Cam Balkon Seçimi
Ü.Emre Kartal
Ü.Emre Kartal
Merhaba herkese, ortalama 15 gün içerisinde taşınacağım. Taşınacağım dairede balkon açık ve yaklaşık 1.80x1.80m gibi kare bir alan. Korkuluk kısımı camlı. Bu balkonu 12 ay kullanabileceğim şekilde cam balkon yapmayı planlıyorum. Ancak o kadar çok çeşit ve doğal olarak fiyat var ki kafam karıştı.
Balkondan beklentim şu şekilde;
Yaz kış kullanılabilir olsun, dışarıdan bakınca içerisi net görülmesin. Tabiki bina ve kişi açısından güvenli olsun. Öyle sürekli açılıp kapatılma durumu olmaz, sadece klima motoru bu balkona takılabilir bu durum belki önemli olabilir.
Sizce nasıl bir tür seçmeliyim?
Mustafa Arıkan
Yalıtım konusunda en iyisinin Albert Genau olduğunu söylediler bana. Isı yalıtımına da dikkat edin.
Eyüp Çetin
İçeri net görünmesin istiyorsanız renkli camlar var onlardan tercih edin. Ama onlarda içerinin ışığını azaltıyor.
Ü.Emre Kartal
Mustafa Arıkan yazdı:
Evet son dönemde oldukça fazla duyuyorum ama reklam kaynaklı da olabilir.
İnan Çınar yazdı:
Altlar cam mı şuan?
Korkuluk kısımı cam, masrafı artırmamak için korkuluğun üstüne olması gerekiyor gibi geliyor.
Eyüp Çetin yazdı:
Şuanda bulunan korkuluklar koyu renk cam. Mecburen onlarla uyumlu olması lazım. Şeffaf ya da çok ışık geçiren bir şey yaptırmak çok aklıma yatmıyor açıkçası.
Macit Aliyev
Bizim evin cam balkonu için Ankaradakı camcılardan 6 - 7 bin tl teklif almıştım, Albert genau 40 bin dediydi 2-3 sene önce.
Fatih Evcin
4 sene önce Real cam balkon yaptırdım gayet memnunum.
camdan içerisi ışık yandığında mutlaka görünecek.
plise denen bir perde türü var ondan da yaptırırsınız. kafa rahat olur, ben öyle yaptım biraz maliyetli ama uzun ömürlü.
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
Renkli cam vs olursa içerisi karanlık olur, hele de arkada oda varsa oda da karanlık olur. Ayırca akşam balkonda ışık yanında balkon yine görünür. Görünmemesi en güzeli perde, jaluzi ya da plise ile kapatmak.
tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi
Mustafa Erkan
Emre bey merhaba. Bu konuda size tavsiyem apartmanınızda balkonunu cam ile kapatan varsa gidip ziyaret edin. Bu şekilde yerinde görerek kafanızda istedikleriniz netleşir. Yaptığınız imalatın dışarıdan göze hoş görünmesi abes kaçmaması iyi olur. ( Zemin ile trabzan arası koyu cam ise üst kısmında koyu olması, sizin üstünüzdeki ve altınızdaki dairelerinde aynısını yapması görsellik açısından önemli) .
Çift cam yaptırmanız ısı yalıtımı için iyi olur ancak ikametiniz profilinizdeki gibi Aydın ili ise yazları bunaltıcı olabilir.
Ek bilgi : Balkon kapatma konusunda bazı belediyeler çok katı kurallar uygulayabiliyor, bunuda araştırın.
Harun Özden
Alt kısımlar cam ise ve yalıtımlı değilse (genelde olmuyor) üstüne ısı yalıtımlı, çift camlı cam balkon yaptırmanın anlamı yok. İlla ısı yalıtımı olsun denirse, cam balkonun zeminden tavana kadar olacak şekilde yapılması gerekir (Bu da balkonu daraltır)
İnan Çınar
Harun Özden yazdı:
+1
Birebir aynısını yazmak için girdim. O yüzden altı cam mı diye sordum.
