Akü Işığı Sonrası Yolda Kaldım
Yahya Melih Ayaksız
Yahya Melih Ayaksız
İyi forumlar.  Geçen sene aküm çakmaklıkta 10 gün kamera unuttuğum için komple boşalmıştı bende takviyeyle çalıştırmıştım. Bugüne kadar bazen yolda giderken akü ışığı yakıyordu ama aküden hiç şüphelenmedim çünkü çalıştırcam diyince normal çalışıyordu
Araba 1 hafta kapıda yattı sonra ben çalıştırınca biraz nazlanarak çalıştı, 15 km yol yaptım sonra 8 saat park ettim, yine biraz nazlanarak çalıştı. Yalnız en son çalışırken çok gaz vermediğim sürece hep akü ışığı yaktı en sonunda da sanki benzini bitmiş gibi silkelene silkelene stop etti.
Otobanın ortasında 2 genç sağolsun ittirdilerde vurdurarak çalıştırdık
Bunu aküsü mü bozulmuştur yoksa alternatör mü bitmiş olabilir ne dersiniz? Çalışan araba akü bozuksa akü ışığı yakıp stop edermi?
Ü.Emre Kartal
Çalışan araçta aküyü sökün eğer alternatör sağlam ise ve özel bir donanım yoksa sonradan eklenen stop etmez.
Alternatör düzgün akım üretemezse bu saydıklarınız olur. Ancak siz aküyü de sıfırlamışsınız, hem akü kesin değişecek hem de alternatöre bakılması lazım
Ü.Emre Kartal yazdı:
Escortta tamam da yeni araçlar olmaz
Evet modernize araçlarda elektronik sistemler hasar görür. Alternatör tam dc değil
Soruna gelince, akü tamamen ölü de dahi olsa aracın sağlıklı çalışması gerekir. Alternatör 13.5 volt civarı gerilim üretiyor yanında da 60-70 amperlik akım ile. Araç sorunsuz ilerler
Yahya Melih Ayaksız
Hem alternatör hem akü diyorsunuz yani. Araçta aydınlatmada da hafif titreme vardı . Alternatörün neleri bozulmuştur tahmini bir fiyat verebilirmisiniz?
Ben almamam rakamdan. Aküden önce alternatöre bakılacak. Kurşun asit starter aküleri derin deşarj olsa da ölmez. Harici şarj edilir ve kurtulurlar
Ü.Emre Kartal
Yeni araçlarda aküyü değişince bile bms resetlenmek zorunda. Yoksa eski aküye davrandığı gibi davranıyor ve aküyü düzgün kullanamıyor sistem. Hatta ölü bir aküden sonra ise saçmalamaya devam ediyor
Bir bilgi
Bayramdaki uzun yolda fark ettim, çok da şaşırdım. Yolculukta akü tam dolmuş olmalı ki,  bir süre sonra hiç bir yol ve yük koşulunda voltaj 12.8 i geçmedi. Akşamdan sabah bekleyince beklediğimiz tepkileri veriyordu ancak yolculuk sırasında 12.8 de kalıyordu.
Bir bilgi
aküyü doldurmak için motoru çalışan arabalar. Aaahh aahhh :)
Yahya Melih Ayaksız
Bugün aometreyle ölçüm yaptım akü 11.9v güç veriyordu. Gaza basmayınca voltaj değişmiyordu gaza basınca artıyordu. Far açınca yine düşürüyordu.
Araba ikinci marşı da almadı akü bitti diye doğal olarak
Alternatör buna ne takmalı?
tarihinde Yahya Melih Ayaksız tarafından düzenlendi
Alternatörün tamiri olabiliyor. Bir elektrikçi kolaylıkla yapar.
Aracınız şarj etmiyor maalesef.
