W221 4Matic Ön Şaft Problemi
Furkan Avcı
Furkan Avcı
Yaklaşık 3 ay önce Elazığ'a gidip dönmüştüm her Elazığ'a gidip geldiğimde yine bir ses peyda oldu arabada :) :)
yaklaşık 90 km/s hızın üstüne çıktığımda bir uğultu sesi başlıyor hızlandıkça sabit kalıyor ama ben az duymaya başlıyordum, ayrıca yavaş hızlarda dönerken hafiften tak/tuk diye ses duyuyordum.
Usta ile ilk tespitimiz sol ön akstaki hafif boşluk oldu, orjinal parça tek taraf yaklaşık 2.200 € civarıydı, bende bir şekilde SKF olarak çiftini getirttim yaklaşık 10 da 1 fiyatına. Gelmesi 30 günü geçti... bu arada sanırım 1.500 km daha kullandım.
Neyse parçalar bize ulaşınca değiştik, bir hevesle arabaya binip kullanınca dönüşlerdeki tak/tuk gitmişti ama 90 km/s civarındaki ses devam ediyordu bir şekilde işlerden dolayı gidemedim ustaya, yaklaşık 1.500 km de öyle yol yaptım. Ama bu arada ses arttı ve şekil değişti. artık gaza basınca ses artıyor, gazdan çekince 2-3 sn daha devam edip kesiliyordu.
Bayram öncesi pazartesi ustanın orda lifte çıktık tekrar, usta bu araba liftten inmez git evine dedi :D Allah korumuş yollarda bizi hakikaten, normalde hiç ihmal etmem böyle şeyleri ama iş yoğunluğu engelledi beni.
Parçayı orjinal bulamadık, Almanya sipariş uzun süreceği için Febi marka olarak aldık ve değiştik. 17 yaşındaki bir araçta normal artık dedik.
Yanlız işin ilginç tarafı sesin şiddeti tamamen gitti ama yine 90 km/s gibi hızlarda ben o uğultuyu çok hafif duyuyorum sanırım , bu şekilde uzun kullandık diye ön difin içine, bilyalarına da zarar vermiş olabilirizm diye düşünüyorum, En kısa zamanda ön difide bir revizyona sokacağız sanırım.
  • Beğen 12
Amerikan usta hesaplarını izliyorum. Şaft böyle sallanınca söküp atanları gördükçe ağzım açık kalıyor :) Malum, araba parası ile yeni şaft parası aynı olunca adamlar kurtuluyor şafttan, araba önden çeker oluyor.
Bu yaştaki araçta normal illa ki. Güle güle kullan.
Furkan Avcı yazdı:
o 90 km civarındaki şey aktarma kutusunda olabilirmi? ben jeep de aynısını deneyimliyorum. içinde kendi zinciri filan var çünkü. dikiz aynası belli hızda titriyor ve hafif bir uğultu duyuluyor. bu önceden deneyimlediğim aks, şaft ve balans problemleri gibi değil.
Ahmet Hasan Şendağ
Furkan bey, bu aracı satıyordunuz bir ara sanki
Beddua almış.. biri şaftın kopsun demiş..
Beddua değilde ah almıştır. Otobanda sol şeritte :∆ ama Furkan abi gazlamaz :P hanım mi birini tokatladı
Furkan Avcı
Ahmet Hasan Şendağ yazdı:
Vazgeçtik hocam, dar boğazı atlattık çok şükür ?
Furkan Avcı
Bunu diyecek tek kişi tanıyorum o da bana demez :D
Bakalım hocam, aktarma kutusu dediğin bu ortada bir yer var orası mı?
Furkan Avcı
Adnan Çakır yazdı:
Geçmiş olsun Furkan .
Nazar nazar ?
Her gidişin dönüşünde oluyor aynı mesafede başka yerlere de uzun yol çok gittim sıkıntı yok. Memlekette gözü çıkacısa bir akrep pardon akraba var herhalde :D
Furkan Avcı yazdı:
Onun sağı solu yok bu günlerde :) Önüne gelene saydırıyor
Fatih Keskin
dün king e uğradım gördün mü Furkan a bi laf ettim şaftı düştü dedi.
Furkan Avcı
Fatih Keskin yazdı:
Ahhah :D
Beddua devam o zaman, dün Balıkesir'e gittim otobandan duyduğum uğultunun şiddetini vs anlamak için biraz 160+ üstü hızlara çıktım uğultu öyle böyle değil herkesin duyabileceği şekilde oluyor ama gazdan çekince uğultu geliyor gaza hafif dokunayım kesiliyor?
ön akslar değişti, şaft değişti. Yorumunuz nedir nelere daha bakalım?
Fatih Keskin
Furkan Avcı yazdı:
Ahhah :D
bi c olamadı bu araba eski araç 400 bin e kadar tık dememişti
Furkan Avcı yazdı:
Ahhah :D
Diferansiyel :)
Şaftları teker teker söküp dene :)
Bakalım araba yürüyecek mi onu da merak ediyorduk zaten..
Furkan Avcı
Fatih Keskin yazdı:
C ye kimse kem gözle bakmıyordu, buna kim la bu kodoman diye ağızlarını açıyorlar :)
Diferansiyel :)
Benimde aklımda tek şüpheli diferansiyel kaldı.
Yok abi yürümüyor, ön aksı kıran bir E kasa 4Matic çekiciyle geldi servise ittirerek lifte aldık
Uğultu şanzımandan geliyor olabilir mi?
16'la giderken N'ye alınır mı bilmem. Alıp hiç bir şey yapmadan bir müddet, boşta gaz verip bir müddet, frene dokunup bir müddet dinlemek belki buldurur bir şeyler.
Furkan Avcı
Emre Şimşek yazdı:
Aldım denedim, şanzımanın viteste olup olmamasıyla o arada gaza basıp basmamayla hiç değişmedi.
Fatih Keskin yazdı:
Aslında bunun sebebi benim, 4Matic araçta orjinalinde olmayan arkaya geniş taban jant ve lastik taktım, 10bin km de arka difi bozduk, o arada ön difide bozduk aslında bence. Yoksa diğer değişenlere bakıyorum C ile benzer parçalar benz yıllarda değişmiş.
Vites boşta iken gelmiyorsa. viteste gazı kesince geliyorsa diferansiyeldir o..
Furkan Avcı yazdı:
Ahhah :D
tipik defransiyel problemi bu.
Furkan Avcı
Vites boşta iken de sürat yüksek iken geliyor, viteste iken gazdan çekince ses geliyor. (80 i geçtikten sonra duyuyorum bu sesi düşük hızda ses yok)
Sakarya Arifiye de Temiz iş Diferansiyel var orayı buldum Randevu alıp gideceğim.
Furkan Avcı yazdı:
Aksların bağlandığı yerdeki rulmanlar olabilir.
Furkan Avcı
Metin Uzunoğlu yazdı:
Daha önce Porya bilyalarını değişmiştim, bilyada ses hep oluyordu 20 ile giderkende 80 le giderkende ve gaza basıp çekmeye göre değişmiyordu hocam
Sakarya Mercedes için ustası bol bi yer :)
Eski cenccilerin mekanı :)
İzmitten çok giden var. Ben gitmedim ama işçilik parça vs burda çözemeyen orada çözüm arıyor.
Ses yürüyen dışında olablir mi
Bence ayna mahruti dişlileri. :)
Beddua ağır olmuş bu sefer..
