Benzin Pompası Elektrik Gelmeme
Baran Arslan
Baran Arslan
Arkadaşlar herkese merhabalar, bu gün kornadaki akım azdı korna çalmıyordu bende kornayı değiştirmek için ustaya gittim usta Role bağladı ve akımı güçlendirdi korna çalmaya başladı ancak araba benzin pompasına elektrik vermeyi kesti benzinde çalışmadı. Akü kutup başlarını söktük role bağladık geri taktık elektrik ünitesiyle hiç işimiz olmadı.Sigorta tablasına elektrik geliyor ancak tabladan arka pompaya elektrik gitmiyor darbe sensörü takılı usta köprü attı şimdilik hiç istemeye istemeye... ondan 5 dakika öncesinde çalışıyordu sorun yoktu akü kutup başını söktük role bağladık böyle bi sıkıntı oldu. Usta tablanın lehimlerini yenilememiz gerekiyor dedi. sorun nerede olabilir yardımlarınızı bekliyorum.
Baran Arslan
coşku ustam bilir elbet girdiğinde bakacaktır  :) @Çağlar Bayur abininde bir fikri vardır. Aracın hiç bir yerinde tablaya giden kablo köprü vs vs yok tamamen orijinal tesisatı bunuda ekleyeyim yani bir anda böyle olması çok şaşırttı beni hiç bi türlü anlam veremedim 5 dakika önce benzine alıp çalıştırdım üstelik çünkü benzin regülatörünü değiştirdik.
Sigorta kutusu tabi ki.
Geçici çözümler, büyük sorunların oluşmasını gizleyebilir.
Baran Arslan
büyük ihtimalle sigorta tablası ancak önceden böyle bir olay yoktu kesinlikle hatta 1 dakika öncesinde çalıştırdım aracı kutup başını sökmeden önce . Korna için yapılan işlemi iptal edip bakmadım henüz.
Ömer Sarıgül
Lpg nin benzin pompası elektriğini kesen röle devresi var oraya da bakın. Röleye elektrik gelip çıkmıyorsa röle sorunu olabilir.
Baran Arslan
tam olarak nerede hocam kaputu açtığımda saydam bir role var o mudur hocam çünkü deponun orada herhangi bir role yok soketinin olduğu bölümde.
mdeol yılı eskidikiçi bir yerlere işlem yaparken el değer, kablo çekiştirilir bu sırada zayıf bir bağlantı, lehim vs. geçirmemezlilik yapmaya başlar, böyle bir ana denk gelinmiş olabilir, yani olacak olan arıza erkene alınmıştır, kabahat olarak değil de teknik olarak böyle
Mustafa Kayaoğlu
Erman Uzun yazdı:
Sigorta kutuları revize edilebiliyor mu yoksa yenilemek mi lazım
Yapan var. Nerde araç
Mustafa Kayaoğlu
Erman Uzun yazdı:
Samsun
Samsunu bilmiyorum da ankarada yapan  var
Erman Uzun
Mustafa Kayaoğlu yazdı:
Ankara'daki ustanın no alabilir miyim
Mustafa Kayaoğlu
Erman Uzun yazdı:
+905445026081
