Abs Devreye Giriyor
Erdem Hakkı Bağama
Erdem Hakkı Bağama
Aracı çakıştırdım esp lamb yanıyoyor hareket edince tekerlerden sürtme sesi geliyor yarım saniyede bir ğuurttt ğuurtt ğurttt kendi kendine abs devreye girer gibi ama yavaşlama veya sıkma yok.. yavaşlamak istediğimde aynı ses aynı aralıklarşa fren pedalında tıkırtı olarak hissediyoruö abs devreye girermiş fibi...
60 km hıza yükselince frenle alakalı tüm arızalar yanıp şu sürtme hurtlama olayı yok oluyor.. kontak açıp kapatınca olay başa sarıyor..
2012 model citroen c4 1.6 ehdi.
Uzun yolda 150 km hızı geçince tim lambalar yandı, yolculuk bitince stop edince tekrar kontak açınca sadece eps lamb yanıyor mekanik olarak sürtme sesi geliyor 60 km hızı geçince tüm fren konulu arızalar yanıyor ve sürtme olayı sonlanıyor..
Kontak kapa aç yapınca başa sarıyor.
  Erdem Hakkı Bağama yazdı:
Genişlet
Genişlet
ikisi ayrı olabilir, sürtme sesi  basit bir kaliper arasına giren taş veya eğilmiş toz saç levhası olabilir, diğerleri lehim çatlağaı veya akü kaynaklı olabilir , ihtimaller fazla
Erdem Hakkı Bağama
Genişlet
Abi arıza lambalar yanıp abs işlevsiz kalınca sürtme sesi kayboluyor. Yani gelen ses aslında abs kaynaklı.  60 km hızı geçip abs lambası yanınca abs devreden çıkınca ses ve sürtünme yok oluyor
ABS beyni arızası olabilir ve veya ABS okuyucu kaynakli . ABS Devre dışı kalınca titreşim ve sürtme bitiyorsa
Genişlet
iş değişti, sürtme sesi derken acaba abs pompası devamlı mı çalışıyor? sokette su vs olabilir mi abs sigortasını sökerek bir denenebilir, abs lambası yanar ama ses te gelmez o za aman
Erdem Hakkı Bağama
  Mustafa Tüfekçi yazdı:
Genişlet
Arıza lambaları  150 km hız ile giderken fren kullanılmayan bir anda oldu yağmırlu hava ıslak zemin. Kontak kapatınca arızalar gidiyor çalıştırınca lambalar yanmıyor 60 km hıza çıkana kadar frene basmasan bile abs devreye girer gibi bi vuruntu var 60 km hıza çıkınca arıza lambalar yanıyor abs devreden çıkınca vuruntu da kayboluyor.
Genişlet
Evet abs den mi esp den mi bilmiyomda abi sanki bir tekerin tur sayısını farklı algılıyor da esp devre giriyormuş gibi sabit aralıklarla fren yapıyor gibi oluyor frene basmadığım halde.. sonra frene basmam gerekince pedals hafif dokununca o vuruntuyu fren pedalında da hissediyorum.. hızlanıp 60 ı geçince abs asr esp arızaları hepsi yanıyor sonrasında hızlansan da yavaşlasan da dursan da o vuruntu olmuyor.
tarihinde Erdem Hakkı Bağama tarafından düzenlendi
Erdem Hakkı Bağama
Genişlet
Zaten 60ı geçincr abs lamb yanınca o ses gelmiyor
Çağrı Alaf
Ah be abi keşke biraz noktalama işareti kullansan valla beynim sulandı anlayana kadar. :D Eğer sadece tek tekerden ya da tek taraftan geliyorsa Porya Bilyası manyetoları ya da kablolama problemi olabilir.
Erdem Hakkı Bağama
Genişlet
Sorun çözüldü arka sağ teker poryada çakılı olan abs halkası kırılmış. Yenisini çaktırdık düzeldi...
Genişlet
ses nereden geliyormuş? 60 ı geçince düzeliyor muydu bu kırık şekli ile?
Erdem Hakkı Bağama
Genişlet
Arka sağ teker halkası 1/4 ü kırılıp düşmüş cihaz bagladıgımızda arka sağ tekeri, diğer 3 tekere göre yarı hızda gösteriyordu... muhtemelen o dengesizliği amorti etmek için esp devreye girip diğer tekerlere fren yaptırıyor o ses de ordan geliyordu. O ses baştan da bahsettiğim gibi abs devreye girer gibi bir darbeli fren sesi idi.. 60 km yi geçince abs asr esp hepsi arıza verip devre dışı kaldığında haliyle fren yaptırmıyor ve o ses gelmiyordu... 60 geçince kesilen bir ses değildide abs asr esp devreden çıktığında kesilen bir sesti zaten.
