EGR İptal mi? Anlayamadım
Cem Cankar
Cem Cankar
Merhabalar forumdaki konuları detaylıca okuyup bende egr iptal etmek istedim fakat kaputu açınca böylr bir şeyle karşılaştım tam olarak nereyi körlemem gerektiğini anlamadım diğer fotoprafta çektiğim gri boru 10 dk mesafe git gel sonucunda sıcaktı ama el yakacak düzeyde değildi bu egr borusu mudur?
egr den egzos garı geçer bunlar vakum
Bahadır TÜFEKCİ
Fotoğrafta paylaştığınız parça manuel mazot pompası. Yakıt geçiyor onun içinden yani.
Aracınızın modelini vs paylaşırsanız EGR nerede nasıl birşey gösterebiliriz. Ayrıca EGR kendiniz evde sökerek iptal edeceğiniz birşey değil, yazılım olarak da güncelleme yapılması gerekir.
Katalizörü ve addblue iptal edilmiş öğrenci servisini şikayet edebiliyormuyuz. Okulumuzda aşiri ağır dizel egzostu kokan bir servis var şikayet etmek istiyorum.
bu kasada elektronik iptale gerek yoktur, hata vermez, vakumu kes bitti...
yalnız senin motorda vakum hortumu eksik, akü kırmızı kutup başının üstündeki beyaz klipse bak, oradan 2 hortum geçmeli, birisi nerede? oradan sağa akünün sağ önüne gider, oarada vakumu aç kapa yapan manyetik valf vardır, bak bakalım ne durumda, o klipsi yan çevir hortumuda yerine tak, hidrolik kapağının altından geçecek, üstten değil, şu resimdeki gibi.... ayrıca  hortumun altındaki siyah kapağın köşesi neden delik, erimemi olmuş, oradan su toz vs. girmesin, bir kontrol et bence...
bu resim, hortumları buna göre düzelt, kırmızı işaretli hortumu bul, kırmızı işaretli yerde ek var, oradan ayırıp körle iki ucunu egr devre dışı kalır ve sorunda olmaz, o hortum nerede, sorun bu? hortum yoksa fenerle mazot filtresinin altında egr valfi var, bak bakalım hortum takılımı, değilse iptaldir yada boru ısındığına göre açık kalmıştır, büyük ihtimal akü falan değiştiyse o hortumu alta sokuşturmuşlardır, bak bakalım nereye saklanmış.
Bahadır TÜFEKCİ yazdı:
bu araçta değil, vakumu kes bitti.
Ali Cihangiroğlu yazdı:
genel hata.. hata vermez ....yani sıkışırsa egzos gazını içeri kaçırır hata da vermeyince ara ki bulasın sonra neden bozuldu bu motor.. diye konu açarlar zaman içinde.
kaçırırsa egr valfi bozuktur, bizim yaptığımız iptalle alakası yokki, valfi kurcalamıyoruz, valfi açan vakumu kesiyoruz, valftede diyafram var, onu baskılayan bir yay, kısaca sıkışırda kaçarsa egr bozuktur, iptal etmesende kaçırır, bundan sakınmak için valfi söküp o ısıya dayanacak bir sac koyarız (kola kutusu değil :) ) ,ebedi iptal olur, ama gerekmez zira o valfi nasıl bozacaksın :)
kurum bağlıyor aradan kaçırıyor
kapalıya kurum orada duvar örer :) o zaman söküp sağlam bir metalle körleriz kaçırsında görelim...
Cem Cankar
Tamda sizin attığınız fotoğrafa bakaraktan açtım kaputu bulamadım önceki sahibi akü değiştirmiş sanırım sizin dediğiniz gibi akünün yanında iki boru vardı oraya sıkıştırmışlar boruyu
İptal ettirmek istememin nedeni araçta çekiş ile ilgili bir sorun yok sadece önceki sahibinden dolayı egzozda kurum birikmesi var usta kontrol edip arada sıkıştırarak kullanmamı söylemişti 2. Viteste ani hızlanmada siyah duman atıyor o kadar. Aracım 2005 1.4 tdci
Yarın gündüz gözüyle bakacağım körleyeceğim
Cem Cankar yazdı:
eyvah eyvah...
Cem Cankar yazdı:
egzosdaki biriken mi atıyormuş?
Cem Cankar
eyvah eyvah...
Ustanın dediği bu yöndeydi çünkü elimle kontrol ettiğimde elime geliyor kurumlar önceki sahibi bayandı ve ilk arabasıymış yağ azalma vs gibi bir problemi yok şuan sürekli kontrol ediyorum 1 senedir bende araç
herhangi sokataki rastgele 100 egzosa parmak testi yapsak , temiz çıkmaz parmar.. o bir teşhis kriteri değil. krum ile yağ da azalmaz, zaten diesel motorun yağı hiç azalmaz aksine artar.
biraz uzun yol yap, devirli kullan temizlenir, uzun yol dediğim en az 500 km. haa, o zaman etkisini yolda görürsün zaten, yoksa şehir içindeysen hep düzelmez uğraşma bile, dizel uzun yol motorudur aslında, giitikçe açılır nefes alır...
