10K Bütçeli Viofo Kamera Tavsiyesi
Ege Babacan
Merhabalar, aracım için bir oto kamera almak istiyorum ve kapasitörlü olmasından ötürü Viofo markasında karar kıldım. Ön-Arka kamera + CPL filtre + SD kart + park modülü + fuse tap içinde olmak üzere 10k'ya kadar bir bütçem var. Genel olarak sorun yaşatmayacak, plakaların rahatlıkla okunabileceği ve park modunun akü tarafında sorun yaşatmayacağı duo bir kamera arıyorum. A129 Pro Duo modeline bakmıştım lakin CPL filtresini bulamadım. A229 Plus Duo modelinin CPL filtresi de bulunuyor ve bütçemin içinde gibi görünüyor. Bu kameraları veya alternatif bir modeli kullanan varsa görüş ve önerilerini bekliyorum.
Forumda henüz yeniyim, konu açarken bir hata yaptıysam kusura bakmayın :)
10 k derken arabaya 1 takım lastik alacaktınız sanırım. Yoksa arabaya studyomu kuruyorsunuz
Ege Babacan
Başlangıçta 4K gibi bir bütçe düşünüyordum. Lakin hem evimde kapalı otoparkım yok hem de aracım koyu renk. Çok sıcak bir şehirde yaşamasam da yine de 70mai gibi bataryalı bir modelin bana daha fazla sıkıntı çıkaracağını düşündüm. Kapasitörlü olarak da piyasada bir tek Viofo'yu görebildim. 10K'yı da üst limit olarak belirttim, size fazla geldiyse daha uygun bir öneriniz varsa alabilirim...
iyi bir şey için bütçe normal. vesile ile studyo veya lastik için 10k ilk taksit olur anca.
Macit Aliyev
Ege Babacan yazdı:
Ne gibi sıkıntı çıkarabilir?
Ege Babacan
Macit Aliyev yazdı:
a500s modeline bakmıştım ve internetteki yorumlarda yazın kameranın kayıt sırasında donduğuna, kendini birkaç dakikada bir kapatıp açtığına veya hiç açılmadığına dair yorumlara denk geldim. Hatta bu forumda da belli bir kullanımdan sonra batarya hataları alındığına dair açılmış konular var. Ki bahsettiğim model de ön-arka kamera olarak 4k'nın üzerinde, öyle çok da ucuz değil. Bir kere alıp bir daha uğraşmak istemiyorum bu tarz sıkıntılarla.
Cem Işık
Macit Aliyev yazdı:
Bataryalı modeller güneşte kalınca batarya şişmesi vs ile birkaç senede arızalanıyor. Batarya değişimi gerekiyor. Onun için kapasitörlü modeller daha revaçta.
Aramıza hoş geldin Ege, Viofo A229-a219 modelleri iyidir, hem çekim kalitesi, hem dayanaklılığı konusunda. Bütçene uygun olan bir tane al geç..
Forumda bu tip kameralar konusunda uzman @Olgu Erhan vardı, görse çok şeyler yazardı  ama uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyor..
Murat Sürmeli
A119v3 plaka okumada iyi. 4k lardan bazı durumlarda daha iyi. Sensör Sony 2. Nesil sensör gece daha başarılı. Kısa mesafe kullanıyorsanız aracı, park modülü hayal oluyor. Az daha akü değiştirtecekti bana. Wifi işe yarıyor acil durumlarda. Cpl filtre de bence mutlaka olmalı. 4k ise çok önemli bir şey değil. Bende 4k var, önceden de HD vardı, HD kamera plakada daha iyi idi.
A229 pro var şuan bende. Genel olarak memnunum. 4k olmasa da olurmuş. Ancak 4k alırsan mutlaka Max endurance kart al.
tarihinde Murat Sürmeli tarafından düzenlendi
Ege Babacan
Murat Sürmeli yazdı:
Genelde kullandığım zaman kontak kapatmadan otoban şehir içi karışık maksimum 20-25km yapıyorum lakin malum yakıt fiyatlarından dolayı genelde toplu taşıma kullanmayı tercih ediyorum şu sıralar. Geceleri ve arabayı kullanmadığım günler araç apartman otoparkında durduğu için park modülü öyle çok da şart değil. Kafama dert olacaksa direkt çakmaklık sigortasından güç alır geçerim. Aynı şekilde plaka okumada sıkıntı yok diyorsanız 4k da şart değil 2k da işimi görür rahatlıkla.
Ege Babacan
A119v3 modelinin arka kamera opsiyonu yok değil mi? Fiyatı da uygun görünüyor, arka kamera bağlantısı da yapılabiliyorsa iyi bir seçenek olabilir.
