Ford Escort Fan Müşürü Problemi
Mustafa Önsoy
Mustafa Önsoy
Herkese merhabalar arac 96 model ford escort clx klimasız,fan müşürü bozuldu değiştirmek için gittiğimde tofaş müşürü takalım dediler taktık ama aküden kablo çekerek taktık,tabladan gelen bağlantısı bozuk,tabla tamiri uzun iş maliyeti yüksek ,böyle yapalım sorun olmaz dedi usta.Bir kaç gün içinde yeniden fan açmamaya başladı yeniden bi tofaş müşürü aldırdı taktık yine bi kaç gün dayandı sonra fan açmadı.Bu sürede fanı içerden bir tuşla manuel açıp kapatıp idare ettim.Başka bir ustaya gittim usta aküden gelen kablo bağlantısına role takılması gerekiyor role olmadığı için akım fazla gelip müşürü bozuyor röle takalım dedi,sizce sorun nerede? Ufacık müşürle günlerdir uğraşıyorum..
Sorun sigorta panosunda. Bu arabalarda kronik. Panoyu bi düzelttirin. Motoru ele alacaksınız sonunda.
Mustafa Önsoy
Bugün yeniden gittim sanayiye,usta aküden gelen kabloyla fanın arasına role taktı müşürü değiştirdik,role olmadığı için müşürü bozuyor bundan sonra bişey olmaz dedi.Şuan stabil çalışıyor,tabla tamiri için 2500-3000 tl den bahsediyorlar mecburen böyle bir çözüm buldum.Deneyip göreceğiz bakalım
Mustafa Kayaoğlu
Müşirden direk fanın çektiği akım geçer oda müşiri bozar. Röle bağlantısı işe yariycaktir. Araç ankaradaysa tabla tamirinde yardımcı oluruz
Mustafa Önsoy
Biraz uzun olacak ama abiler geçen gün gelirken hararet normal seviyesinin l harfine geldi fan açmadı zannettim indim baktım fan çalışıyor sonra fan durdu,baktım hararet yine l harfinde,bekledim biraz düşmedi.Sonra yeniden fan çalıştı ama hararet düşmedi.Termostattan radyatöre gelen hortum şişmişti sonra evin önüne bıraktım arabayı hava yapmıştır belki diye.Bugün indim yedek su kapağını açtım suyunu tamamladım rolantide fan açmasını bekledim yine fan açmadı.Hortuma baktım şişme olmadı ama araç fan açmadı.Yedek su deposu ısındı iyice tam kaynayacaktı neyse dedim elimle içerden manuel olarak açıyım bari yine hararet düşmedi.Aksine dahada yükseliyor.Rölantide beklerken yedek su deposunda su seviyesinde yükselme veya hava kabarcığı felanda olmadı.Sorunu biraz araştırdım devirdaim bozuksa yapar felan diyorlar bilgisi olan var mıdır? V kayışı dediğimiz kayışın en alttaki dönen parça rölantide çok yalpalı dönüyor gaza basınca düzeliyor bunun bu devirdaimle felan bir alakası olabilir mi? Contayı mı yaktık yoksa devirdaim mi su pompalamıyor hava mı var bi türlü çözemedim.. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi
suyun sıcaklığını okuyan hararet müşürü orjinal mi? müşürün soketini sökünce fan açılıyor mu ?
Mustafa Önsoy
Soketi söküp denemedim abi ama sorun müşürde bile olsa elimle fanı açtırdığım zaman önceden hararet rahatlıkla düşüyordu.Şimdi normal yazısının a harfinde elimle çalıştırıyorum fanı ama hararet yine yükseliyor stop etmesem l harfinide geçecek. Isıyı gösteren müşür mü bozuk diye düşündüm ama yedek depoda suyu görüyorum fokurduyor
o iyi değil, kalorifer ısıtması nasıl bu havalarda tam sıcak üflüyor mu
Mustafa Önsoy
Aracı alalı çok olmuyor  kaloriferin peteği aldım alalı tıkalı peteği değiştirteceğim klapeler felan kırık gögüs sökülecek bu arızalardan bir türlü fırsat bulup götüremedim.Lpgden gelen borulara t attırdım geçenlerde, öyle idare ediyodu havalar sıcak diye üzerine düşmedim ama  araç normalken hararet yapmazkende sıcak üflemiyordu kalorifer
Mustafa Önsoy yazdı:
nereye ne atmışlar ise orada bir terslik  olabilir, siz bir an önce kalorifer radyatörünü ve lpg su bağlantısına baktırın, hava yapmasın sistem
Mustafa Kayaoğlu
Araç nerde ankaradaysa bakalim diyorum
Mustafa Önsoy
Abiler aracı çekiciyle sanayiye götürdüm devirdaim bozulmuş o yüzden hararet yapıyormuş,ufak ufak su kaçırıyormuş ama ben farkedemedim.Devirdaime girmişken triger felanda değişti,şimdilik sorun yok
Mustafa Kayaoğlu yazdı:
Araç ankarada,şimdi sırada kalorifer peteği değişimi felan kaldı bunlarla ilgileniyor musunuz
