Erkan Mermer 2 Kasım 2024 Paylaş 2 Kasım 2024 Merhaba aracımı sabah 9 gibi çalıştırıp yaklaşık 3-5 kilometre işe kadar gidip park ediyorum fakat akşam giderken çalıştıramıyorum, uzun süre marş basmam gaz pompalamam gerekiyor araç bu arada duman atıyor ve ciddi şekilde motor dalgalanma al-ver yapıyor sanki nefes alamıyormuş gibi bir çok motor ustası ve pompacıya götürdüm ama sorunu çözemiyorum çıldırtacak bu durum beni daha önce bu durumu yaşayan yada çözümüne ulaşan varsa yardımcı olabilir mi ? Yorum bağlantısı
Erkan Mermer 2 Kasım 2024 Yazar Paylaş 2 Kasım 2024 arıza kodu vermiyor maalesef faklı farklı cihazlara bağladık fakat arıza vermiyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Kasım 2024 Paylaş 2 Kasım 2024 Erkan Mermer yazdı: pompacıya enjektörcüye yani? söküldü mü enjektörler_ Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Kasım 2024 Paylaş 2 Kasım 2024 Çağlar Bayur yazdı: enjektörcüye yani? söküldü mü enjektörler_ Yok abi enjektöre müdahale edilmedi şimdilik, kızdırma bujilerine kimse bakmadığı için ilk kızdırma bujilerini değiştirmek istedik. 3 tanesi değişti 1inin kırılma riski olduğu için değişmedi. Eksik bilgi olmaması için yapılanları söyleyeyim, standart bakım ve filtreler değişti. Mazot filtresi iki defa değişti. Yanlış hatırlamıyorsam bakım sonrası geç çalışma problemi ortaya çıktı. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Kasım 2024 Paylaş 2 Kasım 2024 çıldırmak gerekmez bulunur sorun, başlangıca dönülürse bunlarda mazot filtre sorunu yaşayan da çok oldu, mazot hattında kılcak çatlak ta. ama bunlar duman attırmaz Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Kasım 2024 Paylaş 2 Kasım 2024 Bir keresinde çalıştırmak için baya bir marşa bastık arada gazda verdik çalışmayınca, çalıştığı esnada kaputtan önce beyaz sonrasında siyah duman çıktı anlık 2 sn kadar sonra kesildi. Belirli bir süre de aşırı sesli ve düzensiz çalıştı. Mazot hattında kaçaktan veya müşürden şüphe ediyoruz ama kimse de sebebini bulamadı. Arabada bir şey yok deyip gönderiyorlar. Tüm hafta sanayideydi, akşama normal çalışıyor deyip veriyorlar. Bu arada akşamları 20 ye yakın marş basmadan yada hiç çalışmıyor 1 Yorum bağlantısı
Süleyman Can 2 Kasım 2024 Paylaş 2 Kasım 2024 Yetkili servis randevusu alıp orijinal obd cihazına bağlatın derim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Kasım 2024 Paylaş 3 Kasım 2024 Selçuk Bakış yazdı: Bu arada akşamları 20 ye yakın marş basmadan yada hiç çalışmıyor tampona tekme atınce düzeleni gördüm sonra 2 yıl sorunsuz çalıştı. YTD... valla gerçek... Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 3 Kasım 2024 Paylaş 3 Kasım 2024 Çağlar Bayur yazdı: tampona tekme atınce düzeleni gördüm sonra 2 yıl sorunsuz çalıştı. YTD... valla gerçek... Az daha sorun böyle devam ederse benzin yöntemine başvuracağız 1 Yorum bağlantısı
ALİ SEYKAN 4 Kasım 2024 Paylaş 4 Kasım 2024 Bu arızanın çözümü yok. Yıllardır defalarca aynı şeyden bu konu açılıyor. "Sabah bindim sıkıntı yok, akşam bindim araba çalışmıyor", şikayet standart. Daha devir göstergesi oynamamaya başlayacak. Bunu en çok kış aylarında yaşayacaksınız. Her yer duman olacak devir sıfır olacak 10-15 marşta çalışacak araba. Euro 4 fiestalarda kronik çözülemeyen problem. Ben yurtdışı sitelerinde bile araştırdım bulanı görmedim. Sadece birisi cruise kontrol düğmesi değişince düzeldi yazmıştı, onun da gerçekliği tartışılır (boş paket fiestalarda yok) . Bu forumda fiesta 1.4 tdci diye aratın sizin probleminizin aynısından onlarca konu göreceksiniz. Yaşayanlardan biri benim zaten. Çözüm ise sıfır. Çözümü bulursanız çok büyük amme hizmeti yapıp sevaba girersiniz bunu da bilin Bu yüzden çözüm bulursanız mutlaka yazın. Geçmiş olsun. 3 Yorum bağlantısı
Harun Özden 4 Kasım 2024 Paylaş 4 Kasım 2024 Yakıt hattına odaklanırdım. Yakıt pompası, yakıt basınç sensörü gibi. En uygun çözüme obd2 cihazı ve uygun bir yazılım ile sürekli takip edilerek ulaşılır diye düşünüyorum 1 Yorum bağlantısı
