Focus Abs Beynine Bağlantı Hatası
VAHİT YALÇINKAYA
VAHİT YALÇINKAYA
Arkadaşlar Merhaba Abs Beynine HiçBir Cihaz ile Bağlantı  Kuramıyorum Forscan İds Bosch Launch programların hiçbiri bağlantı kurmuyor sizce neden kaynaklı olabilir esp sistemim çalışmıyordu gerekli g kalibrasyon ve kontrolleri yapmak istiyordum ama bağlanamadim
öncesinde bağlantı yapılabilien soket söküp takıldıktan sonra bağlanmayan mıydı bu
VAHİT YALÇINKAYA
Evet hocam
Abd aktif mi peki? Fren testinde?
Evet aktif çalışıyor arıza lambası falanda yanmıyor
Mehmet Taner Kadak yazdı:
Diğer modüllere bağlanıyor mu?
Evet ecu ye bağlanıyor  arıza kodları canlı verileri falan izliyorum forscanda abs seçeneği bile gözükmüyor
Mehmet Taner Kadak
Akü kutup başını sökün, abs soketini sökün kontak spreyi ile temizleyin soketi. Önce abs soketini takın sonra akü kutup başını. Düzelmezse aklıma gelen iki seçenek var. Kopuk kablo vs var, abs yada pcm arızalı.
VAHİT YALÇINKAYA
Abs beyni mi Ecu beyni mi  arızalı peki onu nasıl anlarız?Bu esp arızası da olunca abs beynindende şüphelenmiyor değilim yada normal ecu mu kafamda deli sorular?
Mehmet Taner Kadak
VAHİT YALÇINKAYA yazdı:
OBD ile okumaya çalıştığımız herşey PCM’e bağlı. Bu durumda hangisi bozuk kestirmek zor. Ucuzdan başlayacaksınız ?
Bu arada bildiğim kadarıyla abs modülüne aracın VIN numarası çakılı. Bazı mk1 focuslarda takılan yeni modüle aracın VIN nosu yazılmadan çalışmıyor. Bu durum makyajlı kasaya özgü olabilir emin değilim.
VAHİT YALÇINKAYA
Önceden bağlanıyordum  soketi birkez söktüm geri taktım olan oldu ? abs gitti geri söktüm taktım geldi şimdide hiç bağlanmıyor Forscan la bağlanıp abs beynini güncelleyip sas açılarına bakıp yaw sensörüne bakıp kalibrasyon yapacaktım belki Esp yi kurtarırım diye
Mehmet Taner Kadak
Forscan da kalibrasyon yok malesef. Forscan ayarlarını silip tekrar deneyebilirsin belki görür.
VAHİT YALÇINKAYA
Forscan forum yabancı sitelerde yaw sensörüne direksiyon açı sensörüne falan kalibrasyon yapılıyormuş sadece abs beynine yapılamıyormuş sanırım öyle bir yazı görüp okumuştum
Ü.Emre Kartal
Forscan üzerinden abs modülünü resetleyin. Bence sonrasında bağlanacak.
VAHİT YALÇINKAYA
Ü.Emre Kartal yazdı:
Amacım o zaten ama abs seçeneği çıkmıyor kardeşimde de focus 1 var ona bağlıyoruz onda çıkıyor hatta resetledim  onu
Ü.Emre Kartal
Arıza kodu ekranında abs modülünü görüyor olmalısınız. Görüyor fakat veri alamıyor olması gerekir. Servis menüsündeki abs resetlemeden de reseti yapınca herşey yolunda ise veri gelmeye başlar.
Bunlar yok ise abs sigortası olması lazım oradan başlayın
Mehmet Taner Kadak
Orada benim yazışmalarım da var. Kalibrasyon yapmıyor makyajsız kasaya.
https://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?t=17122
VAHİT YALÇINKAYA
Ekranda abs modülü göremiyorum tüm sorun o motor içindeki sigortalara baktım sağlam abs de aktif çalışıyor bir sorunu yok çözemedim  başka sigortalardan bildiğiniz varmı bakmam gereken yer
VAHİT YALÇINKAYA
Bu gönderiyi okumuştum sizinmiş meğer ? bugün akü bağlantısını söktüm kontak temizleme spreyi ile soketi ve bağlantı yerini temizledim taktım değişen birşey olmadı ?
Tükendim artık bu arada siz naptınız esp sorununu?
Mehmet Taner Kadak
Sattım birine şimdi o uğraşıyır ?
Yatiyor garajda parça bulursam takacam ama ABS de sorun yok hem kendinde hem bağlanmasında cihaza
VAHİT YALÇINKAYA
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Önceden benimde öyleydi şimdi bağlanmıyor anlamadım ama aktif çalışıyor
