Far sensörlü araçta farların gecikmeli yanması
Burak Döker
Burak Döker
Aracımda far sensörü var. Xenon taktırdım ve aracı çalıştırmak için kontağı açınca karanlıkta farlar yanıyor ve çalıştırırken sönüyor çalışınca tekrar yanıyor. Tabii bu xenonları kötü etkiliyormuş sık aralıkla açılıp kapanma. Kontağı açınca farların gecikmeli yanmasını nasıl sağlarım? Sensörün üreticisiyle görüştüm fakat müdahale mümkün değilmiş. Yardım bekliyorum...
Burak Döker
Zaman rolesi...
Hocam bunu herhangi bir oto elektrikçisine anlatsam yapabilirmi, veya daha ayrıntılı bilgi verebilrimisin? (Nereye nasıl bir bağlantı gibi...Teknik detaylardan pek anlamam da!)
Herhangi bir oto elketrikçinin bununla uğraşacağını sanmıyorum açıkçası..
Çevremdeki elektrikçileri de düşünüyorum da çoğu ancak anadolların falan tesisatını çözebilecek kapasitede...
Nejat Çandar
aynı sorun bendede mevcut fakat ne yapılması gerektigini buldum ama daha yaptırmadım elektrigin gecikmeli olarak gitmesi icin elektronik bir devre gerekiyor mesela ben 8-9 sn gecikmeli yaptırmayı düsünüyorum bu devreyi meslek liselerinin elektronik bölümünden mezun olmus herkes yapabilir sanırım cünkü derslerde bunları gösteriyorlar böyle bir tanıdıgın falan varsa sorununu cözebilir senin..maliyet olarak max 5ytl tutar..
Ahmet Kasapoğlu
basit devrelerle bu gecikme işi yapılamaz. çünkü bu tip devreler voltaj açısından hassas olur uzun ömürlü olmaz.
en güzeli zaman rölesi kullanmak.,
fakat zaman rölesi takınca ilk çalıştırma harici normal yolda giderkende 10 15 saniye geç yanıcağını unutmayın.
örneğin bir tünele girdiğiniz zaman zaten sistemin bir gecikmesi vardır buna bide 10 saniye röle eklenirse tünelden çıkışa doğru anca yanar. bu tip alanlar için pek faydalı olucağını zannetmiyorum.
zaten bu far sensörlerinin amacını ben tam olarak anlayabilmiş değilim. far sensörü kullanmak demek ben gündüz farlarımı hiç yakmıyorum yakmam demek. gündüz özellikle uzun yolda farlar açık gitmenin faydası tartışılmaz.
Selçuk Keleş
Unutmayı engellemek için iyi bi önlem aslında. Dalgın ya da bilinçsiz sürücü sayısı az değil.
Burak Döker
Her zaman uzun yola çıkmıyor insanlar genelde. Sokak arasında da farları açmanın bi manası yok ki led gündüz farlarının yaygınlaştığı bu günlerde kesinlikle sensör çok kullanışlı oluyor. Çünkü araç çalışınca ledler yanıyor. Karanlıkta ise farlar. Ama zaten uzun yola çıkınca mutlaka manuel olarak yakılmalı. Ama ona bakarsanız otomobillerde o kadar çok gerkesiz şey varki, sonuçta buda bir konfor ekipmanı. Kimse yorulmaz herhalde eliyle farı veya sileceği açıp kapamakla, ama unutkanlık sonucu ölümler olabiliyor. Hiçmi şehirlerarası yollarda moladan sonra farını açmayı unutmuş bir sürücüye rastlamadınız?
