Aracımda Çözemediğim Elektrik Sorunu
Ferit Kama
Ferit Kama
Öncelikle baya zamandır yoktum herkese selam olsun.
Sevgili kardeşlerim değerli büyüklerim. Benim şöyle bir sorunum var. Örneğin park lambalarım açıkken sinyal verince park lambası sinyal modunda kısılıp normalleşiyor. Aklıma ilk arka farın şase kablosunun oksitlendiği oldu lakin öyle bir durum yok. Sonra farkettim ki 4lüler yanarken bagaj lambasından tutta tavan lambasına gösterge ekran aydınlatmaları hepsi 4lü modunda kılısıp çoğalıyor. Bunu araba çalışırkende yapıyor çalışmıyorkende. Alternatör arızalıdır belki dedim ama araba çalışmıyorken neden yapsın dedim. avometre ile yaptığım ölçümlerde araç çalışırken yük altında değilken 14.10 cıvarı voltaj ölçtüm, araç yük altında iken 13.5 civarında. altörnatör sağlam onu eledik. aküyü yeni aldım 60 amperlik aküm bu arada genelde uzun yola giderim akü daima full. arabanın ana şasi beslemesinde sorun var sanırım. ya da nerden olabilir. anlamış değilim. araç 3 bin devirdeyken bile aynı sorunu yapıyor. arkadaşın arabasında baktım böyle bir şey yok. 4lüler yanarken park lambaları ya da tavan lambaları göz kırpmıyor. şimdiden teşekkürler.
Selçuk Keleş
Başka bir sinyal flaşörü denedin mi? Şase sorunu yaşıyosun o kesin de, herhangi bir sinyal lambasının şasesi olabilir bu.
Recep Yılmaz1679652592
kutup başlarınıda kontrol edin, dediğiniz gibi ana şase oksitlenmiş olabilir.
tüm ışıkların azalması bundan olabilir.
Mustafa Bağseven
Aynı problem benım vosvosta da vardı.
Ben araya röle koyarak sorunu çözdüm.
Sorunun nedeni şase değil...Kabloların eskimesi veya tesisattaki hata diyebiriz.
Park lambasına röle eklencek..Parklar açılınca röle çekicek,parklara da direk aküden çektiginiz elektrik akıcak..
İstersenız deneyin görün
Ferit Kama
yeni kablo çekerim hiç sorun değil de. mesele park lambalarının (arka farları kastediyorum) kısılmasını engellemek değil, mevzu tüm arabanın her yerinde var. ve bu işe acayip uyuz oluyorum. ve arka sağ far gurubu sol far grubuna göre her şeyi daha cansız yanıyo. hadi arka stobun şase kablosu oksitlenmiş diyelim. peki tavan lambasından tutun da bagaj lambasına kadar her şey neden kılıyo. olmadı haftasonu ana şaşe kablosuna bakacam. alternatörden çıkıp aracın metal bi yerine bağlı olması lazım doğru mu biliyorum.
Mert Girgin
Bildiğim kadarıyla ;alternatörün şasesi zaten gövdesi ve motora bağlı,siz bence motor ile aracın gövdesi arasındaki şase kablosunu kontrol edin.Yada hariçten kalın bir kabloyla motor bloğundan  araç kaportasına bir kabloyu bağlayıp kontrol edin bakalım düzelme olacakmı?Ayrıca alternatörün motora bağlandığı metal braket ve civatalarıda kontrol edin yağ,kir ,korozyon vs.olabilir.
tarihinde Mert Girgin tarafından düzenlendi
Ferit Kama
On 15.01.2019 at 11:32, Mert Girgin yazdı:
hocam bende ona bakacam artık. haftasonu hava çok soğuk olmazsa sökecem oraları :)
Oktay Toker
Şaseden sonra başka bir olasılık ise sigorta kutusunda nemlenme veya sıvı temasını özellikle alta taban soket girşlerine bakınız.Aracın bütün park bölümü için en biyük olasılık burası olabilir.Ayrıca sol kapı altından tesisat paylaşım soketleri mevcutsa halıyı kaldırıp kontrol ediniz.
  • 5 yıl sonra...
Bekirov Vusal
İlk öncelikle Selamun Aleykum Kardeşim. Bende aynı sorunu yaşıyorum aracım kia cerato 2009 model aynı sende nasil oluyorsa bendede öyle ve bu beni aşırı rahataiz ediyor. Eğer sorunun kaynağini bula bildiysen banada yardimci ola bilirmisin? Biktim artik arabanin alternatör değiştim gene aynı ??‍♂️
flaşörü değişin. hatta elektronik flaşör ile değiştirin.  olmadı tabi şasi kablosunu da bi daha kontrol edin. eksiden arabaya giden kablo. marş motorunun ayrı bir düzeni olmuş olabilir.
