Antifiriz Neden Siyahlaşır ?
Emre Ejder
Emre Ejder
Arabam fiat linea 1.3 motor dizel mauel Araç 2016 model. Arabamda 3 hafta önce antifiriz suyunu değişmiştim. Dün baktım su kararmış.. Euro 5 motor..
neden değiştirdiniz? ilk aklıma gelen her zaman yağ soğutucu oluyor yeni nesilde.
bencede ilk bakılması gereken yer soğutucu, en kısa sürede tamire gidin....
antifirizi helede organikse değişmeye uzun yıllar, hatta hiç gerek yoktur, o derece uzun, ölçtürün değer düşerse ilave edin geçin....
Aytac Sakal
Aytac Sakal yazdı:
Captur Servis Formunda en son Atifiriz değişimi Renault Tip D ile yapılmış.Total buldum üzerine tamamlasam sorun olurmu ? Benim aracın motoruna uyumlu görünüyor...
https://www.otoerdem.com/mobil/antifriz-total-auto-supra-d-tipi-organic-1-litre-ant1k-total-urun-157511.html
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Ahanda aradığım sorunun cevabı ?
bilirsin büyük ihtimal ama yinede yazayım, organik antfirize sakın mavi olandan katma, aynı tip katman lazım, hatta aynı renk olsun garanti olsun...
benim gibi titizsen birkaç senede bir sadece genleşmedeki suyu çekip yerine yeni antifiriz birazda saf suyu yarı yarıya olacak şekilde eklesende olur, buda bir kafa rahatlatma yöntemi :)  rengi güzel olmalı tam olmalı arkadaş :D
Aytac Sakal
Aynen öyle yapacağım Tip D var aynı renk Tip D ekleyeceğim çok tecrübem yok sürüncemede kaldım ondan burda bilen arkadaşlara danışayım dedim hep %50  %50 yaparım.
Farklı tip antifirizler kesinlikle karışmamalıymış.
Emre Ejder
Ustam pası söktüğü için karardigini söylemişti ama yine karardı..
Ü.Emre Kartal
Yağ soğutucusu değişmeli :)
Aracın genel olarak bakıma ihtiyacı var gibi, bence vakit kaybetmeden iyi bir yere götürüp kontrol ettirip gereken işlemleri yapın. Parça parça iş yapınca maliyet çok artıyor
Murat Sahın
Araç 1.3 mtj euro 5 95 hp versiyon. Yağ soğutucudan yapar, zaten linealarda çokça karşılaşılan bir problem yağ soğutucu. Ama yağ soğutucu ise yağa su yada suya yağ karıştırıyor olması lazım. Bu çok az olabilir. Yağ dolum kapağının içinde beyazımsı hatta tahinimsi bir topaklanma oluyor mu? Ya da yedek su bidonunun kapağını açtığınızda suyun üzerinde yağ kalıntısı görüyor musunuz? Bu ikisinden biri varsa hiç düşünmeden yağ soğutucuyu lancia olanla değiştirin. Kale marka da var ama şikayet çok. Orjinal tercih edin.
Bir de kapak conta testi yaptırmanızı öneririm. Soğutma suyuna eksoz gazı karışıyorsa yine siyahlaşır. O motorun hararet göstergesi hassas değil, motor zaten hararete yatkın değil, ama conta zamanla ve yanlış bakım (musluk suyu ile kullanım) neticesinde conta bozduğunda da benzer durum oluşuyor.
Emre Ejder
Ü.Emre Kartal yazdı:
Yağ soğutucusunun 2016 euro 5 fiat linea larda patlamasının veya arızasının mümkün olmadığını söyleyen bir tamircim var ne derece doğru bilemedim..
tarihinde Emre Ejder tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal
Emre Ejder yazdı:
Mümkün değil diyebilmek için o parçanın olmaması gerekir. Aksi durumda her parça bozulabilir.
Böyle bir belirti varken kullanmadan icabına bakmak lazım. Yoksa ciddi masraf açar