Ömer Günçü 5 Kasım 2024 Paylaş 5 Kasım 2024 bunun çözümünü görmedim hocam. kış aylarına girdik yine bu konular hortladı. geçen kış da aynılarını ben yazıyordum. tombul müşür rail basın sensörü enjektör revizyonu falan filan. boşuna 30-40k para döktüm bir şeye yaramadı 1 Yorum bağlantısı
Erkan Mermer 6 Kasım 2024 Yazar Paylaş 6 Kasım 2024 Bulamadık bir çözüm arabayı 2-3 saate bir çalıştırıp sıcak tutmayı düşünüyorum başka çare yok gibi yazın sıcak bir memleket satılık olacak gibi. Yorum bağlantısı
ALİ SEYKAN 6 Kasım 2024 Paylaş 6 Kasım 2024 Bu işin çözümü arabayı hiç çalıştırmamak sabah -7 de çalışan araba akşam 5 derecede çalışmıyor. . Birde dumanlar çıkıyorsa hayırlı olsun yoldan geçenler dükkandan çıkıp bakanlar herkes garip gözlerle bakmaya başlıyor. Psikolojim bozulmuştu. Hatta 1 sefer aküde gitmişti marş basmaktan. Olayın gerçekleşmesi için mutlaka aracın kullanılıp üzerinden 2-10 saat geçmesi lazım. Bu aralıklarda tekrar çalıştırılırsa sıkıntı oluyor. Tahminimce 12 saat üzeri çalışmazsa resetleniyor. Ben mekanik bir problem olduğuna inanmıyorum. Yazılımla alakalı 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 6 Kasım 2024 Paylaş 6 Kasım 2024 ALİ SEYKAN yazdı: Bu işin çözümü arabayı hiç çalıştırmamak sabah -7 de çalışan araba akşam 5 derecede çalışmıyor. . Birde dumanlar çıkıyorsa hayırlı olsun yoldan geçenler dükkandan çıkıp bakanlar herkes garip gözlerle bakmaya başlıyor. @Erkan MermerSeni anlatıyor, birebir aynısı Yorum bağlantısı
Erkan Mermer 6 Kasım 2024 Yazar Paylaş 6 Kasım 2024 Clio 1.5 dci mi alalım tavsiye eder misiniz ? Bakıyorum sürekli çünkü. Selçuk Bakış yazdı: @Erkan MermerSeni anlatıyor, birebir aynısı Tam olarak ben Yorum bağlantısı
Ömer Günçü 8 Kasım 2024 Paylaş 8 Kasım 2024 ALİ SEYKAN yazdı: Bu işin çözümü arabayı hiç çalıştırmamak sabah -7 de çalışan araba akşam 5 derecede çalışmıyor. . Birde dumanlar çıkıyorsa hayırlı olsun yoldan geçenler dükkandan çıkıp bakanlar herkes garip gözlerle bakmaya başlıyor. Psikolojim bozulmuştu. Hatta 1 sefer aküde gitmişti marş basmaktan. Olayın gerçekleşmesi için mutlaka aracın kullanılıp üzerinden 2-10 saat geçmesi lazım. Bu aralıklarda tekrar çalıştırılırsa sıkıntı oluyor. Tahminimce 12 saat üzeri çalışmazsa resetleniyor. Ben mekanik bir problem olduğuna inanmıyorum. Yazılımla alakalı yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden… Yorum bağlantısı
Yaşar Yüce 9 Kasım 2024 Paylaş 9 Kasım 2024 6 yıl öncesine kadar benimde 2011 1.4 tdci Fiestam vardı. Aynı çalışmama sorununu uzunca süre bende yaşadım lakin çözüm bulamadım. Sonuç; sırf bu yüzden çok sevdiğim arabamı sattım. Kızdırma bujisi değiştirdim. Mazot filtresi değiştirdim vb. bir çok yol denedim sorun çözülmedi. Ama mazot pompasına baktırmanı tavsiye ederim. Ben baktırmadım uğraşmadım. Bu kanıya şu şekilde de vardım. Babamın aracı 2004 model transit. Geçen yıl benim Fiestada yaşadığım sorunu yaşamaya başladı. Soğuk havalarda çalışmama, marş sırasında beyaz dumana boğulma gibi. Mazot pompasındanmış. Mazot pompası revize yapıldı. Sorun düzeldi. Sanırım mazot pompası mazotu geri kaçırıyormuş, sorun ondanmış. 2 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 17 Mart Paylaş 17 Mart Erkanın arabadaki sorunda Isı sensörü tam temas etmiyormuş, ustanın birisi sök tak yapınca çalışmama durumu düzeldi, diğer araç sahipleri de deneyebilir. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 21 Ekim Paylaş 21 Ekim Güncelleme ekleyeyim, yine sıkıntı devam ediyordu en son enjektör bakımı yapıldı ve kızdırma bujileri üst kapak sökülerek değişti ve sorun ortadan kalkmış görünüyor. Muhtemelen enjektör kodlaması daha önceden hatalı yapılmış olabilir, aracın çalışması vs değişti tamamen. 1 Yorum bağlantısı
ALİ SEYKAN 10 saat önce Paylaş 10 saat önce Aralık, Ocak gibi hortlar bu konu. Eğer bu aylarda da sorun olmazsa çözülmüş demektir. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Şimdilik sorun görünmüyor, benzer havalarda ortaya çıkıyordu. Yine güncelleme yaparım. Yorum bağlantısı
