Ev Elektrik Tüketimi Yılda 5000 Ayda 417kw Aşarsa Ne Olur?
Güncel rakamlar ile elektrik faturası 1050 tl yi aşarsa, gerçek maliyet ödenecek bu da yaklaşık 2000 tl olmakta, subvansiyonun %60 olduğu var sayılır ise. Milat Subat 2025 olarak açıklanmıştı. iki ay sonra zam mı geldi gelmedi mi, tüik te artış gözükmezken ben neden çifte ödedim gibi şeyler olmasın.
  • Teşekkür 2
Ali Gök
tuike göre zam yok elektriğe ona göre zammımızı alacaz . sonra paşalar gibi zamlı elektrik ödeyecez mis gibi sistem
zam yok zam yok...
Ersen Tapan
Sadece 417 kw aşılan aydamı zamlı ödenecek yoksa birkere aştıkmı hapı yutuyormuyuz ?
Ersen Tapan yazdı:
kitleler kitlenince başkan açıklama yapar düzeltilir, halen tam bir net durum yok. Net olmayan yönetmelik yazmakta ustayız ne olur olmaz diyerek.
Fiyat belli değil kademe belli değil 1 senenin hangi sene olduğu belli değil kayar pencere şeklinde son 12 ay mı belli değil sözleşme belli değil değil de değil.. yani dumrul.
1000 tl nedir allasen...
Ali Gülmez
zam yok zam yok...
zamcık
Fatih Sarıkaya
Benimde dün aklıma sözleşmedeki gücü geçersem acaba ne kadar kitlerler diye geçmişti. Biz elektrik ile ısındığımız için güç aşımı yapmaktan korkuyorum.
Fatih Sarıkaya yazdı:
Onu geçmeyin.
Erdem Bozkurt
mum yakarsak belki aylık limiti aşmayız,kasım 850-aralık 2500-ocak 3120 tl elektrik faturası geldi yeni dönem şöyle yapsak? çamaşırları,bulaşıkları elde yıkamaya,ısı pompasını kapatıp odun sobasına,şofbenide kapatıp bahçedeki ocakta su ısıtıp ordan kullanmaya,hatta yanan ateşte yemekleride yapsak nasıl olur hayat acaba? çok şükür zam yapmadılar :unsure2:
Ersen Tapan yazdı:
ben şöyle biliyorum
2024 aralık sonunda 5000kwh’i aşmışsak, 2025’te sübvansiyonsuz tarifeden geçiriyorlar.
eğer 2024’te 5000’den az tüketmişsek, sübvansiyonlu ödemeye devam ediyoruz.
2025 içinde 5000’i geçince artık o saatten sonra sübvansiyonsuzdan faturalar gelmeye başlıyor. Ya da birkaç ay sonra öyle gelmeye başlıyor. O kısmı bilmiyorum.
2 çocuklu basit çekirdek aile olarak tüketimim aylık 200-250kwh yani yıllık 2700kwh civarında.
Ali Gülmez
ben şöyle biliyorum
yazlık şehirlerde yaşayıp klima kullananlar ne olacak
tanımak isterim o koca yürekli  aileyi. verilere baktım, nerde lem benim havuzum kim aldı ise getirsin
ben şöyle biliyorum
net yönetmelik olmayınca ben de şöyle anlıyorum: 2025 ocakta 4999 kw harca, sonra sigortayı kapa, o 4999 u subvansiyonlu tarifeden ucuzdan ödersin, otomatikman böyle anlaşılıyor?
Aslında her şey net. Kervan yolda düzülür. Gelen tepkiye göre bir ay mı olacak, yıl mı olacak belli olur.
Not: Yazım yanlışı yok.
Benim tüketim de bu civarda. Kışın 7-7,5 kwh/gün, yazın 6'nın altına indiği oluyor.
