Sararan ve matlaşan farları zımparalayıp, cilalayıp sıfır hale getirmek - 1
Ahmet Göker Derya1679652568
Ahmet Kasapoğlu
Yakında meguiars ürünlerini GG dükkanımda satmaya başlıyorum. Plastx için şimdilik özelden ulaşabilirsiniz.
Desenize artık malzemeleri sizden alacağız :good1: Hayırlı olsun şimdiden
Savaş Güzel
o kadar arabayla ilgiliyim bunu ilk gördüm. nasıl bişey bu. bunu kim uygular veya ben farımdaki boya izini kaybetmek için kullanabilirmiyim ve nerden bulurum. ben aya gidiyorum sanırken evde kalmışım anlaşşılan
  • 4 hafta sonra...
Yasin Öcal
arkadaslar farlarımda hafif çizikler var ve de minik mink tas carpalarının yaptığı izler var cok belli olmuyo, bu plastX ürününü direk uygulasak cizikler gider mi? yani zımpara yapmadan uygulasak nasıl olur?
Plastix taş izlerini almaz,parlaklık ve saydamlık verir ayrıca hafif harelenmeyi giderir ama taş izleri kalır. Bunun çözümü izlerin derinliğine göre zımpara yapmaktır.
Ahmet Kasapoğlu
evet benim kendi aracımdada çizik veya deforme olma yok fakat aşırı derecede fazla nokta halinde taş izleri var. normal çiziklerdende daha derinler doğal olarak. zımpara ile girişeyim diyorum ama derin oldukları için baya bir zımparalamam gerekir diye vazgeçiyorum.
Murat Atagenç
hocam bu maguir's plastix yerine normal pasta cila kullansak olmaz mı?
Pasta olur fakat plastix kadar berrak ve ışıltılı bir sonuç alamazsınız. Ek olarak plastix.in içerisinde koruyucu maddeler olduğu için farların yeniden sararmasını önlüyor,pastanın içerisinde koruyucu hiçbir madde bulunmaz.
tarihinde mc pherson tarafından düzenlendi
Nevzat Simav
Haftaya büyük ihtimal elimde olacak. Meguiar's ürünlerinin ithalatçısı artık Dupont firması ve ne yazık ki hangi tarihte gönderecekleri belli değil,normalde sipariş geçtik benim de elimdeki ürün bitti,bekliyoruz haftaya bakalım...
selamlar şu plastix adlı üründen banada lazım yardımcı olursanız sevinirim
Guest berkk59
ilk öncelikle mrb benim aracım corsa sağ far camı işaretli olan biraz bulanık gibi zımparalama işlemi uygularsam düzelirmi? ama bana sanki içtenmiş gibi geldi yardımcı olursanız cok sevinirim
tarihinde berkk59 tarafından düzenlendi
Ahmet Kasapoğlu
1 sisler xenon
2 reklam kokusu alıyorum :)
sayın berkk59
sağ far camınız kararmış.
büyük olasılıkla dediğiniz gibi sorun içerde ampul sebebiyle oluşan is yüzünden.
temizlenmesi mümkün olabilir. fakat açıp bakmak lazım. Bazen cama yapışan is imkanı yok çıkmıyor.
Guest berkk59
hm tşkler uğraşmıyayım o zamansa cünkü komple tamponu sök tak baya uğraştırır bide farı açmak uğraştırırı neyse kalsın öyle
Guest dembay
arkadaslar farlarda yaptığımız bu işlemi ön camda ufak bir yere yapabilir miyiz??? top carpmış ve orası cizik....
Ahmet Kasapoğlu
cilayle denenebilir çizik gider heralde.
ama zımpara işine girmeyin. bu işlemler plastik aksam için geçerli.
ilk öncelikle mrb benim aracım corsa sağ far camı işaretli olan biraz bulanık gibi zımparalama işlemi uygularsam düzelirmi? ama bana sanki içtenmiş gibi geldi yardımcı olursanız cok sevinirimadszwc6.th.png
Sağ far kararma içten,açılıp temizlenmesi gerekiyor. Formu incelerseniz nasıl yapılacağına dair pek çok bilgi bulabilirsiniz.
Bu işlemi camlarda uygulayamazsınız. Zımparayı sakın ha camınıza sürmeyin. Cam için farklı kimyasallar vardır fakar ne yazik ki hiçbiri ülkemizde bulunmuyor. tarihinde mc pherson tarafından düzenlendi
Süper...
Ama soru işaretim var...
Acaba.. temizlenip parlatılmış far camında herhangi bir kayıp oluşuyormu.. ?
Yani.. Bozulma süresi orjinale göre nasıl... ?
Daha önceki çalışmalarınızdan geri dönüş oldumu hiç.. ?
tarihinde Mehmet Ozyurek tarafından düzenlendi
@Ser41
Çok teşekkür ederim değerli yorumun için.
@özyürek
Farlar bu hale gelene kadar kayıp oluşacağı kadar oluşmuş zaten. :bravo: Farların yapıldığı malzeme olan polikarbon çok yumuşak ve yolay deforme olabilen bir maddedir,ayrıca koruyucu bir madde ile yüzeyi kaplanmadığı taktirde çok çabuk oksitlenip sararan bir maddedir. Bunu önlemek için OEM far üreticileri far camının yüzeyini çok dayanıklı ve sert bir tabaka ile;akrilik bir tabaka ile kaplarlar. Bu tabaka far camlarının çizilmesini ve sararmasını önler. Ama malesef ülkemizdeki oto yıkamalar ve özellikle de kuralına uygun işletilmeyen otomatik yıkamalar ve güneşin zararlı U.V. ışınları farların üzerindeki bu akrilik tabakayı zamanla kaldırıyor ve farların sararmasına neden oluyor. Bu noktada zaten koruyucu katmanı kalkmış farlar zımpara ile güzelce temizlendikten sonra özel cilası ile parlatılıyor. Kullanılan cila fabrikanın atmış olduğu akrilik tabaka yerine geçmese de oldukça koruyucu bir katman oluşturuyor. Özel bir honda servisi ve birçok galeri ile çalışıyorum. Ben kendim uygulama yaptığım araçlara 1sene garanti veriyorum. Galerilerde geri dönüş tabiki mümkün olmuyor fakat honda servisinde temizlediğim çoğu aracı bakıma geldikleri zaman görüyorum. Uygulamaya başladığım mayıs ayı sonundan bu yana hiçbir geri dönüş olmadı. Yanlız temmuz ayında uygulama yaptığım ve geçenlerde bakıma gelen bir hr-v'nin farlarında yakından bakınca biraz çizikler görünüyordu. Aracın sahibi ile diyaloğumuzdan sonra aracın sürekli otomatik yıkamada yıkandığını öğrendim. 3günde bir benzin aldıkça otomatik yıkamaya giriyormuş meğerse :D Bu tip ince çizikleri kapatmak için far cilası tek başına yetiyor.
Not: Aftermarket ürünü sonar vb farlarda koruyucu akrilik tabaka bulunmamaktadır. Bu farların 5-6ay gibi kısa bir sürede sapsarı olmalarının nedeni budur.
Ahmet Bey..
Çok güzel açıklama, Teşekkür ederim emeğinize, elinize sağlık...
  • 4 hafta sonra...
Ali Demir1679652583
bu zımparanın ebatı ve cinsi nedir ve cilanın markası modeli nedir? nasıl temin edebiliriz.
  • 4 hafta sonra...
Guest cano21
2006 E90 3.20 arabama uyguladım çok farketti fakat sol farın içide problemli camı nasıl açabilirim acaba ?
