Melih Arabacı 10 Kasım 2017 Paylaş 10 Kasım 2017 Aracımın sağ ve sol kapılarına ip neon döşemeyi düşünüyorum ama bir kaç soru var kafamda: 1-) invertör olmadan ip neonu kullanamaz mıyız? 2-) elektriği sigortadan alacağım böylece farlar olsun kontak olsun iç ışıklar olsun istediğim fonksiyona bağlayabileceğim ama sol kapının kablosunu körükten geçirip torpido arkasından geçirmek gerekiyor sanırım torpido yu nasıl sökeceğim yerinden yani arkasına nasıl ulaşacağim 3-) bir de bu ek ışıklandırmalar araçtaki devre drencini değiştirir mi herhangi bir sıkıntı çıkarır mı? bu noktaya dikkat etmemin sebebi, gece farlar açık ve çalışır vaziyetteyken çamları kapatırken farlarda çok hafif sezilemeyecek kadar az bir parlaklık kısması oluyor,camlar tam kapandığı anda elimi tuştan çekene kadar (yani kapalı olan camı kapatmaya çalışırken) olan anda hem farlarda hem iç ışıklarda hem gösterge ışığında belli bir kısılma oluyor bunun sebebi nedir ve neon döşememin bunun üzerine bir etkisi olur mu Yorum bağlantısı
Oktay Toker 10 Kasım 2017 Paylaş 10 Kasım 2017 (düzenlendi) Hoş geldiniz. 1.Kullanamazsınız. 2.Araç modeli forumlarında torpido sökme resimleri rahatça bulunabilir. 3.Tesisatı iyi bir şekilde yaparsanız her hangi bir sıkıntısı olmaz.Akünüz kontrol ediniz.Yüksek amperli olan ile değişimi olmalı ve aküden şlaseye giden ana baglantıyı kontrol ettirin gevşeme olabilir.bu yapılacak ilavenin Etkisi olmaz lakin o sıkıntı için yapılan her ilave bu soruna katkı saglar. 10 Kasım 2017 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Melih Arabacı 10 Kasım 2017 Yazar Paylaş 10 Kasım 2017 Hoşbuldum; Forumu gayet faydalı ve aktif buldum. Verdiğiniz faydalı net bilgiler için çok teşekkürler. Yorum bağlantısı
Murat Tercan 13 Mart 2018 Paylaş 13 Mart 2018 Arkadaşlar 2017 transpoturun komforline aracıma ip neon uygulaması yaptırdım elektriğini far açma kapama düğmesi den aldılar bağlantısında torpido elektrik hattına bağladılar gösterge ışıklarını kısıp açtımı neon da kısılıp açılıyor burya kadar sorun yok yanlız neon bağlayınca iç torpido ve gösterge ışıkları pırpırlanmaya başladı düğme den ışıkları yükselince pırpırlanmaya pek belli olmuyor nasıl ayarı düşürünce pırpırlanmaya ortaya çıkıyor buda rahatsız ediyor ne yapmalıyım ustalarım Yorum bağlantısı
Oktay Toker 13 Mart 2018 Paylaş 13 Mart 2018 Baglantıda voltajı alınan yer hatalı. Neonlar ac voltajla ve yüksek bir voltajla beslenir.Işık ayarı kısılınca olması gereken 12 volt 8 voltlara kadar düşer ve neon için gerekli olan voltaj üretilemez bu sonuç ortaya çıkar.Neon baglantısı direk park voltajı olan bir yerden yapılacak. 1 1 Yorum bağlantısı
Murat Tercan 14 Mart 2018 Paylaş 14 Mart 2018 Eyvallah ustam peki neon gece yolculuğunda göz alıyor bunu nasıl çözeriz Yorum bağlantısı
Oktay Toker 14 Mart 2018 Paylaş 14 Mart 2018 Tecrübem yok.Diyebileceğim direkt göze vurmayacak şekilde montajı olacak yada düğme ile iptal veya ayak altı tesisatına baglanacak. Yorum bağlantısı
Ferit Kama 13 Kasım 2019 Paylaş 13 Kasım 2019 Cümleten merhabalar. Arkadaşlar aracımın kapılarına ip neon yapmak istiyorum. Ama kafama takılan bir kaç soru var. 1. elektriği cam düğmelerine gelen aydınlatma kablosundan almak istiyorum. 2. çok akım çekiyor mu bu ip neon sonra cam düğmesisi tesisatını bozmayalım. 3. aracımda kontağı açınca farlar kapalı olsa dahi aracın tüm iç gösterge ve tuş aydınlatmaları yanıyor. yani cam düğmesinden paralel kablo çekersem bu ip neonlar devamlı yanacak. 4. bu ip neonların ömürleri nasıldır. Dört kapıyı sökecem sonuçta eğer uzun ömürlü depğillerse hiç kalkışmayacağım bu işe. Bilen arkadaşlar tek tek soruma cevap verirse çok memnun kalacağım. Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 15 Kasım 2019 Paylaş 15 Kasım 2019 1 - Cam düğme aydınlatma hattından alabilirsiniz . 2 - Ayrı ayrı bağlanacağı için sorun olmaz . 3 /4 - Elektronik malzemelere ömür biçilmez , yanlış olur . Neon invertörü ne kadar az akıma maruz kalırsa o kadar uzun ömürlü olur . 1 Yorum bağlantısı
METINPOLAT 9 Kasım 2021 Paylaş 9 Kasım 2021 merhaba, bende uzun zamandır kullaniyordum,ama geçen gün trafo koku ile birlikte yandı resmen,zor kapattım.kontağa bağlamıştım. yeni trafo alıp taktım,ama ledler çalışmadı,trafo kaynaklı onlarda yanmış olabilirmi? Yorum bağlantısı
