İş Arkadaşım Vier
Yalova’da işimi bitirdim en yakın Opet 19 km uzaklıkta
Ümit Türk
ana boynum tutuldu
Telefonda düz gösteriyor form atınca dönek gözüküyor anlamadım
Giderken 2,5 litre
Dönerken 3,8 litre.
Dönüş çok zor oldu, trafikte kaldım ve hava bir hayli sıcaktı
Ümit Türk
klima?
Ümit Türk yazdı:
klima?
Klima kapatmıyorum ki.
Ümit Türk
Ee çok iyi
Japonyada Citroen yorumları :D
Elbette, Japon kullanıcıların EP6 motorlarda yağ tüketimini paylaştığı bazı kaynaklar var. İşte doğrudan yorumlara ulaşabileceğin bağlantılar:
?? Japon Blog Yorumları
  1. Ameblo blog (Ma vie en Citroën C5 et C6) – EP6 motorun doğal olarak yağ tükettiğini ve bu durumun tamamen “tasarım karakteristiği” olduğunu belirtiyor; kullanıcı deneyimleri ve çözümler paylaşılıyor (örneğin, 2‑parçalı piston yuvar halkalarının 3‑parçalıya değiştirilmesi gerektiği gibi):
    → “EP6エンジンの過大なオイル消費は他のオイル漏れ症状と違って、故障というよりは特性です。” (アメーバブログ(アメブロ))
  2. Aynı blogda bir başka yazıda, kullanıcılar “1.000 km’de 1 litre” yağ tükettiğini ve çeşitli çözümler denediklerini anlatıyor:
    → “1,000 km走行でオイルが1リットル減るという末期症状となりました.” (アメーバブログ(アメブロ))
  3. Red Point (Japon servis/blog) – EP6 motorlarında sık karşılaşılan bir durum olarak, daha çok valf kök contalarının (stem seal) sertleşmesine bağlı yağ tüketimi vurgulanıyor:
    → “EP6エンジンにはアルアルな話です... ステムシールの硬化と疑い...” (RED POINT/レッドポイント)
  4. Daha yakın tarihli (6 ay önce) bir blog yazısında, kişiler EP6 motorunda 2‑parçalı halkayı 3‑parçalı ile değiştirerek yağ tüketimini çözdüklerini rapor etmiş:
    → “2ピースのオイルリングを3ピースのオイルリングに交換し、オイル上がりの問題を根本的に解決...” (アメーバブログ(アメブロ))
? Japon Forum – Minkara (Carview.jp)
  • Citroën C4 Picasso kullanıcıları arasında yağ tüketimiyle ilgili deneyimler paylaşılıyor: "yaklaşık 8.000 km’de bir yağ doldurmanız gerekiyor" gibi yorumlar var (minkara.carview.co.jp).
  • Özellikle yağ tüketimine karşı ek bir katkı maddesi (additive) kullandıklarını belirten yorumlar var:
    "オイル食いの激しいEP6ということもあり…4,000km走行で1L程オイルが減り補充" (minkara.carview.co.jp)
Özet & Kaynaklar
Kaynak İçerik
Ameblo blog EP6 motorun yağ tüketimi karakteristik, 1 000 km’de 1 lt yaygın
Red Point servisi Stem seal sertleşmesiyle yağ yakımı
Minkara forum Kullanıcılar yaklaşık 7–8 000 km'de yağ ekliyor, 4 000 km’de 1 lt eksilme
3‑parçalı halkayla tamir Bazıları bu çözümle sorunu giderdiğini rapor etmiş
Bu yorumların hepsi Japonca kaynaklardır. Dilersen okuyabileceğin sayfaların direkt URL’lerini sağlayabilirim ya da belirli bir yorumu detaylı çeviririm. Hangi formatta istersin?
Psa motorlarından ensorunlusu olarrak kabul edilen Ep6 Turbo TPH 150 beygir motorun meşhur karbon birikmesi. Ayrıca bu motor 1000 kmde 1 litre yağ yakıyormuş.
https://ameblo.jp/hobbyandlife/entry-12822744533.html?utm_source=chatgpt.com
Mesai bitmeden önceki son görevler
Ümit Türk yazdı:
Ne torunu ne torunu ?
Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı (İçişleri bakanlığı) yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur[11] (Osman Kemal'in torunudur). Johnson'un ailesinin kökleri Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzanmaktadır.[12] Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır.[13] Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur.[14] Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır.[15] Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.[16]
5 saatlik sürüş ve buradayız. Tüketim : 3,5 litre
Takar geçidinde arabanın rejenerasyon yapacağı tuttu bembeyaz Duman atmaya başladı arkadan. Aşağı indik dinleniyoruz
Ü.Emre Kartal
Böyle bir şeye gerek yok, aksine rutin şekilde sürüşe devam etmek faydalı.
Olduğu yerde ısı daha fazla yükselir, eğer soğutma sisteminde problem varsa iş çıkarabilir. En basitiyse rejenerasyonu yarıda keser, büyük ihtimalle de yağ seviyesi yükselir
Bozburuna vardık. Tüketim.3.9 litre pompa ölçümü çıktı.
önceden rezervasyon yapmadığım odayı 1 gece için 4000 tl ye tuttum.
Ü.Emre Kartal yazdı:
Hocam sakar gecidi öncesi arabayla epey devir çevirte çevirte güç odaklı tırmanışlarla geliyordum. Işıkda beklerken motor devrinin 1000 civarı sabit kaldığı farkettim akabinde motor freni ile Sakar inişin sırasında dibindeki Clio Symbolü bembeyaz bir dumanla boğduğumu farkettim. Sakar geçidi gibi kritik bir inişte rejenerasyon düşüp arkamdaki araçlara Duman perdesi yapmak tehlikeli buldum fakat duracak yerde ancak gecit biter bitmez bulabildim. Araç şu an normal.
Okadar devirli sürüşe rağmen regen yapması ilginç.
Günaydın. Bozburun da günübirlik konakladık. Şimdi Datça'ya seferber oluyoruz.
1,5 saatlik datça yolundan geldim. Bir süre sonra rampalar ve inişler birbirine karışıyor. Araba çekmemeye başlayınca herhalde rampa çıkıyor diye düşünüyorduk. Bir süre sonra yüksek irtifadan dolayı sanırım arabanın gücü azaldı. Çok tempolu gidiyordum sakin sürüş geçtim. Araba kendini toparladı.
Tuttuğum 2+1 odayı hanım beğenmedi,
Aynı yerden farklı bir mimaride oda tuttum artı 5000 TL  ödeyecek
Beğendiği o da yarın boş olacağı için şimdilik bu otapark manzaralı yeri tuttuk.
Amcam ne güzel yer yapmış. Port bagaj efsane.
Yeni odamıza geçtik. Toplam 3500 TL ek ödeme yapmak zorunda kaldık....
1+1 oda .
tatiller uzun sürer
