Anfi bağlama acil yardim
Özgür Dalda
Özgür Dalda
Mrblar aracimizda mevcut bi tesisat bağlı bir 4 kanal anfi 4 tane oval pioneer bir pionner bas aracin orjinal teybine bagli sistem olmak üzere bu sistemden pek verim alamıyoruz sisteme mono anfi ile basi guclendirmek istiyorum mevcut tesisata mono anfiyi nasıl Bağlarım yardımcı olurmusunuz
Fatih Özbaş1679652583
eğer hoparlörleriniz 4 kanal amfiye bağlı ise 1 adet dağıtıcı blok alacaksınız (stinger tavsiyemdir) dağıtıcı blokla stereo amfiye gelen + kablosundan paralel çekeceksiniz, şaseyi ise aynı şaseye bağlayabilirsiniz... bir de mono amfi için yeniden remote kablosu çekmeniz gerekecektir... ayrıca sisteme 0.5 veya 1F kapasitör eklemenizi tavsiye ederim daha verimli olur.
şaseniz paslanmayan ve boya olmayan bir yerden alınmalı yoksa motor sesi çekmeniz olası...
son olarak da bassınızı kaç ohm da çalıştıracağınıza karar verirsiniz duruma göre. iyi günler.
tarihinde Fatih Özbaş tarafından düzenlendi
Mahmut Akbulut
Ses sisteminde olmazsa olmaz ana ünitedir o ne kadar kaliteli ise alınan seste buna bağlı olarak artar.
Tek marka kullanmak kaliteli kablo seçimi ve en önemlisi sizin müzik zevkiniz .
Nasıl müzik dinliyorsanız sisteminizi ona göre kurun . 2 amfi 4 oval kolon ve bir bass la sadece ses alırsınız , müzik dinleyemezsiniz...
Tabi bunları yapmak imkanları biraz zorlayacaktır ...
Özgür Dalda
33 dakika önce, Fatih Özbaş yazdı:
Remote kablosu dediğimiz RCA kablosunun ?? 4 kanal anfinin RCA girişinin yanındaki out dan monoya kablo cekilirmi mono RCA olarak
Özgür Dalda
Mahmut abi monoya ses yanı RCA kablosunu 4 kanal anfiden mi alacam?? Nasıl baglican ses kısmını??
Mahmut Akbulut
Teyp çıkışında yada çevirici de mono için artı olarak rca yoksa arkaya gelen rca lardan 1 tanesini mono için kullanacaksın . stereo amfi içinde rca lardan birini Y çoklayıcı ile kullanman yeterli ...
Selçuk Keleş
Oval'den kasıt mid-tiz içiçe olan hoparlör değil mi ? Onların hiçbirinden verim alınabileceğini düşünmüyorum, mid-tiz ayrı hoparlörlerle kaliteli ses alınır diye biliyorum.
Ümit Özcan
Yanlışım varsa düzeltin ama söyle bir durum var teybin arkasındaki anfi çıkışını coklayıp anfilere dagıtmak ile çok kalite ses alımmıyor biraz daha prof bir teyp ile yapmak daha iyi kendi aracımda uygulamıştım Alpine prof cd mp3 çalar teyp arkasında 4 sterio anfi çıkışı 2tanede mono anfi için çıkış vardı ve subwofer kontrol teypden yapılıyordu (aç kapa az ses çok ses gibi) 2 çift kalite mid tiz takımı 1 sterio 4kanal  1 mono amfi ve kaliteli kabin ve subwofer en mantıklısı bence oval kolon falan hikaye ...
tarihinde Ümit Özcan tarafından düzenlendi
+1 @Ümit Özcana katılıyorum Y kablolarıyla falan uğraşmak yerine ön arka sub amfi çıkışlı bir ünite almak en mantıklısı olacaktır...
  • 5 ay sonra...
Gökhan Yaratan
en az 2 amfi çıkışlı bir teyp gerekli. Amfi çıkışları 4V olması öncelik olsun. Amfilere giden elektrik kabloları mümkün olduğunca 4ga ve daha kalını ve bakır olmasını tercih etmelisin piyasada ki çoğu kablo bakır kaplamadır. İki adet rca kablo(dek kablo) 2 adet Y kablo ile işini görebilirsin. Stereo amfide y kabloları kullanabilirsin. mono amfide direk teypten gelmesi senin için avantaj olur bass kontrolü teyptende yapabilirsin. remote kablosu bir adet yeterli gelir iki amfiyi birden çalıştırmaya yetmez ise remote kablosu röle ile bir devre kurabiliriz.
