Klima Rölantiyi Bozuyor
Mehmet_Acar
Mehmet_Acar
Klima açınca rolanti çok bozuluyor. Videosunu ekliyorum. Benzinde de gazda da böyle. Motor ışığı onunla alakalı değil tüple alakalı. Klima kompresörü sistemi komple elden geçti sorunun klima hattıyla alakası yok. 2012 corsa 1.4
Rölanti valfi veya sensörü regülasyon sağlamıyor gibi. Camları açık veya kapalı tut zorla alternatörü. Aynı mı opacak baksana
Arka cam ısıtıcı, kalorifer, farlar vs yük çeken donanımlar çalışınca da yapıyordur.
Ne bu araç?
Mehmet_Acar
Ne bu araç?
Sadece klima açınca yapıyor
Sanayiye gidince ne diyip baktırmam lazım hocam herkes birbirine yönlendiriyor. Dediğin şeyi tam anlamadım hocam tuşlara basılı mı tutayım
tarihinde Mehmet_Acar tarafından düzenlendi
Evet. Şöyle yap. Farları aç, arka cam ısıtıcıyı aç, kalorifer fanını da sonuna kadar aç. Ve cam açma veya kapama yapıp camlar kapanmış veya açılmış olsa da tuşları bırakma. Tüm bunlar alternatöre yüklenecek ve motoru zorlamaya başlayacak sisteme enerji yetiştirmek için. Bu sırada rölanti yine saçmalayacak mı bak. Cam tuşlarını uzun süre basılı tutma yanlız. 3-5 saniye kafi test için. Kapının önünde yapabilirsin.
Mehmet_Acar
Eyvallah hocam akşam deneyeyim haber edeyim
Bence sorun motorun artık rölantide eskisi kadar güç üretemiyor olması. benzinde dalgalanma olacakmı.
Mehmet_Acar
Benzinde de böyle tüpte de böyle. Demek istediğini anlamadım hocam. Motor ölmüş mü diyorsun. Daha 150 binde ve arabanın gidişinde falan herhangi bir sıkıntı yok.
Mehmet_Acar yazdı:
rölantide eskisi kadar güç üretemiyor olabilir diyorum. Motor bitmiş demek istemedim daha basit mesela buji bile eskisi kadar iyi durumda olmayabilir.
Mehmet_Acar
Sağolasın hocam. Servet beyin dediğini deneyecem akşam. Öyleyse rolanti valfine sensörüne motoruna artık ne varsa ona yönelecem.
Mertol Kip
Arabanın akü kutup başını söküp bekleyin, sonra tekrar takın. Trimler sıfırlansın bir süre kullanıp tekrar gözlemleyin. Eğer gene yaparsa gene trimleri sıfırlayıp gaz ayarı yaptırın.
Rölantide dalgalanmanın iki nedeni var, ya aşırı yakıt püskürtüyordur ya da püskürtme başlama zamanlaması uymuyordur.
Mehmet_Acar
Mertol Kip yazdı:
Deneyeyim hocam. Ama zaten hep benzinde biniyorum. Normalde rölanti düzgün ama yük binince böyle oluyor.
Mertol Kip
Mehmet_Acar yazdı:
Yük binince (klima açılınca) calculated engine load tekrar hesaplanıp enrichment aktif oluyorda ondan. Eğer trim değerleriniz yüksekse yapar. Bunun alternatifi emme manifoltundan ya da havanin girişindeki kelebek sonrası bir yerlerden hava alıyor olması olabilir. LPG enjektörü için deldikleri yerlerden hava giriyor olabilir.
Mehmet_Acar
Mertol Kip yazdı:
Peki bunun için neciye gitmem lazım hocam
Mertol Kip yazdı:
Ne bu araç?
Hocalarım peki bu arızanın kanister valfi ile alakası olabilir mi? Sanki çıt çıt çıt ses geliyordu şimdi aklıma geldi
Mehmet_Acar
Tabiki Cruzeda böyle bir arıza için evap valfi değişiyor.
Evap ile kanister valfi aynı şey mi hocam
Mehmet_Acar yazdı:
evap motorun orda bir kanister ile motor arasındaki bağlantıyı yapan bir valf. Bozulunca devir dalgalanır . Ama klimadan bağımsız dalgalanma performansda düşme yaşanır
Motor ölü değildir ya :)
Sadece rolantiyi düzenleyemiyor. Klima açılınca devri yükseltmesi gerekir. Yapamıyor.
Fordlar rolanti valfinden yapardı bunu.. Corsa neyden yapar bilmiyorum.
Bence elektrikçi değil de oto tamirci işi bu..
Mehmet_Acar
Eyvallah hocam insallah aksama hallolurda haber ederim
Mertol Kip
Mehmet_Acar yazdı:
Bir yere gitmeniz gerekmiyor. Önce yazdığımı deneyin ona göre bakarsınız. Ondan olduğu kesin değil ki daha. Ama sadece rölantide yapıyor olması arabanın yakıt karışımını doğru ayarlayamadına işaret eder. Onun sebebini bulmanız gerek. Bu yazdığım onlardan sadece bir tanesi...
Mehmet_Acar
Ne bu araç?
Corsa yazmış ya ?
Mertol Kip yazdı:
Tüm sensörlere valflere bakıldı sorun klimanın içi tıkanmış klima kompresörü ittiremiyor o yüzden motoru zorluyor dedi usta simdi ona bakıyor. Gösterdi klimanın içi sedef sedef çamurlu su gibi olmuş
Mertol Kip yazdı:
İlk mesajda klima sağlam dendi. Yoksa zaten baş şüpheli kompresörğn kendisi
Mehmet_Acar
Ben yanlış aktarmışım hocam klimacı öyle dedi başta kusura bakma. Sonra işte bugün baktırdım tekrardan adam 3 farklı kompresör denedi 3 ünüde kitledi yine. Başta öyle dememişti o yüzden yanlış aktardım
Senlik bişe yok yahu ? adam gibi tespit yeteneği kalmadı sanayilerde