Ahmet Kasapoğlu
ben gündüz farı olmayan normal farlı araçları kastettim. ledli gündüz farı olan araçlarda zaten sensör standart olarak vardır diye düşünüyorum.
gece unutulma gibi durumlar için tabiki faydalı ama gündüzde benim far yakmamı engellemesi hoşuma gitmiyor. bu sistemi bütün araçlara koyun o zaman gece farını açmayı unutan kimse kalmaz doğru fakat gündüz uzun yolda tek bir farı yanan araçta göremezsiniz. kimse o sistemi kapatıpta gündüz farını elle yakma şeklinde kullanmaz buna emin olun.
uzun yolda gündüz farı yanan araçların ne kadar faydalı olduğunu uzun yol çok gidenler bilir. sollamada aracın mesafesi bile daha rahat anlaşılıyor eğer farları yanıyorsa.
sana katılıyorum.aslında daha basit şöyle yapılabilinir;ben bi ara denedim ama pek iyi olmadı :) araç 120 km yi geçtimi farlar yanacak belirli bisürede yavaşlasada timer hemen sönmeyi engelleyecek.bide ışık sensörü.Varya sende az değilsin altında ok gibi araba konuş bakalım ben kangoyla napim?
Ahmet Kasapoğlu
bmw bu sorunu halletmiş aslında.
sensörü açıp kapamak için bazı araçlarda yol bilgisayarı düğmesine basılı tutmak yada kontak kapalıyken far anahtarıyla yapılan bazı işlemler gerekiyor.
bmw de ise far anahtarı nasıl ilk kademe çevirince park, 2. kademe kısa ise. sol tarafa çevirincede otomatik oluyor.
yani gündüz kendim kısayı açıp. kapamak içinde otomatik kısmına çevirmem yeterli.
keşke bütün araçlarda bu şekilde olsa o zaman hem gündüz tek hareketle yakabilir hemde kapatırken otomatiğe getirdiğiniz için gecede kendisi direk olarak yanar.
Burak Döker
Arkadaşlar; zaten sonradan takılan sensörlerde devre dışı bırakmaksızın istediğin zaman park, kısa veya uzun farlarını açabiliyorsun. Yani kısaları açmayı engellemiyor.Sensör açıkken sadece karanlığı algıladığı zaman devre giriyor. Yani bende gündüz uzun yola çıktığım zaman kısalarımı yakıyorum ve herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ama şu led gündüz farları çok güzel ve işlev olarka da bence gündüz normal kısalardan daha dikkat çekici. Araçlarımıza uygun birşeyler yapmanın yollarını araştırmalı bence.
şarj dinamosunun lamba ikazına röle bağlat.röle platin uçları modülü besleyen hatta bağlat.motor çalışmadan kontak açık kalsada röle çekmez.motor çalışınca şarj lambası sönecek rölede hattını aktif edecektir.
NOT : alternatör yapılan tadilatı kabul etmeyebilir.elektrikcin iyiyse bakınca anlar.
Burak Döker
Şşe yarayacağa benzio. Şşten anlayan bir elektrikçi bulmaya kaldı.
  • 2 yıl sonra...
Fatih Özbaş1679652583
arkadaşlar konu biraz eski ama yeni konu açmamak için buradan devam edeyim dedim. benim araçta da far sensörü var ben de bunun gecikmeli yanmasını istediğim için zaman rölesi bağlamak istiyorum. bir tünele falan girdiğimde de süreyi uzatıp kısa süreli tünellerde yanmasa da işime gelir zaten. bugün 2 tane elektrikçiye sordum bu alete zaman rölesi takılmasının mümkün olmadığını söylediler. fakat ben aletin 12V girişine 1 adet zaman rölesi takılmasında bir sakınca olmadığını tahmin ediyorum. bu mümkün mü? yapan kullanan var mı? teşekkürler.
Oktay Toker
aracındaki sensörün zaman ayarı yokmu olması gerekir diye düşünüyorum.
bu tarz bir şey konuşulmuştu galibada yerini hatırlayamadım.
bu konu içinde olabilir belki
http://www.geceucusu.com/ICT-Marka-full-oz...soru-t4114.html
bu konuyu okumuştum daha önce. benim sensörün zaman ayarı yazılımla yapılıyormuş.üreticisine 10 saniye yaptırmıştım fakat gene de yetmiyor bir 10 saniye de ben eklemek istiyorum acaba bu sensörün elektrik girişine zaman rölesi taksam ne olur? 10 saniye sonra sensör elektriği alsa çalışır mı?
