Tamer Topaç 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Murat Azalma yazdı: Bugün araç bulunsa ve fatura kesilse bile , ocakta tescile açılacak ve yasa dahiline girmiş olacaktır. hali hazırda ay ve yıl sonu. uygun araç bulmak çok mümkün değil maalesef. Evet, hiç bir firmada araç yok, olanlar da satışları durdurmuş durumda. Sanırım, yeni limitler belirlenene kadar durum değişmez. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Engelli yasasında illaki görünen fiziki yada hareket kısıtlayıcı bir engel olması gerekmiyor. Böbrek yetmezliği de bir engeldir, şeker ve tansiyon da bir engeldir.. Hepsinin bir oranı var ve ötv indirimi alabilmek için de bir seviyeyi geçmiş olması gerekiyor.. 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Mehmet Ozyurek yazdı: Engelli yasasında illaki görünen fiziki yada hareket kısıtlayıcı bir engel olması gerekmiyor. Böbrek yetmezliği de bir engeldir, şeker ve tansiyon da bir engeldir.. Hepsinin bir oranı var ve ötv indirimi alabilmek için de bir seviyeyi geçmiş olması gerekiyor.. 90 ı geçmesi lazım toplam oranın. Yorum bağlantısı
Hüseyin Sönmez 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Biri de demiyor ki arkadaş ÖTV nedir niye böyle şeylere ihtiyacımız var. 1 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Hüseyin Sönmez yazdı: Biri de demiyor ki arkadaş ÖTV nedir niye böyle şeylere ihtiyacımız var. Müthiş bir buşuş. Tüketme vergisi, Ayrıca ötv'nin % 20 si kadar da kdv ödeyeceksin.. 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Mehmet Ozyurek yazdı: Müthiş bir buşuş. Tüketme vergisi, Ayrıca ötv'nin % 20 si kadar da kdv ödeyeceksin.. Uzanalım şuraya? 4 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Çay? Aha çay vergisi olur bak. 1 Yorum bağlantısı
Ersev Kaya 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Mehmet Göktürk yazdı: Benim açıklamam değil dünyadaki kabul bu. Araç kullanımı ve in bin özel işlem gerektirecek. Sakat değilse ona niçin devlet zaten ayrıcalık tanısın? Niye tanısın? Bu hizmet yatalak yahut sakatlar için çıkmadı mı? “Engelli aracı” bu değil mi? Değilse nedir? Hocam, sanırım uzlaşamadığımız konu engel durumunun tanımı. Size göre ya da dünyadaki tanıma göre resimdeki gibi olunca engelli sayılıyor birey. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Mehmet Göktürk yazdı: çay vergisi olur bak. aya köprü olbilir ama çaya vergi immkansız Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: aya köprü olbilir ama çaya vergi immkansız En çok çay içenler yine vergi vermeyecek ama. Gümrük vergisinden muaf çay içtiklerinden dolayı https://www.haberler.com/yerel/gaziantep-turkiye-nin-en-cok-cay-tuketen-sehri-oldu-18192900-haberi/ 27 Aralık 2024 tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi link eklendi Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Çağlar Bayur yazdı: sonra demir eksik b12 yok oluyor Yemekten hemen sonra içmeseler olur. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Ersev Kaya yazdı: Hocam, sanırım uzlaşamadığımız konu engel durumunun tanımı. Size göre ya da dünyadaki tanıma göre resimdeki gibi olunca engelli sayılıyor birey. Engelli birinin araç kullanma yahut taşınmasında özel durum olduğu için ayrıca engelli plakası ve park yerleri var. Bu tür ihtiyacı olmayıp çeşitli hastalıklara sahip olanlar bence engelli sayılamaz. Normal park eder yürür gider. Engelli park yeri engellinin yürümesinde ve erişiminde sorun var diye var. Yoksa onlara devletin bir "desteği" olarak bir "jesti" olarak değil. Mekanik bir ihtiyaç yani. Eğer bir jest yapacaklarsa uyguna araç kredisi verebilirler. ÖTV ile oynamamaları lazım. Bunların çok dikkatli yapılması lazım. Piyasadaki tüm fiyatları dengeyi bozuyor bunlar çünkü. Laf oyununa gerek yok bana göre diye. Adamlar şekle koymuş tekerlekli sandalye.. bunda bir hikmet var. İngiliz bak tanımlamış devlet sitesinde: https://www.gov.uk/government/publications/blue-badge-can-i-get-one/can-i-get-a-blue-badge People who automatically get a Blue Badge You automatically qualify for a Blue Badge if you are aged 3 or over and at least one of the following applies: you receive the higher rate of the mobility component of the Disability Living Allowance (DLA) you receive a Personal Independence Payment (PIP) because you can’t walk more than 50 metres (a score of 8 points or more under the ‘moving around’ activity of the mobility component) you are registered blind (severely sight impaired) you receive a War Pensioners’ Mobility Supplement you have received a lump sum benefit within tariff levels 1 to 8 of the Armed Forces and Reserve Forces (Compensation) Scheme and have been certified as having a permanent and substantial disability that causes inability to walk or very considerable difficulty in walking you receive the mobility component of PIP and have obtained 10 points specifically for descriptor E under the ‘planning and following journeys’ activity, on the grounds that you are unable to undertake any journey