Ali Gülmez
elektrik evime 170 tl geliyor kurutma makinası çalışıyor
tek yaşıyorum  masa üstü bile aldım herşey led ve a++++++ falan aldım
2 küçük çocuk, çamaşır, kurutma, süpürge, bulaşık devamlı çalışır. Fırın kullanılmaz. Tv çok az, pc yok denecek kadar az. Birkaç elektrikli basit ev aleti. Klima yok.
son 12 ay en düşük 150, en yüksek 350kwh. Kışın nem alma makinesi çalışıyor ve ilkel çok tüketen bir alettir. 24saatte 8kwh yakar. O derece. Günlük 8 saat falan çalıştırırız
2 küçük çocuk
steam de üyelik açsınlar da o zaman görelim grafiği
Fırın kullanılmaz.
pidesiz hayat mı geçer
mutluluğun sırrı budur
esra erol kim desem? tanımıcan
  • Mutlu 5
Fırın yok demedik. Elektriklisini kullanmıyoruz. Bodrumdaki boş dairede taş fı… şaka şaka :) pide pidecide yenir. O da çok pahalı. Yenmez. Gluten zararlı
Bir de airfryer yok.
ama elektrikli ızgarada adana kebap var
Sana bu yakışır
Mahmut Yıldız yazdı:
Sana bu yakışır
Bunlar geçiş denemeleri. Fırın tandırdan başlar :)
Nasıl da hibrit araçlar elektrikliye geçiş ise bu da odunlu fırına geçiş işte.
Herkesin ihtiyacı farklı. Bu limite bir milyon 200 bin abone girecek aşarak. Bunların bi kısmı ısınma klima bi kısmı yemek pişirme bi kısmı evde çalışma gibi şeyler.  Evden cevizli ekmek vb yapıp ailesini geçindiren tanıyorum. Hatta elektrik kesilince fırın durmasın diye jeneratör aldı, kocası hemen jeneratörü devreye sokuyor.
Elektrikli araçlar yaklaşık 20-30-40 bin abone evden şarj edebilen.
Sorun şurda yatıyor. zam yapmadık diye bir mekanizmaya yönlendirme yapılmaya çalışıldı ama o 1 milyon kwh tüketim yapan fabrikaların uyguladığı pazarlık yöntemi. Bazı arkadaşlar bu listelenen firmaları (arayın diye mesaj gelen) arıyorlar adam 3-4 tane fabrikaya elektrik sağlayan doğalgaz enerji santralı firması. Bana ne bu ne bre diyor.
Bu iş patlar. yeni yönetmelik gerekir ayarlamalar gerekir. Elektriğin fiyatı belli olması lazım. karambole tüketim yapılamaz. anayasaya da aykırı olur.
5000 konusunda gelince, eğer doğru ölçüm yapılacak ise "son 12 ayın" toplamına bakılmalıdır. Dolayısı ile bir ay geçtiniz diğer ay altına inebilirsiniz. Enflasyon gibi. (şu son 12 aylık enflasyon hesabı) ancak bunu hesaplayacak yapının şirketlerde hazırlandığını sanmıyorum. Dolayısı ile 417'yi o ay aşıp aşmadığına bakacaklardır. Ancak yine bu durumda da emeklilikte yaşa takılanlar gibi 418 harcadığında anayasaya aykırı bir durum oluşacaktır. Bu nedenle 417 üstüne 5 lira 10 lira neyse bir tarife belirlemeleri en doğru seçenek olur.
Zam şart ama zamcık yapacağız saklayacağız diye böyle yollarak sapılması işi bozar. bunun öğrencisi var kiracısı var çift saatlisi var bi sürü şey var.
Ersen Tapan
Geçen yıl 4730 kw tüketmişiz. Yaz aylarında aylık 600 kw yi görmüşüz.
Ağustos ayı sıcak geçmiş :)
ben şöyle biliyorum
Aynen öyle olduğunu geçenlerde gelen mesajla anladım. 2024 yılında 5000kw’ı geçmişim. Bu sene full kepirteceklermiş bana..
Merak edip yönetmeliği okudum. 2025 yılı boyunca indirimsizim. Eğer 2025’te 5000kw’ı geçmezsem 2026’da indirimli tarifedeyim.
İşin kötüsü yazın klimasız, kışın ısı pompasız evde oturamıyoruz. Hep de limitlerdeyim, 2023’te 4900kw gibi bir şey tüketmiştim.
  • Üzgün 2
Erhan Doruk
Mevcut  elektrik üretim/satış maliyetleri ile mesken kullanıcısına satış arasında ciddi bir fark var. Devlet ev kullanıcıları için aradaki farkı karşılıyordu. Şimdi fazla tüketenleri karşılamayacak. Zam yapmadan geliri arttırmanın bir yolu.
Ancak elektriğin büyük kısmı sanayi tarafında kullanılıyor. onları tarifeleri zaten yüksek.
Enerji piyasası da borsa gibi, talep çoğaldıkça fiyatlar yükseliyor (tavanı var) ,  azaldıkça düşüyor.