Mustafa Bağseven
Fatih özbaş
ne yapmak istedigini ayrıntılı bi yazar mısın.Sen sensörün girişine zaman rölesi baglayamazsın.Anladıgım kadarıyla tünele girer girmez farlar bir anda yanmasın istiyorsun dogru mu anladım?Böylece kısa tünele girdiginde farlar yanmıcak.Süre önce saymaya başlıcak.1,2,3,,,,tam süre dolarken de sen tünelden çıkmış olcaksın ve farlar yanmıcak.Tünel uzunsa yancak.
Eger istedigin şey buysa bu işi zaman rölesi yapmaz.
Senın istedigin şey şöyle bişey olur.
Sisteme elektrik gelcek 10 saniye veya kaç saniye isteniyorsa aradan bi zaman geçcek.Ve bu sürenin sonunda devre aktif olcak.Böyle bi röle hazır satılcagını sanmıyorum.Ama yapılabilir
Fatih özbaş
ewt xenonların kısa kısa yanıp sönmemesi için bunu istiyorum. ayrıca kontağı açıcaz sisteme elektrik 10 saniye sonra gelecek o arada marşa basıcaz araç çalıştıktan sonra farlar yanacak. sen yapabilir misin?
Mustafa Bağseven
Tam yaparım dicektim birşeyi yenı farkettim.
Üstteki mesajda burak toker isimli üye kontak açılınca farlar karanlıkta geç yansın demiş.Ben bunu işlemcisiz bi devre ile büyük ihtimalle yaparım.Yaptıgım devreyi senın devrenın far çıkışına eklemek mümkün.
Ama senın dedigin tünel olayında ise durum çok farklı.Eger yukarıdaki bahsettigim devreyi takarsak burda şöyle bişey olur.
Sen tünele girersin.Girer girmez farların hemen yanmaz.Atıyorum 10 saniye sonra yanar.Ama o sırada sen tünelden çıkmış olsan da çıkmamış olsan da mutlaka o farların yanacak kaçarı yok...Çünkü LDR karanlıgı algıladı.Sinyali yolladı.Sinyal benım devreye gitti.Benım devre 10 saniye bekledi ve o an sen tünelden çıkmış bile olsan LDR gündüzü algılayıp programda bulundugu satırı hemen terkedecek ama artık benım yaptıgım devre çoktan tetiklendigi için geri çekilme şansı olmadıgı için farları yakmış olcak.
Burda kısa tünelde yanmaması için mecburen LDR ışık sensörünün durumu anlaması yanı gün ışıgına çıktıgını algılayıp o an programın başka bi satırına geçmesi gerekli ki tünel çıkışında farlar yanmasın.Dolaysıyla yazılımını yeniden düzenlemek gerekli yada kısa tünelde sistemin devreye girmemesi için far sensörünün yazılımına müdahale edilemiyorsa eger 2. bi işlemcili devre gerekli.
Ben şu an geç yanmasını sağlarım.Fakat bu durumda tünel kısa bile olsa sen tünelden çıktıgında da yanar bu sefer xenonlar.
Sonuç itibariyle geç yansın olayı ile tünel kısa ise yanmasın olayı aynı şeyler degil.
