Can Serttas 9 Haziran 2018 Paylaş 9 Haziran 2018 Oncelikle herkese merhaba forumu yeni buldum ve okudugum kadariyla yararli bir yer olgunu gordum ve bende kendi tecrube ve bilgimle sizlere yardimci olmaya calisicam.Simdi burda ki benden tecrubeli arkadaslara sorum Aracim 2008 model Q7 arka stoplari normal ben led stop cevirdim fakat arac surekli denetleme yapiyor ve stoplarin sinyal kismi 10 sn bir cakiyor direnc bagladik olmadi bunun icin bir modul varmis arastirdik ama onun fiyati 1000tlden fazla ben zaten sifir2 ledli stopu 1500 aldim yani o parcayi almak biraz dokunuyor bu modulsuz o denetlemeyi yapmamasi icin ne yapabiliriz simdiden tessekkurler.. Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 9 Haziran 2018 Paylaş 9 Haziran 2018 Can bey merhaba aramıza hoş geldiniz Bu sorun malesef halojenden Led e dönüşüm tüm lüks araçlarda yaşanıyor , direnç sadece lightingh check control yapmayan araçlarda iş görüyor . Range rover lar için tasarlanmış bir modül bulmuştum , yakın zamanda konu açılmıştı forumda , ona benzer bir şey sizinde işinizi görecektir . Çok pahalı da değildi . http://www.geceucusu.com/topic/8172-range-rover-3-2002-2012-arka-park-ve-sis/ Fotosu bu : Yorum bağlantısı
Can Serttas 9 Haziran 2018 Yazar Paylaş 9 Haziran 2018 (düzenlendi) Merhabalar hocam hosbulduk Aslinda ben bu donusumu yaparken direk takiyosun oluyor dediler sonra olmadi bu sefer kodlanmasi lazim dediler gittik kodlattik halojenden lede gecirdi dedi usta ama oda yapamadi peki bu urunu nerden bulabilirim adres vb bisi var mi ? Veya internetten ne doye aratirsam bulabilirim ? 9 Haziran 2018 tarihinde Can serttas tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 9 Haziran 2018 Paylaş 9 Haziran 2018 Kodlama ile hallolmuyor mu? Vag grubu bu konuda avantajlı. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 9 Haziran 2018 Paylaş 9 Haziran 2018 (düzenlendi) 3 saat önce, Can serttas yazdı: Merhabalar hocam hosbulduk Aslinda ben bu donusumu yaparken direk takiyosun oluyor dediler sonra olmadi bu sefer kodlanmasi lazim dediler gittik kodlattik halojenden lede gecirdi dedi usta ama oda yapamadi peki bu urunu nerden bulabilirim adres vb bisi var mi ? Veya internetten ne doye aratirsam bulabilirim ? Kodlama için bcm ünitesinin led stop versiyonu desteklemesi gerekiyor ki ampul hata kodu için hata algılaması yapmasını kessin ve tek başına kodlama bir anlamı olmayacağı anlatımızdaki alınan sonuç durumu anlatmaktadır. Ayrıca bana göre Q7 normal Audi versiyonlarından Elektornik kontrol olarak bence farklı,Farında bile bir kaç oem firma ürünleri ile toplanmış bir yapıda.Stop ta aynen öyle diye düşünüyorum, Linkteki konuda yorumlar sizin içinde geçerli olacaktır. 9 Haziran 2018 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Bağseven 13 Haziran 2018 Paylaş 13 Haziran 2018 Bundan 6 yıl önce Konyada bir arkadaşımın audi q7sine resimdeki gibi bir kart yapmıştım.. Araçta çok değişik bir sistem vardı..Ledli stopları takınca frene basınca aracın arka sisleri falan yanıyordu....Ayrıca parkları açınca da fren ledleri de parklarla birlikte kısık yanıyordu ki olması gereken bu değildi.En son yaptıgım özel bir kartla sorunu çözdük.Sonra da aracı sattı. Ama rastgele değil gercekten matematiksel hesaplarla direnç kullanarak falan yapmıştım.Sonrada o şemayı bilgisayarım bozulunca kaybettim. Sizin problem sadece sinyallerin çakması ise Mahmutun koydugu gibi pcbye gerek yokki. Daha basit.1000 tl falan gidip vermeyin:) Araç sinyal kapalıyken bir direnci okuyacak,sinyali açıncada ampülü okuyacak. 2 Yorum bağlantısı