because it would cause you overwhelming psychological distress If you have any score other than 10 points under descriptor E, in the ‘planning and following journeys’ activity of PIP you may still be eligible for a Blue Badge, but you do not automatically qualify. This includes if you have a higher score of 12. You will have to provide evidence to demonstrate your eligibility which will be assessed as part of your application. You may be eligible for a badge if one or more of the following applies: you cannot walk at all you cannot walk without help from someone else or using mobility aids you find walking very difficult due to pain, breathlessness or the time it takes walking is dangerous to your health and safety you have a life limiting illness, which means you cannot walk or find walking very difficult and have a SR1 form you have a severe disability in both arms and drive regularly, but cannot operate pay-and-display parking machines you have a child under the age of 3 with a medical condition that means the child always needs to be accompanied by bulky medical equipment you have a child under the age of 3 with a medical condition that means the child must always be kept near a vehicle in case they need emergency medical treatment you are constantly a significant risk to yourself or others near vehicles, in traffic or car parks you struggle severely to plan or follow a journey you find it difficult or impossible to control your actions and lack awareness of the impact you could have on others you regularly have intense and overwhelming responses to situations causing temporary loss of behavioural control you frequently become extremely anxious or fearful of public/open spaces Your local council will decide if you are eligible for a badge. They cannot start the assessment process until they have all the necessary evidence. It may take 12 weeks or longer to assess your application. If they decide that you are not eligible and you think that they did not take account of all the facts, you can ask them to consider your application again. Hepsi bu...... Mehmet Ozyurek yazdı: Engelli yasasında illaki görünen fiziki yada hareket kısıtlayıcı bir engel olması gerekmiyor. Böbrek yetmezliği de bir engeldir, şeker ve tansiyon da bir engeldir.. Hepsinin bir oranı var ve ötv indirimi alabilmek için de bir seviyeyi geçmiş olması gerekiyor.. yasa yanlış... ingilize baksınlar. sapla samanı karıştırıyorlar. Trafikten otomobilden bahsediyoruz. Soayal devletten bahsetmiyoruz. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Mehmet Göktürk yazdı: yasa yanlış... ingilize baksınlar. sapla samanı karıştırıyorlar. Trafikten otomobilden bahsediyoruz. Soayal devletten bahsetmiyoruz. Aynen yanlış.. Benim anlatmak istediğim şey, bu yasadan faydalananın suçu yok 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Peopleden sonra bitti benim ingilizce Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 ingiliz denmiş, veteriner resepsyionunda yeni işe başlayan lise mezunu, 2 yıl sonra sıfır porşe alabiliyor, ailesi ile yaşıyorsa.. birşeyler yanlış mı? evet yanlış Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Çağlar Bayur yazdı: ingiliz denmiş, veteriner resepsyionunda yeni işe başlayan lise mezunu, 2 yıl sonra sıfır porşe alabiliyor, ailesi ile yaşıyorsa.. birşeyler yanlış mı? evet yanlış Kenar mahallelerde neden adam kesiyorlar o zaman veterinerde çalışıp porşe alsalar ya Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 İlkay Başaran yazdı: Kenar mahallelerde neden adam kesiyorlar o zaman veterinerde çalışıp porşe alsalar ya can sıkıntısı işte... vesile ile irlandalıdır onlar 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Çağlar Bayur yazdı: can sıkıntısı işte... vesile ile irlandalıdır onlar Biz kentakiliyiz 1 Yorum bağlantısı
Fatih Uzun 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Bu çıkan yasa daha önce araç alanları da kapsıyacak mı acaba?2024 de araç alan 10 yıl satamayacak mı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 Fatih Uzun yazdı: Bu çıkan yasa daha önce araç alanları da kapsıyacak mı acaba?2024 de araç alan 10 yıl satamayacak mı ? Evrensel Hukuk'a göre kapsamaz. Ama tabi bizde herşey olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Aralık 2024 Paylaş 27 Aralık 2024 İlkay Başaran yazdı: Biz kentakiliyiz piliç çevirme sosu güSeldir 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Aralık 2024 Paylaş 28 Aralık 2024 Fatih Uzun yazdı: Bu çıkan yasa daha önce araç alanları da kapsıyacak mı acaba?2024 de araç alan 10 yıl satamayacak mı ? Kapsayacakmış.. Haberlerden öyle anladım.. Yorum bağlantısı
Abdullah Aladı 28 Aralık 2024 Paylaş 28 Aralık 2024 Yeni yasa ile 10 yıl yerlilik oranını ise%40 olarak belirlemiş okuduğum haberlere göre Yorum bağlantısı
Fatih Uzun 28 Aralık 2024 Paylaş 28 Aralık 2024 Mehmet Ozyurek yazdı: Kapsayacakmış.. Haberlerden öyle anladım.. Geriye dönük işletilen yasa bizim ülkemizde olur zaten. 2 Yorum bağlantısı
