Opel Crossland Lpg Uygulaması Hakkında
Anıl Murat ÖĞRÜK
Anıl Murat ÖĞRÜK
Merhaba. 2023 model Opel crossland 1.2 prutech motor bir aracım var.
Prince  3 kiti taktırdım. Henüz 10.000 km oldu sorun yok (çok şükür) ? fakat okuduklarım gorüstuğüm ustalar ( LPG ve mekanik ustaları) kimisi süboplara zararı var derken kimileri de zarar vermediği görüşünde
Benim sorum 1.2 prutech motor aracı olup LPG taktıran arkadaşlara
1- Sorun yaşadınız mı kaç km basladıbu sorun
2- sübopların sandık motor değişimine gitmeden tamiri mümkün mü
3-aracı süboplara zarar vermeden
LPG de kullanmanın bir yolu var mı
Tesekkür ederim
82 beygir olup taktıran bir tanıdığım var sorun yaşamadı bildiğim kadarıyla, LPG kullanırken benzini azalıyor gösteriyor ona da modül yaptı başka sıkıntı yaşadığını duymadım.
Mustafa Resül Kara
Sübap her türlü zarar görecek çünkü sadece benzinli bile binilse sübaplar zamanla deforme oluyor. Fakat bu süreyi uzatmak lazım. Bunun içinde zamanında lpg bakımı ve güzel bir lpg ayarı şart. Bence harici şeylere kafa yormayın ve para harcamayın.
Coşku Mert
subap için sandık motor gerekmez, üst kapak sökülerek değişimleri yapılır.
subapların uzun ömürlü olması için kaliteli mlazeme kulanılmalı, bakımlar aksatılmamalı, bir de araç lpg de yüksek devirlerde kullanılmamalı
Mehmet Cihat
candan mühendislikte afr yaptırırken bir araca takılıyordu 1.2t brc maestro takıyorlardı
Maestro güzel kit ama o parayı ne ara telafi eder bilemedim. Senede 30 bin km falan yapmak gerekir galiba.
Mustafa Resül Kara
Mehmet Cihat yazdı:
Candan mühendislik bahsedilen kadar iyi mi gerçekten ? bir de afr ayarı faydalı mı sizce? Afr ayarı yolda ayar ile farklı bir ayar sanırım.
Mehmet Cihat
Mustafa Resül Kara yazdı:
yol ayarı tek farkı egzozdan çıkan gaz kontrol edilerek teyit ediliyor bilgisayardaki ayar. AFR ayarı faydalıdan ziyade gerekli bence yıllardır lpgli araç kullanıyorum neredeyse hepsine yaptırdım başımda hiç ağrımadı lpgden yana. Candan mühendislik ile ilgilide bir sorun yaşamadım iyidir kötüdür diyemem, sıfır montajda yaptırdık ayarda yaptırdık hepsi dört dörtlüktü. Onları tercih etme sebebim çok fazla montaj ayar yaptıkları için tecrübe sahibi olmaları.
Mustafa Resül Kara
Yol yarı bence de gerekli ama afr konusunda kimi gerekli diyor kimi gereksiz o yüzden sormak istedim. Candan mühendisliği de uzun zamandır takip ediyorum bir çok farklı markaya fazlaca montaj yapıyorlar
Cem Dilmen
Eğer ciddi km yapıyorsanız bence de taktırın. Zamanında bakım ile Prins de bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. BRC için de hiç olumsuz bir şey okumadım da duymadım da. Son 3-4 yıldır çıkardıkları kitler gayet güzel ve genel olarak sorunsuz.
reklamda başarılılar, lpg sistemi uzay mekiği tasarımı değil, piyasada o kadar çok yanlış yapan usta var ki, işini doğru yapan normal bir ustaya artık üfff acaipp deniyor.
Mustafa Resül Kara
Lpg bir mühendislik işidir diye güzel reklam yaptılar gerçekten ? bir de bakım işine de girmişler sanırım ordan da yürüyorlar