Kullandıgınız far sensörü kendinden mi röleli yoksa harici röle taktınız mı?
tarihinde Mustafa Ba?seven tarafından düzenlendi
Tam yaparım dicektim birşeyi yenı farkettim.Üstteki mesajda burak toker isimli üye kontak açılınca farlar karanlıkta geç yansın demiş.Ben bunu işlemcisiz bi devre ile büyük ihtimalle yaparım.Yaptıgım devreyi senın devrenın far çıkışına eklemek mümkün.Ama senın dedigin tünel olayında ise durum çok farklı.Eger yukarıdaki bahsettigim devreyi takarsak burda şöyle bişey olur.Sen tünele girersin.Girer girmez farların hemen yanmaz.Atıyorum 10 saniye sonra yanar.Ama o sırada sen tünelden çıkmış olsan da çıkmamış olsan da mutlaka o farların yanacak kaçarı yok...Çünkü LDR karanlıgı algıladı.Sinyali yolladı.Sinyal benım devreye gitti.Benım devre 10 saniye bekledi ve o an sen tünelden çıkmış bile olsan LDR gündüzü algılayıp programda bulundugu satırı hemen terkedecek ama artık benım yaptıgım devre çoktan tetiklendigi için geri çekilme şansı olmadıgı için farları yakmış olcak.Burda kısa tünelde yanmaması için mecburen LDR ışık sensörünün durumu anlaması yanı gün ışıgına çıktıgını algılayıp o an programın başka bi satırına geçmesi gerekli ki tünel çıkışında farlar yanmasın.Dolaysıyla yazılımını yeniden düzenlemek gerekli yada kısa tünelde sistemin devreye girmemesi için far sensörünün yazılımına müdahale edilemiyorsa eger 2. bi işlemcili devre gerekli.Ben şu an geç yanmasını sağlarım.Fakat bu durumda tünel kısa bile olsa sen tünelden çıktıgında da yanar bu sefer xenonlar.Sonuç itibariyle geç yansın olayı ile tünel kısa ise yanmasın olayı aynı şeyler degil.Kullandıgınız far sensörü kendinden mi röleli yoksa harici röle taktınız mı?
far sensörü kendinden röleli kardeşim. harici röle kullanmadık. sensörün yazılımını ben aldığım yere değiştirtmiştim fakat şu an ulaşamıyorum. sensörü sana göndersek yazılmını değiştirme gibi bir imkanın var mı?bir de şöyle bir şey soracağım. hadi diyelim ki tünel işini yapmadık önemli değil. araca ilk bindiğimde kontağı açar açmaz sensöre elektrik gelmesin yeter. (ben marşa basana kadar) böyle bir şey mümkün mü?
Mustafa Bağseven
Başka birisinin yaptıgı devreyi inceleyip yazılımını degiştirmek yada düzeltmek hoş bişey olmadıgı gibi benım görevim degil.Bu tip devrelerde yazılımı degiştirmek kolay degil.Adamlar içindeki yazılımın kopyalanmaması için kod koruması koyuyorlar ona benım yaptıgım gibi:)
Şimdi şunu soruyum.
Sen sanırım karanlıkta arabayı çalıştırdıgında kontagı çevirdiginde gösterge ışıkları yandıgı an sensör karanlıgı anlayıp farları yaktırıyor.O esnada marşa basmanla birlikte farlar sönüyor ve tekrar yanıyor.Gel-git-gel oluyor yani.
Gündüz ise problem yok.Sadece karanlıkta böyle bi durum var öyle degil mi?
Şimdi şunu soruyum.
mesajını yeni gördüm evet kardeşim sadece karanlıkta oluyor sensör devreye girdiği için
Oktay Toker
mustafa cumartesi yorumunu okuduktan sonra dolmuşla eve giderken aklıma şu geldi.foto diodu hem ön tarafa hem arka tarafada ayrı şekilde koy.ve ayrı olarak kullan.devre önceliği biraz karışık ama yapılabilir.öncelik arka foto diodda olsun mesafe kısa olursa zaten yanmaz.uzun mesafe ise arka tarafta ışığı görmeyince bu defa ön foto diod devreye girer ve devre çalışır.bu geliştiilir.tek foto diodlada yapılır ama.dçoklu dizynla çözülebilir sanırım.
