2007 Fiesta 1.4 TDCI İç Kalorifer Peteği Hep Sıcak mı Olur?
Mustafa Yanar
Mustafa Yanar
Değerli forumdaşlar 2007 fiesta aracım hep klima açık geziyorum.Havalar çok sıcak 35 40 derece arası değişiyor.Sorun klimanın istediğim gibi soğutmaması.En soğukta kullanmama rağmen yetmiyor. Kalorifer peteğini kontrol ettim çok sıcak, radyatördeki suyu aynen içeri vermiş neredeyse.Bu
 araçlarda kalorifer vanası yok mu, sıcak kalorifer peteği soğutma performansını düşürmez mi.Bu konuda ne yapabilirim.Klima gazı tamam, borular buz gibi, hava çıkışları soğuk ama bence yeterli değil.Sürekli en soğukta kullanmam gerekiyor, o da yetmiyor.Soğuk bölümün sıcağa yakın tarafına çevirince klima da hiç soğukluk kalmıyor.Biraz uzun oldu, kusura bakmayın.
Kaç derece üflüyor, kanal çıkışlarından bi bakmak lazım. 7-10 derece arası üflemesi lazım.
Kalorifer peteği sıcak olmamalı. Sol alttan bakıyorsanız orada evaporatör oluyordu sanırım.
Coşku Mert
her araçta elektro-musluk olmuyor. musluk olmayan araçlarda kalorifer peteği sürekli sıcak kalır. klima peteği ve kalorifer peteği arasında bir klape bulunur. sıcak soğuk geçişini bu klape sağlar. sizinki de o şekilde tasarlanmıştır. deneme amaçlı kalorifer peteğinin hortumlarını motor içinden birbirine bağlayarak kalorifer peteğini devre dışı bırakabilirsiniz. havalar soğuduğunda eski haline getirirsiniz
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Mustafa Yanar
Teşekkürler, dediğiniz gibi yapıp deneyeceğiz, klape için kazan sökülmeli sanırım.Umarım klape değildir.Yalnız petek acayip sıcak oluyor, soğutucu ile yanyana olunca sanırım soğutma performansını düşürüyor.
Coşku Mert
motor suyu ne kadar sicaksa petek de o kadar sicak olur bu normal. klapenin kenarlarindaki contada yıpranma varsa ısıyi gecirebilir. belki boyle bir durum vardir. benim laguna 2 de de petege el degmeyecek kadar sicak ama klimayi açınca bir o kadar soguk ufleyebiliyor.
Mustafa Yanar
Coşku Mert yazdı:
Daha sıcağa çevirmeden soğuk mavi kısmın yarısında dahi soğutma azalıyor, kontrol panelinin tel ve mekanizması sağlam ve düzgün çalışıyor, umarım klape değildir.
Onu da kontrol edeceğim, çok teşekkürler.
Ömer Sarıgül
Focus 1 de sıcak soğuk ayarı sürücü tarafında gaz pedalının hemen üzerinde havalandırma kazanında sıcak soğuk seçim telleri oraya bağlı. Bir kontrol edin seçim yaparken hafif ortada kalıyor olabilir elle tam oturtun oturmuyorsa
Süleyman Can
Önce derece ile ölçtürün. Bu kasa fiesta buz gibi yapmıyor. 5 derece ölçtüler benimkini güneş ön cama gelince hava çok sıcaksa yetiştiremiyor. Belki normal hali budur.
Mustafa Yanar
Ömer Sarıgül yazdı:
Mekanizma iyi çalışıyor, tel sıcak soğuk değişimini yerine getiriyor.
Süleyman Can yazdı:
Bugün derece ölçümünü kendim yaptım, derece ucunu 30cm kadar orta havalandırmadan içeri soktum.5dk demeden 10 derece altına indirdi.Gaz verince daha iyi soğuttu bu defa, rölantide iyi soğutmuyor.fan hızı 3 te iyi soğutmuyor.2000 devire doğru soğutma artıyor.En düşük 6 dereceyi gördüm ama stabil değil.Tüm bunları dışarda gölgede yaptım.Sıcaklık 35 derce civarıydı.Soğutma en soğuk olacak şekilde ayarlı, hafif yükseltsem zaten sıcaklık artıyor.
Mustafa Yanar
Arkadaşlar bugün polen filtresini söktüm, kurutucu ve kompresöre giden boru üzerindeki soketleri çıkarıp temizledim, özellikle kurutucu üzerindeki soketin kablo ucunun iç kısımları oksitlenmişti.Burası hep nemli olduğundan sanırım.Polen filtre boşluğunu temizleyici köpükle doldurup kapağı kapattım.Yarım saat sonra klimayı çalıştırdım, dışarı 35 derece idi. Polen filtresi olmadan 10 dakika dolmadan olduğu yerde 5.5 dereceye kadar düştü.2000 devşr civarı hızlıca soğutuyor hatta havalandırma ızgaralarından buhar atmaya başladı.Sanırım sorun çözüldü.Bakalım bir de şehir içi testi yapacağım.Yalnız rölantide soğutma azalıyor, bunun için bir tavsiyeniz var mı, klima radyatörü petekleri yıkandı ama ızgaranın görünen yerlerinin biraz düzeltilmesi iyi olur, rölantide soğutmanın azalması hakkında yorumlarınızı bekliyorum.
Mustafa Yanar yazdı:
2 sebebi var. 1- gaz eksik, 2- klima radyatörü iyi soğumuyor.
Coşku Mert
rolantide radyatore hava vuramadigi icin daha az sogutmasi normal bence
Mustafa Yanar
Ömer Sarıgül yazdı:
Tam oturuyor.
