modülleri kullanması için ısrar ettiğimi hatırlıyorum. Kendi üreteceğin led dizaynı ile gerçeğin uyuşması için epey ölçüm (ışık şiddeti) test falan yapman gerekecek.
Mertcan Mert
Orjinal far üstünden söktüğüm parça yanlış hatırlamıyorsam reflektördü , o parçayı sormuşdum.
Perki bu ledler için mercek vs vardı yanlış hatırlamıyorsam , onlar işe yaramaz mı ?
Yarar ama yüklenen resimlerdekilerden kullanmak daha mantıklı..
Selçuk Keleş
İşe yarar tabii. Ancak yapılmış ve uygunluğu test edilmiş ürün varken maceraya gerek var mı ?
"Ben yine de el yapımı yapacağım, zamanım ve sabrım var" diyorsan arıza durumunda parçalarını kolay değiştirebileceğin bir dizayn geliştirmen gerekiyor.
  • 1 ay sonra...
Uğur Kamil
Mertcan maliyetten kaçmayıp benim lambalardan al :D Hatta fren lambasındanda 1 tane alıp ya kırmızı olarak geri vites lambası yap yada ledlerini beyazla değiştir genel görüntü daha güzel olur ;)
Kendin yaptıgın zaman kıza sürede sorun çıkartma ihtimali yüksek. BEnim ledler hala sorunsuz çalışıyor ilkgünkü gibi.
Mahmut Akbulut
Uğur yakında bomba gibi bir led stop uygulaması yapacağım,senin ki kadar orj.olmayacak belki ama çok işlevsel olacağına inanıyorum :good1:
Selçuk Keleş
ipucu ?
  • 4 hafta sonra...
Uğur Kamil
Merakla bekliyorum. Daha önce gördüğümüz tarzda bişey değil dimi??
Askerden sonra benimde bunları satıp daha farklı bi tasarım yapma düşüncem var. 2 sene oldu değişiklik şart. Aklımdaki proje birazdaha fazla göze hidap eden ince ayrıntıları daha çok olan bi çalışma.
  • 2 yıl sonra...
Süleyman İpek1679652640
On 22.07.2008 at 10:51, Yavuz Deniz yazdı:
bunları bugün çektim
Stop pek belli olmamış ama genede güzel olmuş :-)