Cem Işık
70MAI markası da iyidir Ege, ona da bak..
Macit Aliyev
70mai A500s 4 yıldır sorunsuz kullanıyorum.
Ege Babacan
Cem Işık yazdı:
Macit Aliyev yazdı:
İlk ilgilendiğim model A500s'ti zaten. Daha sonra bataryalı olmasından dolayı vazgeçmiştim. CPL filtre de Türkiye'de olmasa bile bulunuyor. Kolay çıkarılıp takılıyorsa olmadı aracı apartman otoparkında bıraktığım günlerde kamerayı yerinden alırım, kafam da rahat olur. Onun haricindeki zamanlarda park modülü kullanmak mantıklı olur mu bu modelde?
Ege Babacan yazdı:
a510 var bende. nadiren de olsa kapanıp tekrar açılıyor. bunun SD karttan kaynaklandığını düşünmeye başladım. starvis 2 sensörü var ve epey iyi gece görüşü var. plaka okuyabiliyorum çoğu zaman. ama bütçem daha iyi olsa 70mai alamazdım herhalde.
Mehmet Zincirkıran
Bende 6-7 yıldır var kamera ancak hiç cpl filtresini takmadım, onun ayarı var sanıyorum takıp çevirmek lazım. Bana kalırsa olmazsa olmaz değil
Cihat Küçükay
Buradaki kameraları inceleyin. Size göre hangisi daha iyi geliyorsa onu seçin. Comparison Tool ile karşılaştırma da yapabilirsiniz. Ben DDPai Mola N3 kullanıyorum ve gayet memnunum. Bazı kameralar ülkemizde satılmıyor olabilir, şimdiden uyarayım. Eğer imkanınız varsa Ön-Arka çift kamera bakmanızı tavsiye ederim.
Macit Aliyev
Ege Babacan yazdı:
Ankara yazı sıcak oluyor. Çoğu zaman dışarıda kalıyordu araç. Hiç çıkarmadım kamerayı. Ben park mödülünü kullanmıyorum. Kablosu ayrı satılıyor. Ama zor birşey değil.
Viofo wm1 aldım ben memnunum ama ara bir model sanırım viofo pek reklam etmiyor. Fiyatı 4000 civarında. Tek sevmediğim yanı wi-fi hızı çok yavaş. 3 dakikalık videoyu indirmek en az 5-6 dk sürüyor. Bu nedenle döngüsel kaydı 1 dk yaptım, vakit nakittir.
Ben açı olarak en çok bunu beğendim. 145 derece olması lazım ideal açı..
Murat Sürmeli
Ege Babacan yazdı:
2 tane a199v3 alınabilir ama yönetmesi daha zor, kayıt aldı mı, açıldı mı vs. 2 kameralı modül olunca tek yerden kontrol ve wifi olunca da cepten video izleme vs iyi oluyor. Ben günde 4km yol yapıyordum, aküyü sıfırlamışım :)
Ankaradayken günde 15-20km giderken park modülü sorun yaşatmamııştı
5 yıldır viofo a129 duo kullanıyorum, park modülü var,  cpl filtre almadım. İki kere lazım oldu sıkıntı olmadı. park modu sn de 1 görüntü ve darbe kaydedici şekilde kullanıyorum. Tavsiye ederim.
Ege Babacan
Ön-Arka kamera şeklinde istediğim için şu anda f/p olarak A129 Plus Duo benim için en ideal cihaz gibi geldi. A500s ile aralarında 2k gibi bir fiyat farkı var, onu da artık kafa rahatlığına sayarım. Şimdilik park modülü almayı düşünmüyorum, bu şekilde geri kalanların toplamı 7.5k gibi bir fiyata geliyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Kullandığınız kartı belirtebilir misiniz ve herhangi başka bir kartla uyum sorunu yaşadınız mı?
Ege Babacan yazdı:
İlk önce 64 gb vardı şimdi 128 gb var, yarın bakar yazarım.
Fatih Sarıkaya
viofonun açılıp kapandığını hatırlamıyorum. Kamera olmadık yerde olmadık zamanda lazım olabiliyor. O zaman açılıp kapanacağı tutarsa. Bende ön ve arka viofo alacağım.
Viofo A129 da arka kısma giden kablo kalındı. Arka kısma ulaştırmak bu sebepten zor gelebilir.
Ege Babacan
Perde hava yastığı olan araçlarda hava yastığının önünden geçirmemeye dikkat etmek gerek. Kaza anında yaralamaya sebep olabilir. Benim aracımda bildiğim kadarıyla b sütununda hava yastıkları, dolayısıyla sorun olacağını düşünmüyorum kabloları geçirirken.