Yer olarak Aydın sıcak bir yer. Yalıtımlı olmasına gerek yok. Alt ile aynı renk cam yapılıp plise perde ile tamamlanacak.
Bahsi geçen şekilde aynısını yaptırdım ve memnunum.
Ü.Emre Kartal
Mustafa Erkan yazdı:
İnan Çınar yazdı:
+1
Evet ikametim Aydın ve yazları malumunuz sıcak ? Kat olarak en üst kat olduğundan biraz daha esnek davranabilirim görünme konusunda, zaten bina görüntüsünü bozacak şekilde asla yapmam. Ancak ne tarz ürün seçmem gerektiği konusu kafamda netleşti diyemiyorum. Çok seçenek var.
Mevcut balkon korkuluğu ile paralel bir ürün olacak, mekanizmasının sorunsuz ve güvenli olması en kritik nokta.
Erkut Uysal
Albert Genau kullaniyorum 7 yıldır hiç sorunsuz... Çift cam özellikli... Annemlerin evi denize bakar fena lodos patlar, pimapenler yerinden oynar ıslık çalarda 22mm kalinlikta çift camlı Albert Genau dan tık ses gelmez... Esnemez bile...
Tek kötü yanı sıcak ile soğuk etkileşiminde çerçevelerin ter yapması ve yağmur misali kapalı balkonun su ile dolması... Ben baska sorun yaşamadim... Hayirli olsun...
Erhan Doruk
Birde bunu yaptırmak için yönetimden izin almak gerekiyor mu bir sorun.
Ü.Emre Kartal
Erhan Doruk yazdı:
Binada şuanda yapan daireler var zaten. Mevcutta bir yönetim de yok ?
Erkut Uysal yazdı:
bir yerde ısı köprüsü olmalı. Terleme olmaması lazım normalde.
@Ü.Emre Kartal alt korkuluğun yanları kapalı mı? Duvarla birleşimi sıfır mı? Bazıları cam kesim oluyor, küpeşte altındaki cam sağ sol duvarla birleşmiyor.
yaz kış kullanayım diyorsunuz. Katlanır cam mantık gereği içeri biraz hava alır. ama hava almayanları da var. Mekanizmada ufak değişiklikler oluyor.
kapalı balkona katlanır cam yapmada sıkıntı yok. Ama doğrama takarsanız belediye karışabilir.
Ali Gök
rakamlar metre hesabımı çıkıyor. kaça yaptırdı yakın zamanda yaptıranlar
banada lazım hanım bazı konuları devamlı cam balkona bağlamaya başladığına göre yakında yapılır :D
gökdelen diksek gelmeyebilirler ama?
Erkut Uysal
Camlarda değilde, metal yerlerde oluyo terleme... Demek ki bizim usta bütün köprüleri yıkmış bizim balkonları yaparken... :D
Ü.Emre Kartal
Alt korkuluklar duvarla birleşiyor, yanlar kapalı.
Çok abartı bir şey yapmadan işimi görecek bir ürün seçmem lazım. Isı köprüsü konusunu duymamıştım. Bir bakayım
Emrah Musalli
Ali Gök yazdı:
Ben 2 hafta önce yaptırdım. Siparişi vereli bir ayı geçti tabi ki. Fiyatlar metrekare, cam türü (ısıcam, şeffaf, füme vb), ve malzeme kalitesine göre değişiyor. Yerel ve ulusal marka bir çok yer gezdim. Yerel bir yerde karar kıldım. Çok anlamam ama malzeme kalitesi iyi gibi geldi. İşçilik çok daha önemli bence. Biz perde de düşündüğümüz için şeffaf tercih ettik. Metrekare fiyatları en uygun1,800 gibi başlayıp yukarıda belirttiğim özelliklere göre değişiyor. Perde olarak ta pilili dedikleri perdeden yaptırdım. Perşembe günü takıldı. Cam balkon fiyatının yaklaşık üçte biri gibi bir rakam da o oldu.
