LED 3. Stop Lambası İçin Güç(+) Kablosu Nereden Çekilir?
Musa Kaçar
Musa Kaçar
Merhaba Fiat Linea aracıma geçtiğimiz günlerde LED 3. stop aldım ve kurulumunu gerçekleştirdiğimi sanıyordum internetten baktığım kadarıyla hareket etmiştim güç kablosunu parklara bağladım daha sonra aracın aküsünün bittiğini gördüm ve bağlantıyı söktüm. Aküden kablo uzatmak ile uğraşmak istemiyorum Power(+) kablosunu nereye bağlayabilirim sadece kontak açık olduğu müddetçe güç verecek şekilde? (12V)
Musa Kaçar
Linea'larda 3. stop yok muydu orjinalde?
Evet var fakat LED şerit de yakışıyor.
tarihinde Musa Kaçar tarafından düzenlendi
PAylaştığınız görüntüdeki gibi bir şey yapacaksanız, öncelikle trafikte yasak olduğunu söylemem lazım.
Sinyallerle beraber başka lambaların beraber yanıp sönmesi kanuna aykırı.
Bununla beraber, bu işlemi yapmak istiyorsanız, tüm tesisata paralel çekmeniz lazım. Yani arka sağ sol sinyal, park ve frenler için paralel çekmeniz lazım. 12'voltu ise, arkada sürekli 12v veren bi hat bularak yapmanız lazım. Çakmaklık hattından vs alınabilir belki.
Musa Kaçar
Video zaten bana ait yukarıda da belirttiğim gibi ilk başta parklara bağlamıştım çalışıyordu fakat bu akünün deşarj olmasına yol açtı ve ben zaten diğer tüm bağlantılarını yaptım şu an tek ihtiyacım olan power(+) kablosunu nereye bağlayabileceğimin bilgisi.
Musa Kaçar yazdı:
Çakmak hattından çekmeniz lazım ki, araç çalışırken 12v verecek, kontak kapandığında kapanacak.
Sigortalardan da bir kontrol kalemi ile başka sigortaya ek yapabilirsiniz.
Parklardan çekilen elektrik aküyü bitirmez..
Kurulum şemasını buraya yükleyin de bi bakalım.
bu animasyonlu ledlerin sadece krımızı olanı varmı? videodan rengini anlayamadım açıkçası.
marka aynı değil ancak benzeri bundan ben de bağlamıştım, parklar kapalı da olsa akım çekiyordu
Mehmet Kazancıoğlu
Abi nerden bulup çekiyor kapalı olunca oraya elektrik gitmiyor olması lazım
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
tavan aydınlatmasına da  led takardık, kapı kapalıyken de hafif yanardı...
Hüseyin Sönmez
Ampul başka şey layt emiting diyot başka şey.
Hem artı hem eksiyi kesmek lazım.
Musa Kaçar
Sadece kırmızı bu ürün
Peki sorunu nasıl çözdünüz güç(+) kablosunu nerden çektiniz?
Birazdan araca inip çekeceğim fotoğraflarını lakin bağlantıyı parktan çıkardıktan sonra aküde bir daha problem oluşmadı zaten 3 hafta önce muayeneden evvel akü test edilmişti gayet iyi durumdaydı.
Musa Kaçar yazdı:
komple söktüm kullanmadım, karanlıkta içine bakınca az ışık vardı
Hüseyin Sönmez yazdı:
söktüm zaten
Musa Kaçar yazdı:
Fotoğraf değil de kurulum şemasını yükleyin.
Bağlantıyı doğru yapmış olsanız, parktan bağlanan yanmayan led aküyü boşaltmazdı.
Bir terslik var.
Musa Kaçar
Bir terslik var.
Maalesef kurulum şeması mevcut değil, cihazın üzerinde belirtilen ile ve internetten daha önce bunun montajını yapmış insanlardan yola çıkarak bağlantıyı gerçekleştirdim. Bağlantıyı doğru yaptığıma eminim bu konuda şüpheniz olmasın parklara bağladım. Freni frene geri vitesi geri vitese sinyalleri sinyallere bağladım ve çalışıyordu yukarıda belirttiğim gibi sadece parklara bağlamam akünün boşalmasına neden olduğu için bağlantıyı kestim. Tüm fonksiyonlarını da denedim ayrıca fren, geri vites, sağ/sol sinyal ve dörtlüler olmak üzere yani demem o ki yanlış bir bağlantı yapsam bunlar çalışmaz idi zaten geriye kablo kalmıyor aracın stoplarında bir tek sis için kablo kalıyor onun da hangisi olduğunu biliyorum zaten dolaysıyıla yanlış bir bağlantı yapmış olma ihtimalim kendiliğinden kalmıyor.
Musa Kaçar
Bir terslik var.
Elimde tuttuğum kabloya yapmıştım bağlantısını sarı kırmızı olan. Attığım şemadan ve soketten görülebileceği üzere parkların kablosu olduğu aşikar.
Parktan alınca parklar kapalı iken yanmaz.. Haliyle gündüz kullanılmaz..
Parktan almak yanlış.
Kontak hattından alın elektriği.
Bu bağlantı ile nereden bağlarsanız bağlayın aküyü bitirmez.. Akünün bitme sebebi farklı bir sebeptir.. Tesadüf olmuştur.
Kontak en temizi.
Şasiyi arkadan herhangi bir yerden alabilirsiniz.
Arkaya sadece kontaktan elektrik çekin ancak sağlam kablo kullanın..
kırmızı R yazanı nereye bağladınız
Kilit soru bu. Kırmızı kablonun aksesuar kablosuna takılması lazım. Yani akü çalışınca (anahtar acc konumuna gelince) elektrik gelen, anahtar çıkınca elektrik giden bir kablo olmalı.
Alpay Sumer
Led ampulun yanından enerji gecse hafif yanar.. Led garip bir olay..
Yanlıs gormediysem semada zaten kontaktan alınmasına dair bilgi var..
