Baran Arslan 2 Haziran 2025 Paylaş 2 Haziran 2025 Herkese merhabalar bu gün tesadüfen 1 yıla yakındır çalışmayan sol camımın arızasını buldum motoru bozuldu sanıyordum motoru sökmesi zor ve perçinli diye ertelemiştim.Bu gün LPG ECU m arızalandı ve değiştirmişken lpg tuşunu vs değiştirdim direksiyonun aşşağı tarafını toplarken cam tuşundan gelen sokete baktım tekrar tuşa bastım cam açılmadı. Sokete elimle baktım elim dokunduğu zaman cam yavaşça açıldı ancak soket ve kablolar inanılmaz ısınıyor eğer elimle dokunmazsam cam açılmıyor. Cam düğmesinden gelen sokette soketin içerisinden çıkan 3 kablo var ve boşta daha önceden kesilmiş. Bunların birine şase mi vermeliyim nasıl bir yol izleyebilirim ? Cam tuş soketine dediğim gibi elimle dokununca hafif bastırınca açılıyor ancak çok fazla ısınıyor ve çok yavaş açılıyor. Aynı işlemi sağ cam için yaptım sıkıntısız hızlı bir şekilde açılıyor ve ısınma problemi olmuyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Haziran 2025 Paylaş 2 Haziran 2025 bunca kısa sürede kablo ısınıyor ise camda sıkışma olabilir, motorda sıkışma olabilir? soketin içi erimiş olabilir? 1 Yorum bağlantısı
Baran Arslan 2 Haziran 2025 Yazar Paylaş 2 Haziran 2025 Abi cam yavaş açılıyor ancak soketin içinde erime yok. Elimle dokunmazsam sokete hiç açılmıyor elimle dokunursam yavaş yavaş açılıyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Haziran 2025 Paylaş 2 Haziran 2025 Baran Arslan yazdı: Elimle dokunmazsam sokete hiç açılmıyor elimle dokunursam yavaş yavaş açılıyor. soket içindeki erkek dişi pinler gözden geçirilimeli ilk olarak. basit ve etkili 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 3 Haziran 2025 Paylaş 3 Haziran 2025 cam açma düğmesi büyük ihtimal yan sanayidir. bu tarz sorunlar çıkabiliyor. ilaveten kabloya ek yapılan yerler lehimle birleştirilmeli. cam hattından yüksek akım geçtiği için ısınma kötü sonuçlar doğurabilir. 1 1 Yorum bağlantısı
Baran Arslan 3 Haziran 2025 Yazar Paylaş 3 Haziran 2025 Coşku hocam cam düğmem orijinal dediğiniz gibi tesisata bakacağım. Yorum bağlantısı
Çözüm Baran Arslan 3 Haziran 2025 Yazar Çözüm Paylaş 3 Haziran 2025 (düzenlendi) Arkadaşlar sorunu çözdüm bu iğrenç alarm cihazının kalıntılarından bi türlü kurtulamadım bu cihazları takmanın mantığı neydi çözebilmiş değilim daha önce hiç görmediğim şekilde halının altından dolandırıp torpidoya doğru cam düğme tesisatından hat çekmişler tabi buralara ulaşmak için koltuk ve orta konsolu söktüm uğraştırdı biraz. Düğme tesisatını orijinale çevirdim cam halen yavaş açılıyor ama en azından açılıyor önceden tepki vermiyordu bazen tıkanıyor büyük ihtimalle motor almam gerekecek. Sorun biraz uğraştırdı ancak orijinal ve temiz bir şekilde çözmüş oldum. Yardımlarınız için teşekkürler @Coşku Mert @Çağlar Bayur. 3 Haziran 2025 tarihinde Baran Arslan tarafından düzenlendi 4 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Haziran 2025 Paylaş 3 Haziran 2025 otomatik cam kaldırma için yapılmış olabilir belki? bu soketlerden tesisatttan hayır gelmezdi iyi olmuş 1 Yorum bağlantısı
Baran Arslan 4 Haziran 2025 Yazar Paylaş 4 Haziran 2025 Dediğin gibi olabilir abi bi taraftan iyi oldu aslında dediğin gibi temizlenmiş oldu. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 11 Haziran 2025 Paylaş 11 Haziran 2025 Cam yavaş iniyorsa ve ya bi yerlerde tıkanıyosa sıkışma vardır pandizotu çıkarıp bi bakın orda ayar civataları var onlara bi bakın İnişi yavaş kalkışı normalse motorda sokıntı yotur diye tahmin ediyorum 1 Yorum bağlantısı
