TRT 1 Sinyal Yok Sorununu Nasıl Çözdünüz :)
Mustafa Resül Kara
Mustafa Resül Kara
Merhaba, euro 2024 başladı başlayalı TRT ile sinyal sorunu yaşıyorum. Önceden bu kadar değildi ama son maçlarda arttı iyice. Çözümü internet üzerinden izleyerek çözüyorum. Samsung akıllı tv sahibiyim bu yüzden biss key girme şansım da yok. En azından bulamadım. Sizler nasıl Çözdünüz sinyal sorunu yaşayan var mı 😊
Mustafa Yanar
Benimkinde sinyal zayıf diyordu çatıya çıktım LNB ayarları ile oynayarak çözdüm.
Mustafa Resül Kara
Mustafa Yanar yazdı:
Binada ortak yayın var sanırım şikayetçi olan yok ki ses çıkmıyor. Ya da komşular maça bakmıyor 😊
Aytac Sakal
Sinyal sorunu nedeni UEFA nın TRT den sinyalini düşürmesi için istekte bulunması hatta mecbur kılması.Diğer Ülkelerdeki yayıncı kuruluşları korumakmış amaç.
Bende D Smart var 1. Kanal tahsis edildi ordan izliyorum.
Mustafa Yanar
 12.380 v 27500 frekansına ayarlayıp güç %80 kalite %90 olacak şekilde ayarladım düzeldi. Öncesinde güç 56 kalite 32 falandı. WhatsApp'tan görüntülü arama ile sinyali görecek şekilde ayarladım televizyonun çatıdan küçük çevirmelerle düzelttim
Mustafa Resül Kara
Aytac Sakal yazdı:
Okumuştum haberde. Bende internetten izleyerek çözdüm ama saçma bir durum oluyor böylede
Mustafa Yanar
Mustafa Karahan yazdı:
12.380  V 27.500 frekansında sinyal durumunu bakın eğer sinyal durumu iyi ise 11794 v 30000 frekansını ekleyip manuel arama yapın.
Şebeke arama açık olsun.
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Mustafa Resül Kara
Dediğiniz frekansa baktım %1 Sinyal kalitesi gösteriyor. 11794 ü ise hiç görmüyor
  • Üzgün 1
Aytac Sakal
Burdan siyasete girmeyeceğim ama şu terime artık inanıyorum 'UEFA mafia '
Mustafa Yanar
Öncelikle bu sinyal sorunu çözün kendiliğinden düzelecektir.12380 V 30000 yoksa kanalları sağlıklı izleyemezsiniz
Ben de belli bir seviyede olmasına rağmen izleyemiyordum .Öncelikle bu sinyal sorunu çözün kendiliğinden düzelecektir.12380 V 30000 yoksa kanalları sağlıklı izleyemezsiniz
Mustafa Resül Kara
Aytac Sakal yazdı:
Kesinlikle artık bir çok kişi böyle düşünüyor.
Komşulardan ses çıkmadı sanırım maça bakan yok. Uydu merkezi sistem. Çıkıp oynarsam hepsi giderse kulağım daha çok çınlayabilr 😊
Çünkü bende çekmiyorsa kimsede çekmez. İnternetten sıkıntı yaşıyor muyum yok ama yine de uydu yayını daha iyi geliyor.
Samsung tv ye biss key girme şansımız yok değil mi internette bulamadım
Mustafa Yanar
Bildiğim kadarıyla yok
Eğer çatı ya çıkmak kolaysa lnb'yi biraz sağa sola çevirerek sinyali yükseltiyor
Mustafa Resül Kara
Teşekkür ederim bende bulamadım. Neyse internet üzerinden izlemeye devam artık 😃
Başarılar milli takım diye de eklemeyi unutmayalım 🇹🇷
Mustafa Yanar
Ben de Panasonic var onda izlenebiliyor biss falan istemiyor
Kendinden uydulu TV
Mustafa Resül Kara
Biss olsa yayın olan TRT var şifresi açılır izlerim. Şifresiz olanın ise sinyali zayıf malesef.
Belki sizin tv otomatik açıyor biss keyi
Süleyman Can
Çok yapacak bir şey yok. Bilinen bütün frekansları aratıp hangisinden sinyal alıyorsanız oradan izleyeceksiniz. Ha bugün sinyal gelir yarın gelmez gidebilir.
Açıkçası ben UEFA'nın işi gücü bırakıp bütün ülke vatandaşlarının vize ile gittiği ama Türklerin gidemediği bir turnuva için frekansları kısacağına ihtimal vermiyorum. Her evde iyi kötü internet var, DDOS da atsınlar o zaman hiç izleyemeyelim. Gerçekten sebep bu olsa bu mağduriyeti de birileri kullanır, boş geçmezlerdi.
Eyüp Çetin
Tabii uygulamasından da canlı yayın var TV'ye yansıtabiliyorsanız izleyebilirsiniz.
Aytac Sakal
Süleyman Can yazdı:
Sadece Türkiye değil tüm yayıncı kuruluşlardan istiyor.
https://x.com/TRTKurumsal/status/1806030346829615226?t=hoPOYFhFBHwRZWf0U1hslA&s=19
Mustafa Resül Kara
Süleyman Can yazdı:
Dün bizim maçta sinyal sorunu olmadı ama bir önceki maçta yayın yoktu. İnternet işimi görüyor ama konu açayım belki başkalarına da faydası olur diye düşündüm.
Eyüp Çetin yazdı:
Aynen bende benzer uygulamalardan internet üzerinden bakıyordum. Dün sorun olmadı gerçi yayın iyiydi. Ama akıllı tv de biss key olmaması saçma bir durum.
Öner Kurukuz yazdı:
Sd yayın da HD de ikisi de maç esnasında gidiyordu. Ama şükür dün sıkıntı olmamıştı.
Keşke tek sıkıntı yayının olup olmaması olsaydı galip gelsek yeterliydi. 😔
Öner Kurukuz
Galip gelecek bir oyun oynamadilar.
Ben 2003-2004 gibi futbol izlemeyi bırakmıştım. Türkiye'de futbol yok. Oyuncular "kazansak da kaybetsek de deli gibi para kazanıyoruz zaten" mantığıyla oynadığı için izlemiyordum. Yıllar sonra "bi bakayım oyun düzelmiş mi " diye dün akşam izledim, iihhh, aynı. Düzelen bir oyun yok. Bıraktım izlemeyi. 2-1 kaybetmişiz.
Altı üstü kıçı kırık bir "kıta" kupası bu. Ne dünya ne olimpiyat kupası. Hala bu kıçı kırık kupayı alamayan spor branşını izlemek kendi spor zevkimi ve milli duygumu öldürür.
Yanına yaklaşamadıkları bu kupayı diğer spor branşlarımızda kazandık hatta bazılarında birçok kez kazandık.
O sporları dün geceki kalabalık gibi izlemedigimiz sürece de bu sonuclar değişmeyecek.
Bir de sosyal medyada herkes "teşekkürler bizim çocuklar" yazmış. Neyine teşekkür ettin ki?
Ne başardılar da teşekkür ediyorsun? Rezil oyuna mı?
tarihinde Öner Kurukuz tarafından düzenlendi
Eyüp Çetin yazdı:
Dün oradan tabi uygulamasından  izliyordum ilk golde millet gol diye bağırırken iki dakika geriden geldiğini fark ettik gole iki dakika geç sevindik. Sonra normal kablolu kanala geçince iki dakika öne çıktık.
Eyüp Çetin
Mehmet Yeter yazdı:
Neyse yediğimiz gollerde de geç üzüldünüz. 😊
