Yiğit Ölmez 14 Mayıs 2020 Paylaş 14 Mayıs 2020 (düzenlendi) Motorsiklette rolantide çalışırken farları açtığımızda arka stop olsn km saati olsn ledleri kısık hafif çakarlı yanıyor sinyalleri açtığımızda hele hele dörtlüleri açtığımızda onlarla beraber ampüllerde tam çakarlı yanıyor yanıp sönüyor ama gazı verdiğimizde sorun düzeliyor neyde sıkıntı var ne yapmam lazım bi türlü çözemedim bilenlr lütfen yazsn lafayı yicem o çakarlar yüzünden ampüllerim ledlerim yandı bugin sıfır aldm taktm hala çakarlı yanıyor( AKÜYÜ ÖLÇTÜRDM AKÜNÜN DURUMU GÜZEL ) 14 Mayıs 2020 tarihinde Yiğit ölmez tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oktay Toker 14 Mayıs 2020 Paylaş 14 Mayıs 2020 Hoş geldiniz. Anlatımızıa göre gaz verdiğinizde akü şarj dolum elektronik ünitesi kademeli voltaj veriyor görünüyor.akü kaynaklı sorun değil,Öncelikle ampul yerine led takıldı ise ünite bu durumu hata olarak alhgılıyor olabilir ve sistemi korumaya alıyor yada elektronik üniteye baktıracaksınız.Fara takılan yada neyi lede dönüştürdüyseniz iptal edeceksiniz orijinal ampulünü takacaksınız ve ünite hatayı bırakıp normale dönecek. 1 Yorum bağlantısı
Yiğit Ölmez 14 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 14 Mayıs 2020 Motorda herşey orjinal olarak parça fabrika çıkışı o yüzden neyin fazla güç çektiğini yada neyde srun var çözemiyorum Yorum bağlantısı
Oktay Toker 14 Mayıs 2020 Paylaş 14 Mayıs 2020 İlk mesajınızda led vesaire yazmışsınız bunlar orijinal değil.Gerisini bilmem ve Ünite bunun hesabını yapıyor.Önceki mesajda yazdığım gibi led olarak neyi taktıysan orijinal ampule dönecek. 1 Yorum bağlantısı
Yiğit Ölmez 15 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 15 Mayıs 2020 Evet sinyalleri açtığmda sanki çok enerji çekiyo ledleri açtımda kısık yanıp inceden çakar yapıyor ama sinyali dörtlüleri açtığımda çakara geçiyor sinyaller driftin kendi sinyalleri takılı sorun ne olabilir Bi yarın göstericem bakalım motorcıya Yorum bağlantısı
Oktay Toker 15 Mayıs 2020 Paylaş 15 Mayıs 2020 (düzenlendi) 22 dakika önce, Yiğit ölmez yazdı: ledleri açtımda kısık yanıp inceden çakar yapıyor Bu orijinal mi sonradan mı taktın.sonradan taktıysan orijinali ne ise onu takmalısın.Buda oriinal ise iyi anlayan birine gideceksin. 15 Mayıs 2020 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Yiğit Ölmez 15 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 15 Mayıs 2020 (düzenlendi) Orjinalde keşke iyi anlayan biri olsa doğru dürüst iş yapan yok herşeyi para için yapıyolar ezbere yapıyolar o yüzden fazlada gidip elletmek istemiyorum 15 Mayıs 2020 tarihinde Yiğit ölmez tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 15 Mayıs 2020 Paylaş 15 Mayıs 2020 Kontak açıkken (motor çalışmıyorken) ışıklar kırpmıyor anladığım kadarıyla, konjektör kaynaklı gibi görünüyor. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Mayıs 2020 Paylaş 16 Mayıs 2020 Evet konjektör arızası bu. Bu şekilde kullanmayın, yüksek devirde de voltajı yüksek vereceği için ampul veya elektronik üniteler zarar görebilir. Yorum bağlantısı
Yiğit Ölmez 18 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2020 (düzenlendi) Motor çalışmıyoken yaptığımızda yani far ve dörlüleri açtığımızda ledler yanmıyormuş gibi çalışıyor ama çalıştırdğımızda ise ledleri açmıyoken o boşta gösterge ışığıda titriyo farları açtığımızda gösterge ledi kısılıp yanıyo inceden çakar şeklinde yanıyor arka stop ledide aynı oluyır ama sinyal vr ve dörtlüleri açtığımızda tam çakar yapıyor hepsi bu çakar yüzünden bir çok ledlerim patladı gazı verdiğimizde düzeliyor ( akü güzel sıkıntısız) bu konjektör arzasımı doğrumu ona göre alayım boş yere masraf yapmayayım 18 Mayıs 2020 tarihinde Yiğit ölmez tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Kesin diyemem tahmin, bence bi ustaya götürüp kontrol ettirmenizde yarar var. 1 1 Yorum bağlantısı
