Sıcak havada uzun yol !
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhaba daha önce defalarca kez uzun yol yaptım ama belki de bilmediğim eksik bildiğim şeyler olabilir diye yazmak paylaşmak istedim,
uzun yola çıkmadan önce araçta ne gibi şeyler kontrol edilir.
Ben öncelikle disk ve balataları yeniledim , motor yağı yağ filtresi polen filtresi mazot filtresi değişti. antifiriz kontrol edildi . V kayış çatlak vs durumu kontrol edildi , Klima soğutuyor sıkıntı yok, lastikler yeni
bunlardan başka nelere dikkat etmeliyiz ?
Murat Öngür yazdı:
uykunuza. Sıcakta daha yorgun oluyor insan, en azından ben öyleyim.
arabayı sat yenisini al onunla yola çık garanti olsun :)  daha ne yine bakacaksın, lastik basınçlarını kontrol et, cam suyunu doldur, deponu fulle bas gaza :D
cama cila çekmeden çıkmam çok faydasınıı gördüm
ve su kaydırıcı. böcekler kolay çıkıyor.
ayrıca yedek su taşımak lazım. kraker, çeşitli ilk yardım malzemeleri. birde bijonların açılabilecek ayarda olduğundan emin olmak lazım. iyi bir bijon anahtarı lazım.
vaaay benim 20 senedir uyguladığım maks UV korumalı cilayı cama çekme tekniğimi bilen biri daha varmış, güzeeel :D
Murat Öngür
Oda var abi merak etme hatta arabayada 3 kat cila uyguladım ince pasta , parlatma , son olarakda boya koruma :)
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Şantiyede pisuvarlara sürüyorduk biz ohooo. Geçen yüzyıl hatta
Murat Öngür
lastikcilerin kullandığı + şeklinde bijon anahtarı her zaman mevcuttur bagajda hatta çakmak ile çalışan hava pompasıda var. ilk yardım çantası full ( Allah kimseye kullandırmasın ) yedek 5 ltre su da bulundururum her zaman, silecek deposunda da silecek suyu mevcut ( mavi olanlardan )
Pozitif düşünmek :)
Ben denedim onu gençliğimde , uzun ömürlü olmadı :D
Erdem Doğan
Bakımı yeni yapilmis arabayi bir süre kullanmadan yola cikmamak lazim. Yag tapasini takamayan servis calisani var. Yolda birakir.
  • Beğen 7
Ucuz su kaydırıcı ne var piyasada? Su kaydırıcı diye satılanlar pahalı ama aynı işe yarayan ürün var mı?
O rampalarda motoru yüke bindirmeden daha fazla devir çevirceğin bir vitese takmak daha fazla yağ ve su pompalanması soğutmada belki faydası olabilir
o senin dediğin işe yaramaz, bizde miksere ve pisuara sıkardık o dediğini, oradan hatırlıyorsun sanırım, arabaya olmaz o anca davlumbaza olur oda keçe ise, cama sıksana onu ön cama sık özellikle :D
Mert Gülkokan yazdı:
hangisi o abi
kaliteli herhangi bir wax olur, uv kourması olsun ama...
Tamer Olcay Çiçek
sıcak havalarda özellikle lastiklerde ki basınçı düzenli kontrol etmenizde fayda var
Serkan Toker
Gece giderdim az yakardım ama kafa kağıdı eskimeye başladı artık. :) Erdem de söylemiş, yeni bakım yapılmış araçla kolay kolay yola çıkmam ben. Bunların haricinde bir gün önceden haritadan çalışırım eski alışkanlıktır. Hangi ilçelerden geçeceğimi falan aklımda tutarım. Navigasyonsuz yolculuklardan kalmadır ama işe yarıyor.
Ersen şahin
Ben arabada su, yağ , bijon anahtarı , kriko , pompa  ve takım sandığını her zaman gezdiririm eğer hava çok sıcaksa ön panjuru sökerim ondan sonra devam
valla 2 gün sonra ben de uzun yol yapacağım. Tek yaptığım bagajı boşaltmak oldu. Valizleri koyup devam :)
Depoları doldurur devam ederim, birde lastik havaları. Akışına bırakmak lazım.
Çağrı Alaf
Ben abilerim gibi usta değilim bir sefer sıcakta uzun yol diyebileceğim bir tecrübem oldu o da temmuz ağustos ortasında Doğu illeri turu yapmıştım.
Aracım 1.6 gariban bir atmosferik kasa da ağır olunca ne zaman devrinde kullanmasam hararetin arttığını deneyimlemiştim. Araç tekrar uygun viteste yüksek devir çevirince kendine geliyordu.
Ben dediklerinizin üzerine farlarımı yola çıkmadan parlattım temizlettim farları da değiştirdim bagajda da 2 tane yedek vardı halojenin ne zaman geçeceği belli olmaz. Adıyaman'ın, Diyarbakır'ın o telefon çekmeyen ıssız dağlarında gece 12'de far büyük kolaylıktı.
Bagajda ne olur ne olmaz diye 5LT su taşırım hep. O da bana değil yolda hararet yapan bi Ford Focus 3'e nasip olmuştu Elazığ'da. Yolda el ettiler durduk motor hararet arızası yakıp kendini korumaya almış sanırım arkadaşlar da korkup stop etmişlerdi. Benim sudan ilave ettik biz doldurdukça su aşağı gidiyordu. Ne oldu bilmiyorum, oradan ilerledim sonra.
Bir de sigarayı olabildiğince serinlikte içmekte fayda var Göbeklitepe dönüşte dış sıcaklık 42 derece gösteriyordu. 180'le gidiyorum hala fön makinası yüzüme vuruyor gibi. Motorun sıcağı gaz pedalından ayak tabanıma sinmişti resmen. Bir de duman yiyince insan sersemliyor.
Bizim Toyota'mız yok ihtiyatlı olmamız gerek.
Cem Işık
Cama ortadan kesilmiş patates sürülebilir, gerçekten işe yarıyor:)
