20. Yıl Vesilesi İle Gebze Cumaköy Mesire Alanı Toplantısı (1 Eylül)
Cem Işık
Emin Önal yazdı:
Planda bir değişiklik olmaz ise çocukları almaya gideceğim gibi görünüyor, katılamayabilirim :(
Yolluk sucuk ekmeğini alır devam edersin ?
Alinin i10 daki sorun akü boşalmasıydı.
Araç güce ihtiyacı olduğu zaman şarjı kesiyordu.
Uzun bir tırmanış olunca da tepeye çıkana kadar aküden harcamıştı.
Bak yaaaa... Adam biliyoda unutmuyoda..
Akü zaten bitik miydi acaba?
Tamer Topaç yazdı:
çıkarken bitmişti galiba
Sanırım bu toplantıya katılamayacağım, son dakika belli olacak :(
Dislayklanmışsın.
Bu aracın yapısı mı yoksa, araçta arıza mı vardı?
  • Üzgün 1
Tamer Topaç yazdı:
Dislayklanmışsın.
rampa çıkarken güç yetmezliğinden alternatör aküyü doldurmamıştı galiba. Yanlış da hatırlıyor olabilirim
Tasarım hatası işte. Belirli voltaj altında alternatör şarj yapabilmeli.
Biz gibi forumlara imkan verilsin akıllara ziyan araç üretiriz
Tabi ki.. tepeye çıkınca yürüyemeyecek araba neye yarar.. Hayati bir işlemi yapmaması çok saçma.. Ölç voltajı.. 12 nin altına indiyse gücü kıs, aküyü de doldur..
C5 mükemmel yapıyordu bu işi.. Qashqai de aynı mantıkla çalışıyor.. akü yeterli seviyeye gelene kadr 14.5 voltu dayıyor. Akü iyi ise 13.2 veriyor..
Tamer Topaç yazdı:
Karakteri böyle..
Ne kadar gücü var ki? Gücü kısınca gideyemecekse?
Köksal Yılmaz yazdı:
yavaş da olsa giderdi. Ama tepeye çıkıp, gezi dönüşü yalnızken, akü bitik demesi hayati olurdu. Araba şehir dışı ve dağlık yerler için tasarlanmamış.
Tamer Topaç yazdı:
Dislayklanmışsın.
Voltaj belli bir akımın altına düşünce Gaz pedalı sensör hatası veriyordu
O zaman gitmeyecek..
Hyundai tucson şanzıman ısınınca ne diyor. Isındım, bekle soğumam gerek diyor.. :)
Bu da, aküm boşalıyor sağa çek bekle.. motoru stop etme desin :)
Akü yolculuk öncesinde de bitmeye yakın mıydı?
Cem Işık
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
En yakın rota 5 saat 50 dakika ücretli geçişle... :s
Tahiri engini falan da al hocam, güle oynaya gelirsiniz işte :)
Cem Işık yazdı:
Gelirler mi bilmem? :unsure2:
Bizim Kıbrıscıkda Yayla evi olan hocaya ne oldu sesi soluğu çıkmıyor.  Passatlı Abiyi soruyom.
Araba kriz anında full şarja yapıyor ama Ecu 12,2 veya 12,3 volta inince gaz pedalı sesnsör hatası veriyor. Arabayı stop edip tekrar marş basıp yaklaşık 30 km yol yapmak gerekiyorki arıza geçsin. Arızadan kasıt bu. Yoksa tabiki motor marş basmıyacak kadar akü yemiyor.
Bu mesaja kadar ben böyle sanıyordum.
Hepi topu 500watt gücü karşılayamayan içten yanmalı motor yansın kül olsun
Pedal ve diğer sensörler 5Volt ile besleniyor. Araçta asli arıza pedal değildir o anda. Aküye paralel yüksek farat kondansatör konsa arıza kaybolacaktır. Alternatör'den gelen Dc parazit ecu da saçmalık yapıyor belli ki
Kondansatörün nasıl patladığını ben bile biliyorum.. patlarsa Ali korkar :)
Karakteri böyle..
bakbak ölçümlere bak, hayatımda ölçmedim, b,ner gazlarım marş yapmazsa değişirim, akü ile ne yaşıon lem
Biz sıkı bir birliktelik yaşıyoruz.. Görmezsem duramam, illa o voltajı göreceğim..
kaşkay mild hiybrit için obd aldın mı ? mazgallara da 3 ekran?
O kadar da demedim :P
ben kipriti çaktım artık .. :bomb: düşün bi 3 ekrandan enerji akışiları, kapasitörlerin dolması frende yükselen kabaran şeyler
Ya işi gücü övsün, arablarını övsün.
Bizimkiler şarj etmiyo emmi, buhar kazanıyla gidiyoruz biz.
