Stepnenin Belli Bir Ömrü Var mıdır?
Derviş Gümüş
Derviş Gümüş
Selamın aleyküm ustalar bir sorum olacaktı. Geçen köyden gelirken lastiğim patladı stepne takılı şu an, stepne ile bir süre kullanmam sorun teşkil eder mi? Stepnenin belli bir ömrü var mıdır yoksa normal lastik gibi kullanılabilir mi?
Stepne geçici lastik olduğu için hemen tamir ettirmek lazım. Stepne veya diğer lastiklerin ömrü 10 yıl.
Derviş Gümüş
Evren Erakçora yazdı:
Hocam aracın stepnesi sıfır ve ilk defa ben kullandım. Köyden geldim 130 KM yol yaptı stepne. Yaklaşık 100 Km daha gidilemez mi stepne ile.
Derviş Gümüş yazdı:
İnce stepne değilse gidilir, bir şey olmaz..
Arabalarda takılı ne lastikler görüyoruz. İnce stepne ise yavaş girmelisin.
Derviş Gümüş
Hocam stepne ince değil. Ve içinde max 130 KM/H gösteriyor. Ve baya kalın bir stepne.
tarihinde Derviş Gümüş tarafından düzenlendi
100 km daha gidilir birşey olmaz. çatlak römork lasitkleri ile ne tekneler botlar çekiliyor. ama tuz kum vs harap ediyor. ama tabi sürekli kullanılamaz çünkü çoktan taş gibi olmuştur malzemesi.
Derviş Gümüş yazdı:
o yazı diğer 3 lastikten farklı dönüş çapına sahip olabileceği için,
Derviş Gümüş
Cevaplar için teşekkürler.
Murat Öngür
Stepne ihtiyaç halinde kullanılır zaten , yani artık neredeyse tamamı ince lastik şeklinde , normal lastik onarılıp stepne sökülmesi lazım . Stepnenin bence ömrü önemli değil sonuçta ihtiyaç halinde kullanılıyor ve lastik tamir edildiğinde istirahata çekiliyor :)
Serkan Derya
Lastiklerin ömrü doğru saklama koşulları ile raf ömrü 10 yıl, hava basıldıktan ve 1 kere dahi kullandıysanız bu andan itibaren 5 yıldır. Stepnenin araç bagajında olmasından dolayı sıcak-soğuk değişimleri neticesinde en fazla 5 yıl ömrü olacağını düşünüyorum.
Koray Demir
10+ yaş aracı olup da stepneyi yıldan dolayı yenileyen henüz ne gördüm ne de duydum. Dikkatli kullanılırsa işlevini yapar geçici sonuçta.
Süleyman Can
Koray Demir yazdı:
Geçen sene lazım oldu, yerinden çıkardık lastikçiyle. Bi baktım 2002 üretim bridstone made in spain yazıyor.
güneş görmüyor, kapalı yerde, ben üstüne lastik koruma parlatma sürüp poşetle sarıp tutuyorum, 10 sene sonrada kullanırsınız, ne çatlar nede başka şey olur, zaten stepne, kısa süreli kullanılır, gerçi tam boy ama olsun...
Cem Bilgiç
Şöyle düşünmek lazım, kapalı yerde ve hava almayan, güneş görmeyen bir yerde olmasına rağmen, yukarıda belirtildiği gibi lastikler janta geçirilip hava basılmasa bile "10 yıl" ömrü var. Ki takıldıktan sonra vs "5 yıl"a düşüyor. Tamam, sizi yolda bırakmayacak kadar dayanır, ancak o lastiğe güvenip standart kullanım profilinizde ilerlemeniz sağlıklı olmaz. Ancak tabiiki ince stepne gibi korkmanıza gerek yok. İkisinin ortası gibi düşünmek lazım :)
Cem Bilgiç yazdı:
merak etme çatlak falan yoksa birşey olmaz, mesela benim skutırın ön lastik 35 yaşında, dikkat 35 bak şaka değil, yanaklarda hafif çatlakta var üstelik, 50cc 45 i geçmeden dikkatli ve yavaş gittiğimden ıslak ve kumlu zemin viraja girmezsem gidiyor, sen düşün artık, değişeceğim sallıyorum kısa mesafe kullandığım için, yinede lastik aldım değişeceğim artık, rekoru egale etmeye gerek yok :D
  • Şaşkın 2
Scooter lastiğindeki yanağı tabanı araba lastiğinde kullansak teki 50kg olur?
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Radyal değildir abi o. yoksa duramazsın. :D
bias diyorlar galiba, çapraz kort bezli lastik, zaten iç lastikte var tarihi model :)   ıslağa denk gelirse fena, düz girdin girdin yoksa vıjjt.... değişeceğimde dursun hele, şuan ufak bir muayene problemim var, takoza aldım motoru, kaldık yine arabaya, neyseki onun herşeyi tam, zaten kış geldi sezonu kapatayım hele...
Dolma lastiktir o
Bez olduğu için dayanıyor, çelik tel paslandığı için dayanmıyor.
100 e çıksa 75 parça olur
