Renault Fluence bi-xenon mercek uygulaması
Selçuk Keleş
Kubilay Kılıç
Bugün temiz bir çalişma sonucun'da Bi Xenon mercek montajı ve D2S 4300K Xenon uygulaması yaptık. Sonuç muazzam çok hoşuma gitti.
Kullandığimiz Bi Xenon Mercekler, Volvo S60 modele ait sorunsuz bir sekilde montaji yapip bitirdik.
Burdan Ali Osman Kaymaz beye Çook Çoook Teşekkurlerimi sunuyorum ayni zamanda Oktay Toker beyede Teşekkurlerimi sunmak istiyorum. Sağolun varolun.
Çalışma bitimi sonucunda apar topar cektigim fotografları sunmak istiyorum ve degerli yorumlarinizi bekliyorum.
Uzun Hüzmeler yanarken
Buda Bi Xenon Selektör videomuz
https://m.youtube.com/watch?v=Yg59yyNFSSU
tarihinde Kubilay tarafından düzenlendi
Oktay Toker
Sadece montaj şekline dair yapılış fikrini verdim.Sizde bir şekilde uygulamasını yapmışsınız.Sen gittikten sonra o heyecanını ve telaşını,mebla olarak harcadığın o çin malı ürün üzerine yarısı kadardan fazla bir mebla harcayarak,umarım bir an önce moralini düzltecek sonuca ullaşman için ve İnan özellikle bu değişimi senin yapmana Rabbime duam olarak kabulüne çok çok sevindim.
İyi günlerde kullanmanı diliyorum.Bi-xenon keyfini anlattığım şekilde yaşayacağına eminim. :good1:
Far ayarında sıkıntı yok.Bosch bi-xenon mercek bire bir aynen vida yuvalarına oturuyor.
Kubilay Kılıç
  Oktay Toker yazdı:
Tekrardan Teşekkurederim.
Yaninda bulunduğum günki halimi biliyorsun Oktay bey , çok karışık ve kararsiz bir gundü benim için. Özellikle farların açılması kesme kesme biçme konusu hakkinda, şükür bunuda atlattik ve bu emeklere kesinlikle degdi.
Ayrica'da Uygulamayı begenmenize'de çok sevindim sağolun.
Şuan için sadece sağ farın Selektör esnasinda biraz daha duşuk çarpma etkisi yaptiğını düşünuyorum bununla ilgile'de bana ufak bir bilgi aktarirsaniz çok memnun olurum.
Oktay Toker
  Kubilay yazdı:
Cam açılınca kesme biçme olmaz demiştim.Yok cam açılmasın isteyipte değişim yapılsın denilirse ampul değişim kısmını kenardan kesilecek ve mercek çıkarılıp takılacak.Xenon kablosunuda arka kapak lastiğini kesmek yerine kenardan kesik atarak kablo sabitlenerek silikonlaması en iyi çözüm demiştim.
İşlemi nasıl yaptınız bilmiyorum ama sonuç olarak yapılmış ve kullanıyorsunuz ve oldukçada memnun olduğunuz açık.
Mercekteki perde çarpması etkisni neye göre karşılaştırıyorsun bilmiyorum ama merceğin perdesi motora metal aksamdaki yuvalara paralel çalışıyor ve en hafif sıkıntı perde hareketine etkisi oluyor.Nasıl giderilir bilmem ama bariz şekilde perde sorunu yok ise ellememenizi tavsiye ederim.Bu hali ile yapacağınız her iyileştirme farklı soruna sebebiyet verir.Sökerek müdehale haricinde işlem yapmayın ve bence bu kadarda takıntı yapmayın.
Bosch bi-xenon mercek perdesi motora bağlı sistem olarak aşagıya eğilerek hareket eder.Bu mekanik yapıdan dolayı her 2 mercekte aynı sürati beklemek doğru olmayacaktır.
Daha iyi sellektör hızı olsun isteniyorsa bu farda merceğin opturduğu yerlerde işlemler yapılarak Hella bi-xenon mercek ile biraz daha iyi ileşme olur.Fakat Hella bi-xenon mercekte bile ilk kullanımlarda her mercekte aynı hızı göremeyen bir çok kullanıcıda var.
İlk başlarda bu şekildeki incelemeler normal ve o anki kullanım heyecanı ilede göz takibi ve hız takibi ,etki takibi ister istemez oluşuyor ve bence gereksiz.
Salise başına sürekli sellektör atma egilimi olmadığı sürece ve olmamamsı gereken bir eğilimdir ve her şekilde Bosch,Valeo sellektör ivmesi son derece Hella kadar olmasada mekanik yapısal nedenden dolayı son derece tatmin edici bir yapıdadır.
