Renault Clio 2 - Sıcak Motorda Geç Çalışma Sorunu
Ahmet Karslıoğlu
Ahmet Karslıoğlu
Clio 2 1.4 rna aracım abiler başımda şöyle Bir durum var araç soğukken tekde marş alıyor ama motor ısınınca marşi Uzatıyor çok geç alıyor benzinde de gazda da denedim aynı sorun sıcakken geç alıyor marşı
Ersen şahin
 Ahh ahh aynı problem benim Vectra aracımda vardı kışın hava eksideyken yarım marşta çalışır dı motor ısınınca yada hava sıcakken zor çalışırdı ne yaptıysam problemi bulamadım
Ersen şahin
Benim araca yaptıklarım
Buji Buji kabloları
Motor elektrik tesisatı komple değişti hava akışmetre sensörler vs
Hepsi elden geçti sadece benzin pompasına bakılmadı fakat problemi bir türlü bulamadım
Ahmet Karslıoğlu
Abi genel olarak krank sensörü diyolar
Ersen şahin
Aracın elektrik tesisatı eski ise en ufak bi kopukluk problemi bulmanızı engeller  önce tesisatı yenileyin sonra probleme odaklanın derim
Furkan Bakırel
Vag grubunda ısı sensörü bu probleme yol açar genelde.
Soğuk sıcak farkı varsa sıcaklık ile alakalı ısı sensörü sorunludur. Fişini çekip denemek lazım
Ahmet Karslıoğlu
Selamün aleyküm abiler.  Tüp beynini değiştim, krank sensörünü değiştim ( Delphi marka orjinal bulamadım), ısı Müşürünü değiştim ama hala araç sıcakta geç çalışıyor.. ben anlamadım,  sabah soğukta tek marşta alıyor ama motor ısındımı bi kapatıp 2 dk bekleyince geç alıyor ne yapmam lazım acaba?
Mustafa Şahin2
krank sensörü soketi ne durumda ?
Ahmet Karslıoğlu
Mustafa Şahin2 yazdı:
Abi oda yeni krank sensörü de yeni
motor nedir? ısı sensörü orjinal mi tofaş mı
Ahmet Karslıoğlu
Çağlar abi motor 1.4 8 valf ısı sensörü de orjinal abi
renoymuş da ben esocrt zetec sandım. sıcakken uzun marşta önce gaz kelebeği pozisyon sensörüne bakmalı müşürü eledi isek
Alpay Sumer
manyetik kaptör kontrol edildi mi? Bu parca boyle garip hatalara sebep olabiliyor.. bi baktırın derim.
Alpay Köse
Daha geçen hafta aynı sorundan ustaya gittim birisi beyinden dedi.baska ustaya gittim.benzin pompası dedi.değistirdim.sorun düzeldi.aracim Ford C Max.aslinda ilk bakılacak yer pompa.emin olmak için.araci stop ettikten sonra marş basmadan 3 defa kontağı kapatıp açın.pompanin sesini duyun.4 cüde marş basın.eğer kısa sürede alıyorsa yüzde yüz benzin pompasidir.sıcakken geri kaçırıyor dur.tecrube ile sabit.
Ahmet Karslıoğlu
Alpay Köse yazdı:
Abi dediğini yaptım yine geç çalışıyo pompa sağlıklı galiba
Aytac Sakal
Lpg Regülatörüne bakıldımı ? Komşunun araçta kaçırıyormuş benzer sorun ondada vardı.
Benzinde denediniz mi?
Yada stop etmeden önce benzine alıp bı dk çalışırtirip oyle stop edip de deneyin.
Ahmet Karslıoğlu
selamın aleyküm abiler clio 2 1.4 8 valf araca sahibim yalnız bir sorun  var  ne sivasda ne kayseride çözememedim aracım soğukta tek marşda alırken sıcakda marşı uzatıyor benzin pompası dediler değiştim krank sensörü dediler değiştim tüp beyni dediler değiştim ısı sensörü dediler onuda değiştim sorun hala devam ediyor ne yapmam lazım abiler bana bi yardım edin başına gelen oldumu hiç