İstanbulda nerdesiniz? Aslında Akücüler sorunun aküde mi alternatörde mi olduğunu bakarlar. Ücret bile almazlar. Benim eski getz için gittiğimde bakmışlardı yani
Yahya Melih Ayaksız
Ümraniyedeyim. İşlerim yoğun olmasa bugün aslında akücülere gidecektim ama yine de aometreyle alternatörde sıkıntı olduğunu buldum. Ümraniye de usta önerebilirsiniz varsa eğer :)
Alternatör çıkışından ölçüm yap birde. Kalın kablo. Orada da aynı aküdeki voltaj mı var?
Yahya Melih Ayaksız yazdı:
genelde alternatör bozulmaz konjektör bozulur(du). Ama alternatörse de tamir olur.
Selçuk Keleş
5 yılı geçmişse aküyü yenilemekle başlayabilirsiniz. Bir kere aküyü boşalttıysanız ve günlerce o şekilde kaldıysa sülfatlanma oluşur , ciddi zarar görür ve düzelmez, idare eder ama.
Ölçümünüz yanlış.
Akü şarjsız ise yani voltajı düşükse araç rölantide çalışırken  ölçüm yaparsanız yine akünün benzeri rakamlar elde edersiniz. 11.9 görüyorsanız konjektör de arızalı olabilir.
3000 + devire çıkınca alternatör şarj etmeye başlar, rölantide değil.
Ayrıca akü boşsa yüksek devirde de yüksek voltaj değerlerini göremezsiniz ta ki şarj olana kadar.
Net bir ölçüm yapabilmek için öncelikle akünün tam şarj edilmesi şart.
Aküyü dışarda  şarj edin ya da ettirin, araca takmadan en az 3 saat bekletip sonra voltajı ölçün
12.6+ ise iyi,
12.4+ ise tam dolmuyor şarja ihtiyaç var,  daha idare eder
12.4 altı ise kötü durumda değiştirilirse iyi olur.
o lamba yandı göz kırptı sinyal verdi ise, şarj edemiyor demektir.  önce şarj sonra akü ye bakılır
Selçuk Keleş yazdı:
Ölçümünüz yanlış.
12.6+ ise iyi,
Tüm bu bilgiler yanlış bebişim
Selçuk Keleş
Hangsi ve doğrusu ne?
Sülfat yüksek şarj derin deşarj ile olur. Revize edilmesi kolaydır. Sabit düşük akım şarj kafi bir kaç döngü.
Akü tamamen bitik olsa da şarj sistemi sağlıklı ise şarj gerilimi aküde okunur.  Kenarda minimum 50 amper alternatör bekliyor. Yeni nesiller 150 amperi çok rahat verir.
Şarjın devirle bağı yoktur. Regülatör kartı devirden bağımsız statoru besleyebilir.
Dışardan şarj olan aküyü şarjdan çıkarınca sadece beş on dakika kafi stabil voltajı okumak için
Finalde hücre başı araç çalışırıen 2.25 volt çok sağlıklı akü demektir. 2.4v %80 dolu akü, 2.1 volt %40 civarı dolu demektir. Araç çalışınca zaten 2.25-2.45 araç yakıt ve enerji sistemine göre ayarlanır
dedemi njettası 1 senedir durduğu için akü 6 volta düşmüş. şarj ettik alternatör ışığı yandı. yedek akü vardı onu taktık durduğu eyrde 1 haftada bitti. alternatörün üzerinde kart gibi suputuculu bir parça vardı o bozulmuş. hazır yaptırırken rulman fırça vs değişti. 5500 tl verildi.
Halk arasında konjektör denen, rotora geğişken gerilim gönderip devirden bağımsız voltajı dengeleyen zamazingo
Mustafa Resül Kara
Bu akü ne ara şarj oluyor, çalışınca mı sürünce mi düşük devirde mi yüksek devirde mi yoksa hepsinde mi + yokuş inerken mi çıkarken mi... ?
tarihinde Mustafa Resül Kara tarafından düzenlendi
+ dan sonrakiler
Regülatör. Voltajı ayarlayan parça o.