Selçuk Keleş
Sonuç güzel olmuş. Ufak tefek problemler olacaktır, ileride giderilir. :good1:
Kubilay Kılıç
  Selçuk Keleş yazdı:
Beğendiğinize sevindim Selçuk bey Eyvallah.
Ay sonu Hepsiburada.com uzerinden photon 4300K D2S Almayı planliyorum, bu konuda düşunceniz nelerdir acaba ! yada onereceginiz farkli bir seri model. ?
Kubilay Kılıç
  Selçuk Keleş yazdı:
Philips/Osram'dan şaşma :)
Orjnallerini bulmak çok güç Orjinal olarak bilinenler ise adeti 250 tl
Bayram sonunda Bi xenonları söküp çöpe atacağım orjinal mercekleri takıp H7 Halojen ampuller ile yoluma devam edeceğim inanın kafayı yedirtti bu olaylar..
tarihinde Kubilay Kılıç tarafından düzenlendi
Oktay Toker
Orijinal diye satılanlarda o gün elindeki xenondan ve alacağın diğer d2s lerden çok daha iyi olduğuda tartışılmaz.
Bu emegine karşılık bu cümleni uygulamanı tavsiye etmem.O bi-xenon mercege oluşacak yanmamazlık durumunda takacağın h7 ampul ile bile çok çok rahat uzun yol yapabilirsin.Orijinal mercek kadar iyi aydınlanırsın tek yapman gereken ampulü düzgün takabilmen.
Hatta düzgün bir balast sistemini ilerde edinirsin muhakkak hesaplısını bulursun sabır etmek önemli ve elindekileride yanında yedekte taşırsın.Şanslısınki 2 vida ile farlarda rahatça işlem yapamaya müsait.Olmayanlar ne yapsın?Komple tampon iniyor.
Bunlar olmasa bile araçta takım çantası kesinlikle şarttır.
Sen kafayı yeme,canını üzme.Akşam iftarda güzelce dua edip yemeğini ye hayırlısı olsun de kafi. :):good1:
  • 4 hafta sonra...
Kubilay Kılıç
Aracımın Son Güncel Halinden bir kaç kare paylaşmak istedim :)
Kubilay Kılıç
Bugün Philips Color Match 85122CM serisi Xenon ampulleri Aldim Dostlar, birazdan Aracimin yanina inip Montajını yapacağım.
Edit: Sanirim 5000 K degerinde bu Color match Ampuller. Tam emin değilim. :)
Kubilay Kılıç
  Selçuk Keleş yazdı:
Güzel. Seviye ayarı düşük gibi,.
Teşekkürler.
Far seviye ayarım 0 konumunda
Tekrar bir Far ayarına Gireceğim.
Selçuk Keleş
Far ayarını kendin yapmayı öğrenmelisin.
Kubilay Kılıç
  Selçuk Keleş yazdı:
En şekilde yapacağımı bilsem dahi sanirim elimi vurmam biraz pinpinikliyimde :)
Muakkak cihaz olucak :)
Gökhan Tongay
Farın üstünde %1 gibi birşey yazar.Farın ortasından duvara hiza alın 10m mesafeden farları duvara yansıtın 10 cm asağıda olması lazım.
Kubilay Kılıç
  Selçuk Keleş yazdı:
Selçuk Abi Color Match kutusu üzerinde her hangi bir Kelvin değeri yazmıyor Xenon Ampullerim 4800 K'mi yoksa 5000K acaba ?
Arastirmalarıma göre 5000K değerinde.
Beni aydinlatirsan çook sevinirim.
  • 2 ay sonra...
Tuğkan Özgen
4000-8000k arası h7 bosch mercekli aracıma xenon takıyımmı taksam modifiye için değil önümü görmek için takmaya niyetliyim sizce xenon yerine philips intense white vision xenon effect 4300k mı takayım yoksa başka bişi mi ne önerirsiniz ?
S.Buğrahan Güler
O merceğe H7 4300-6000k arası Xenon kit olur. Can-bus sistemli xenon kiti alırsanız sağlıklı şekilde kullanırsınız. Mtec Gold yada Philips Xenon kitlerden birini alıp almak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz
Mahmut Akbulut
Hep söylüyoruz ama bir kez daha söyleyelim,halojen merceğe takılan xenon ışık sapmalarına ve mercekte kararma/islenmelere yol açmaktadır . Ayrıca 5000K üzeri xenon oem dahi olsa kötü hava şartlarında ve siyah asfaltta görüş kaybı yaşatır ...
Fatih Özbaş1679652583
O merceğe daha önce xenon takmıştım, 1yıl kadar kullandım, 1yılın sonunda önümü hiç görememeye başladım. sonra da onu söküp bi xenon mercekle değiştirdim.
