Focus Rolanti Yükseliyor
Muhammed Sucu
Muhammed Sucu
Aracımı ilk çalıştırdığımda rolanti düzensizliği oluyor devir yükselip alçalıyor sonra iyice düşüp stop edebiliyor gaz vermezsem sonra yola çıkıyorum ileride kırmızı ışık denk geliyor debriyaja basıp vitesi boşa alınca motor rolanti yükseliyor bağırıyor ve kırmızı ışıkta durduğum anda rolanti düşüp normal seviyesine geliyor ve bu durum gazda ve benzindede oluyor ama lpg de daha bariz oluyor sorun nedir aracın hareketi ile rolantinin ne alakası olabilir durunca rolantinin düzelmesi ne anlama geliyor
Karter havalandırma subabi, manifolta giren t hortumu, düzensiz hava alma yapabilir
Halit Demir
Buji bobin kontrol boğaz kelebegı temizliği üçlüsünden başlansa iyi olur gibi
elektronik gaz kelebeği değilse TPS bozuktur. gaz kelebeği pozisyon sensörü. birde yırtık açıklık filan varsa fazladan hava alıyordur.
Muhammed Sucu yazdı:
teker döndüğü sürece vites boşta ve gaz pedalına basılmasa da, devri biraz yüksek tutar beyin, konfor artırıcı bir özelliktir , o anda vitese takğı  gitmeye kalkarsak devir hazırda beklesin diye. düzensizlik ayrı bir sorun.
Aynı şekilde LPG kalibrasyonu genel yakıt haritası bozdu ise o da yapıyor.
Değerleri sıfırlayıp bı miktar benzinde kullanım sonrası düzgün bir LPG yol ayarı ilede çözülebilir
Alpay Köse
Muhtemelen hava alan bir yer var o yüzden düzensiz çalışıyor olmalı.benzer sorunda LPG enjektör nozullarinin dibinden hava aldığını bulmuşlardı aracın.nozullar değişti.sonrasinda düzeldi.(Ustanın dediği; Ford araçlar havaya karşı çok hassas o yüzden manifolt hava almayacak )
