Renault Megane 1 (1995-2002) sis farı montajı
Metin Kalaycı
Metin Kalaycı
Geçenlerde megane 1 aracımın önlerine sis farı taktım. aracın orjinalinde sadece arka sis lambaları bulunduğundan ön sis farları için tesisat bulunmamaktadır. Yaşadığım yerde iyi bir elektrikçi bulamadığım için (daha doğrusu yaptıkları iş içime sinmediği için) elimin de elektrik işlerine yatkın olması güvenerek tesisatını kendim yapmaya karar verdim. araç üzerinde yaptığım incelemeler sonucunda arka sislerin çalıştığı elektrik kablosunun aracın sol alt köşesinde kaput açma kolunun oradan arkaya giden mor renkli kablo olduğunu gördüm ve bu kabloya denemek maksadıyla bir de röleyi bağladım. rölenin - kısmını aracın şasesine bağladığımda hem röle hem de arka sisler çalıştı. Bu denemeden anladığım kadarıyla kablo hem röle hemde arka sis lambalarını çalıştıracak güce sahip. şimdi yapmayı düşündüğüm tesisat planını sizlerle paylaşmak ve öneri almak istiyorum. (not: megane 1 lerde sislerin arka ve önünün ayrı ayrı çalışması için far kolunun değişmesi gerekiyor o sebeple arka ve ön beraber çalışsa da olur benim için)
Buradaki planı yaparken önüme çıkacak muhmetel sorunlar şunlar
1.) arka sisleri çalıştıran elektrik kablosu uzun süreli kullanımda hem röledeki anahtarlama kısmının hemde arka sislerin çektiği akıma dayanabilirmi.
2.)kabloyu araç içerisinden kaput bölümündeki röle kutusuna nasıl ulaştırabilirim. o kadar baktım ama bir türlü kolay bir yer bulamadım. bir de acaba arka sislerin elektrik kablosu kaput bölümündeki röle kutusuna gidermi?
3.)röleye ön sisleri çalıştıracak 12V kaynağını nereden almalıyım. direk aküden mi yoksa komşu rölelerin girişlerinden alsam olurmu?
4.)sigorta da takmak istiyorum. acaba kaç amperlik takmalıyım
tecrübeli arkadaşların yardımlarını rica ediyorum. teşekkürler :)
Koray Tek
Anlattığınıza benzer özellik Clioda da mevcut.Far anahtarında bulunan sis düğmesi sadece arkaları yakmak için çalışıyor.
Bende ayrı bir düğme bağlamadan çalıştırmak için arka sis düğmesine bağladım.Şöyle anlatayım;
Öncelikle ön tampona sisleri taktım.iki farıda paralel yapıp akünün yanındaki sigorta ve röle kutusuna götürdüm.
Aküden (+) ve (-) alıp röleye bağladım.Far anahtarından tespit ettiğim arka sis çıkış ucunuda röleye bağladım.Arka sislere giden kabloyuda önlerinkiyle paralel yapıp rölenin çıkış ucuna bağladım.
Birde Clioda sisler kısaları açınca yanıyordu.Onunda far kolundan bağlantısını değiştirip parklara bağladım.
Şimdi parklar açıkken sisler ayrı yanabiliyor.
Metin Kalaycı
Teşekkürler hocam. clio megane kangoo bunlarda tesisat benzer zaten. :good1: Peki arka sisleri anahtarlayan elektrik kablosu kaput bölümünde mevcutmu? mevcut değil ise araç içinden kaput bölümüne nasıl geçtiniz?
Koray Tek
Mevcut değildi içeriden gaz pedallarının oralarda bir kablo geçiyordu yanından ince teli kılavuz olarak kullanarak geçirdim.
Metin Kalaycı
Çok teşekkürler hocam inceleyeceğim :good1:
Koray Tek
Ben teşekkür ederim yardımım dokunduysa.
Yaparken bir kaç foto çeker, birde bitince çekersin konuya eklersin güzel olur.
  • 5 ay sonra...
Metin Kalaycı
Arkadaşlar tekrar merhaba.Sis farlarının tesisatını konuda anlattığım gibi bağladım ve sis farlarını önler ve arkalar beraber olmak üzere başarı ile çalıştırdım. Röle açıp kapanırken ters emk.`dan dolayı oluşan arkı engellemek için rölenin 85-86 nolu terminallerine paralel halde IN5408 diyot bağladım ve gözle görülür arkı tamamen ortadan kaldırdım. Fakat elektriği aküden doğrudan aldım ve bu yaptığımın sağlıklı olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Sizce sisleri çalıştıracak elektriği nereden almalıyım? Ayrıca göstergede sadece arka sislerin çalıştığını gösteren ikaz lambası yanıyor. Acaba önlerin çalıştığını gösteren ikaz lambasını nasıl çalıştırabilirim?
Mahmut Akbulut
İkaz lambası standarttır mutlaka vardır sigorta tablosundan kontrol edilmeli ...
Sis farı bu şekilde bağlanabilir...
  • 3 yıl sonra...
Emre Sevinç 2
Syn koray tek bey sisleri kisalar acmadan yakmak icin ne yapmamiz lazim acaba hatirliyormusunuz hatirliyorsaniz bilgi verirseniz cok sevinirim0
Mahmut Akbulut
20 saat önce, Emre sevinc yazdı:
Emre bey sis farlarını kısa hüzmeli farı açmadan parklarla beraber yakabilirsiniz . Bunun için park lambasına giden kablodan (+) , sis farı tesisatına ilave edilen rölenin 86 nolu bacağına harici bir anahtar yarımı ile (+) tetik vermeniz yeterlidir .
Bu şemayı aynen uygulayın ...
