Akülü Araba Arızası
Murat Gedik
İşe yaramaz. Motorlar permament. Bir yöne dönmeyen diğer yöne de dönmez
Murat Gedik
Servet abi bir süre sonra öne doğru gidemiyor araba. Geri geri gidebiliyor.
Bi sökmedin şu röle kutusunu inatcı
Hasan Karabekiroglu
İlkay da çok beğenmişti
Aman o beğenmese de olur.
 :onder:
Murat Gedik yazdı:
Çağlar abi çok teşekkür ederim. Çok zekice bunu da deneyeceğim.
Sorun zaten büyük ihtimal kartta. Bir süre kullandıktan sonra ısınan ya da başka bir arıza çıkaran bir bileşen görevini yerine getirmiyor. İyice bozulana kadar kullanıp bileşen tam bozulduktan sonra kartı elektronikçide tamir ettireceğim. Son kesim çözüm olarak bunu buldum.
motoru parlamentmiş ne acaip şey nasıl bir şey bu tesla mı
tesla mı lem ne bu
Mustafa Yanar
Benzer sorunu ileri geri seçici kol veya düğme hangisi varsa, düğmeyi tamamen dağıtıp temizleyerek çözmüştüm, zamanla toz teması engelliyor.
tesla mı lem ne bu
Pilli bebekler brusless kullanıyor cicim
Murat bundan bağla bi tane. Hem arıza gidecek hem de sistem enfes olacak. Bir tek gaz pedalına potu uyarlamak biraz zahmetli
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın! 331,36TL  15% İndirim | 60A 10-55V dijital ekran PWM hız kontrol modülü İleri ters 0 ~ 100% ayarlanabilir DC motor 12V 24V 36V 48V MAX 100A
https://a.aliexpress.com/_EIgwJlD
al işte hemen bir aksiyon bir zahmet bi bişey, byd daha basit
Şahsım dahil hiçbir nesnem doğduğu gibi kalmaz kalmamalı🍆
Murat Gedik
Bir fırsat bulup yapacağım inşallah çok teşekkür ederim :).
Mustafa Yanar yazdı:
Mustafa bey benim ileri geri seçici kol ile ilgili problem yok. Bir müddet kullandıktan sonra hem kumandadan hem de normal araba gaz pedalı ile ileri gitmiyor. Yeni akü aldıktan sonra bu olay başıma geldi. Bir süre bekledikten sonra da hiç bir şey yapmadan araç normale dönüyor. Hem ileri hem geri gidiyor.
Servet abi doğru söylüyor çünkü motorda problem olsa ileri gitmemeye başladığı zaman geri de gitmezdi.
Murat Gedik
Üstteki soketler araç açma düğmesi, kumanda modülü hız seçimi gibi kısımlar. Soldaki ve sağdaki ışık sistemi.
En alttaki çıkmış soket motorlara giden kablolar. + ve - yer değiştirdiği zaman motorlar ileri geri gidiyor. İki motora aynı kablo gidiyor motorlar seri bağlanmış.
Üst kısımdan çıkan kesilmiş gibi görünen sarı kablo anten kablosu.
Devrenin ön ve arkasını da söktükten sonra atacağım.
Murat Gedik
Ekonomi Bölye giderse galiba binebileceğimiz tek bmw bu olacak :D
Seri motorları sistem paralel yapabilir. Ancak dönüşte kasma yapar düzde ise iyi hızlanır.
Seri dc motor sistemini fiat fase serisi forkliftler kullanıyor. Sistem 48v motorlar 24
Ali Gök
2.7 cherokelerde olur bu arıza vites anakart arızası jeep garage la görüşmek lazım :D
Murat Gedik yazdı:
heh işte arıza başladığında onları bi yer değişrtirip denerdim zararı olmaz hem bizdeki fikirler bedava, güzeller sanayi alışmış avro avro saçılımlı aksiyona
Tanrı bana yuro ya kulum dedi
Murat Gedik
motorlarda bağalntıları ters çevirin, kumandadan geri basınca ileri gidecek şekilde, bir süre sonra yine gitmemeye başlarsa sorun kartta demektir ,
Çağlar abi söktüm 8 dakika ileri doğru gitti kullandık sonra ileri gitmemeye başladı. Hemen yukarı çıkardım kartı söktüm timsah ağızlı kablo ile ters bağladım ileri ileri gitti geri geri gitmedi. Aynı role hem ileri giderken hem geri giderken devreye girdiğine göre bence rolede sorun yok.
Artı ile eksiyi çeviren bileşen hangisi ise problem onda bence.
Rölelerin normalde kapalı uçları da aktif. Changeover mantığı ile çalışıyorlar.
Murat Gedik
Ben bu iki rölyeyi birisi direksiyonu birisi de motor arka motorları kontrol ediyor zannediyordum ama öyle değilmiş. İleri vites seçildiğinde rölenin biri aktif oluyor geri vites seçildiğinde diğer rolü aktif oluyor.
Motor ve kartın genel görünümü
Kartın açıktan bağlantı yapılmış hali
Kartın ön yüzü
Kartın arka yüzü
Y ile v ile başlayanlar motor vites seçici yani hız
Sağ taraftaki vv1 ayo açma kapama
Alttaki lmrm sağa sola dönderme kumandadan
FM  BM front ve back yani ileri geri yapılan kısım burası motora bağlı
F+ V eksi V2 bunlar da arabanın ışık ve ses kısmı
CH artı ve ch eksi de şarj kısmı.
Murat Gedik
Şimdi arabanın tekerlerini kaldırdım son vites yarım saattir çalışıyor havada bozulmadı yüke bindiğinde bozuluyor galiba.
Oooo motorları sürücülü. Çok iyi sistem. Röleleri değiştir ama plaketi kabartmadan ısıt düzelecek
Murat Gedik
Çok teşekkür ederim Servet abi. Ama bunu değiştirmek beni biraz aşar en iyisi bir elektrikçiye yaptırmak 🙂
Murat Gedik yazdı:
Sedef istif makinaları yurtiçi kargo’da kaydımız var. Paketle gönder
Ya da bir elektonik servisine götür iyisinden taksınlar rölelerin
Murat Gedik
Servet abi çok teşekkür ederim şimdi kargo gitti geldi derken hani seni de meşgul etmek istemem. 2 tane röle değişecek Büyük ihtimal elektronikçiler basitçe yapar inşallah.
