Murat Algan Yücel 23 Ocak Paylaş 23 Ocak Abilerim selamlar, 2010 mondeo aracımı akşam kilitleyip eve gittim. Birkaç saat sonra alarm çalmaya başladı. Camdan anahtardan kapı kilitlemeye bastım alarm sustu fakat kilitlemeye bastığımda dörtlülerin yanmadığını farkettim. Arabanın yanına gidip anahtardan kapı açma tuşuna basınca sadece sağ iki kapı açıldı. Sol iki kapı hiçbir şekilde içerden dışardan açılmıyor. Mekanik olarakta açılmıyor. Sağ iki kapı içerden manuel kitleniyor anahtarla açılıyor. Fakat anahtardan kitlenmiyor. Anahtardan açma tuşuna uzun basınca tüm camlar açılırdı şimdi sol taraf açılmıyor sağ taraf açılıyor sadece. Sol taraftaki camlar da açılıp kapanmıyor ve şoför kapısındaki tüm cam kontrol tuşları da devre dışı. Kilitçilere götürdüğümde tesisat olabilir, modül olabilir vs diyorlar. Sizce neyden kaynaklı problem yaşıyor olabilirim? Merkezi kilit modülü nerededir? Araba sağ taraftan inip binmekten yoruldum😅 Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Ocak Paylaş 23 Ocak sol kapılar çift kilt modunda kaldı içerden de açılmaz, gem modülü sigorta talasına gömülü olmalı bu modelde, ford ehil bir elektrikçi bulmalı Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Ocak Paylaş 23 Ocak Sol iki kapı olduğuna göre. tersisat sorununa benziyor.. İki kapı olduğuna göre kapı içlerinde değil sorun.. GEM modülü kontrol ediyor galiba. önce buna bakılmalı. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 23 Ocak Paylaş 23 Ocak aku kutupbasi sokup modulun kendini resetlemesi denenebilir. oncesinde ariza tespit cihazından bakmakta fayda var 1 Yorum bağlantısı
Alişan YILMAZ 25 Ocak Paylaş 25 Ocak Hata koduna bakmak lazım, gem mi bcm mi emin değilim Yorum bağlantısı
Murat Algan Yücel 30 Ocak Yazar Paylaş 30 Ocak (düzenlendi) Alişan YILMAZ yazdı: Hata koduna bakmak lazım, gem mi bcm mi emin değilim Hata kodunda hiçbişey gözükmüyor. Şehir dışına çıktığım için şu an ilgilenemiyorum. Anahtarla sol ön kapıyı açıp kapatabiliyorum artık. 30 Ocak tarihinde Murat Algan Yücel tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Algan Yücel 3 Şubat Yazar Paylaş 3 Şubat Çağlar Bayur yazdı: başka herşey sorsunzu çalışıyor mu? Hayır Çağlar abi. Sol tarafın camları da kapalı kaldı açamıyorum. Şoför kısmındaki cam kontrol paneli de çalışmıyor. Ayna yönlendirici de çalışmıyor. Güncelleme yapıyorum: Aracımın artık bütün kapılarını açıp kapatabiliyorum. Şoför kapısını sadece anahtar takarak açıp kitleyebiliyorum, sol arka kapıyı da sadece içerdeki kilidi elimle açıp kapatabiliyorum. Anahtar üzerindeki düğmeyle sağ iki kapıyı açıp kitleyebiliyorum. Bagaj her zaman açık kalıyor kitlenmiyor. Araç göstergesinde sürekli olarak şoför kapısı açık uyarısı var. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Şubat Paylaş 3 Şubat bir ihtimal ama sigorta kutusuna giren çıkan tüm soketler (kitli sistemdir) bir çıkar tak yapılsa denense.... Yorum bağlantısı
Murat Algan Yücel 4 Şubat Yazar Paylaş 4 Şubat Çağlar Bayur yazdı: bir ihtimal ama sigorta kutusuna giren çıkan tüm soketler (kitli sistemdir) bir çıkar tak yapılsa denense.... Dediğini deneyeceğim abi, ben hepsini çıkar tak yapmamıştım. Onu da deneyeyim haber vereceğim. Yorum bağlantısı
Ali ÖZCAN 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Murat Algan Yücel yazdı: Abilerim selamlar, 2010 mondeo aracımı akşam kilitleyip eve gittim. Birkaç saat sonra alarm çalmaya başladı. Camdan anahtardan kapı kilitlemeye bastım alarm sustu fakat kilitlemeye bastığımda dörtlülerin yanmadığını farkettim. Arabanın yanına gidip anahtardan kapı açma tuşuna basınca sadece sağ iki kapı açıldı. Sol iki kapı hiçbir şekilde içerden dışardan açılmıyor. Mekanik olarakta açılmıyor. Sağ iki kapı içerden manuel kitleniyor anahtarla açılıyor. Fakat anahtardan kitlenmiyor. Anahtardan açma tuşuna uzun basınca tüm camlar açılırdı şimdi sol taraf açılmıyor sağ taraf açılıyor sadece. Sol taraftaki camlar da açılıp kapanmıyor ve şoför kapısındaki tüm cam kontrol tuşları da devre dışı. Kilitçilere götürdüğümde tesisat olabilir, modül olabilir vs diyorlar. Sizce neyden kaynaklı problem yaşıyor olabilirim? Merkezi kilit modülü nerededir? Araba sağ taraftan inip binmekten yoruldum😅 Teşekkür ederim. Benim aracım da 2011 tdci titanium,benim araç ta da sağ ön arka kapı aynı durumdaydı,sağ ön kapının döşemesini söküp elektronikçilerin kullandığı avo metre, ölçü aletiyle kopuk kablo kontrolü yaptım.ölçü aletinin bir ucunu kapıdaki körüklü soketin içindeki yerlere birer birer soktum,diğer ucunda kapının içindeki renklere göre kontrol ettim,hiç birinde kopukluk yoktu ,en son soketlere balata spreyi sıkıp yarım saat bekledikten sonra soketleri takıp kapı döşemesini topladım.şimdi çok şükür bütün kapılar kapanıyor,ya korozyon vardı,yada temassızlık vardı diye düşünüyorum Yorum bağlantısı
