Eren Gökmen 28 Haziran Paylaş 28 Haziran (düzenlendi) Erdem Doğan yazdı: Hocam benim ECO Fonksiyonunda ACT diye belirtmemis ama vardir sanirim? Birde sanziman kodunu nasil ogrenebiliriz? DQ380 mi yoksa DQ200 mu? oncelikle araciniz hayirli olsun. Bende de 2019 allspace var. Arac dizelse act yok. Eco modu da gazi biraktiginizda sartlar uygunsa arac vitesi boşa atiyor. Yine arac dizelse cok buyuk ihtimalle sanziman dq381dir. 4 ceker dizelse dq500 de olabilir. Bende aracin bagajindaki straforda etiket var. Ayni etiket aracin kullanim kilavuzunda da var. Tip belgesinde de yaziyor olabilir. Etikette "SUL" diye bir sey yaziyorsa, sanziman dq381 dir. 28 Haziran tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Erdem Doğan 28 Haziran Yazar Paylaş 28 Haziran Eren Gökmen yazdı: oncelikle araciniz hayirli olsun. Bende de 2019 allspace var. Arac dizelse act yok. Eco modu da gazi biraktiginizda sartlar uygunsa arac vitesi boşa atiyor. Yine arac dizelse cok buyuk ihtimalle sanziman dq381dir. 4 ceker dizelse dq500 de olabilir. Bende aracin bagajindaki straforda etiket var. Ayni etiket aracin kullanim kilavuzunda da var. Tip belgesinde de yaziyor olabilir. Etikette "SUL" diye bir sey yaziyorsa, sanziman dq381 dir. Benzinli arac 1.5 TSI Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Haziran Paylaş 28 Haziran Erdem Doğan yazdı: Benzinli arac 1.5 TSI Dq250 olabilir. Etiketleri bulursaniz orada kodu yazar Yorum bağlantısı
Erdem Doğan 28 Haziran Yazar Paylaş 28 Haziran Eren Gökmen yazdı: Dq250 olabilir. Etiketleri bulursaniz orada kodu yazar Kod listesini nasil bulabilirim? Hangi kodlar 381 mesela? Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Haziran Paylaş 28 Haziran Erdem Doğan yazdı: Kod listesini nasil bulabilirim? Hangi kodlar 381 mesela? "SUL" dq381 in kodu. Googlea vw kod lustesi diye yazinca cikan listeler var 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 29 Haziran Paylaş 29 Haziran Tansu Kalafatoğlu yazdı: Dcc mi var bunda. Mesela spor ve konfor ayarı arasında hissedilir fark var mı? Konforda yumuşak yumuşak mı sallanıyor Spor ile konfor aradinda hissedilir fark var. Mesela setlerden gecerken konforda ise yumusak sallaniyor. Spor modda ise pek salinmadan odun gibi geciyor Yine de cok asiri bir fark yok tabi 1 Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 30 Haziran Paylaş 30 Haziran Erdem Doğan yazdı: Hocam benim ECO Fonksiyonunda ACT diye belirtmemis ama vardir sanirim? Birde sanziman kodunu nasil ogrenebiliriz? DQ380 mi yoksa DQ200 mu? Vardır silindir kapatma. Benimki dq381 idi, öyle hatırlıyorum. Ama DSG ile bir problem yaşamadım. Şuralara bir bak Erdem: https://www.tiguanforums.co.uk/threads/transmission-identification-code.11556/ https://vag-codes.info/vag-option-codes Yorum bağlantısı
Erdem Doğan Dün saat 12:01 Yazar Paylaş Dün saat 12:01 Aracin etiketi sorgulatinca DSG nin DQ200 oldugunu soyledi AI, Genel Araç Bilgileri: Model: Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Motor gücü: 110 kW (150 PS) Donanım kodu: URZ (→ Elegance donanım paketi) Şanzıman kodu: D7F (→ DQ200 7 ileri DSG) J0T Akustik camlar veya ısı yalıtımı Ek olarak J0T donanimi icin akustik veya isi yalitimli cam diyor. Bi ara bakacagim camlarda ozel bir isaret var mi. 1 Yorum bağlantısı
Erdem Doğan Dün saat 18:58 Yazar Paylaş Dün saat 18:58 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Dq200 yani kuru kavrama mı Evet bildigimiz 7 ileri. Sanirim 2017 de revizyon gormus ve iyilestirmeler yapilmis. Yorum bağlantısı
Erdem Doğan Dün saat 19:29 Yazar Paylaş Dün saat 19:29 Bugun otobanda deneyimleme firsatim oldu. Acc yi aktif edince araci seritte tutacagini sandim ama eski nesil serit takip sistemleri gibi arac seritten cikmak uzereyken mudahele ediyordu. Sonradan surus asistani tusunu fark ettim. Onu aktif edince yari otonom sistem aktif oluyor ve seridin ortasinda tutarak virajlari alabiliyor. Yaklasik 15 sn sonra direksiyonu tutun diyor tabiki. 2 silindir modu bekledigimden cok devreye giriyor. Bu sayede tuketim 7 lt altinda. Yorum bağlantısı
